Auteur Topic: Veerpootbrug Achter  (gelezen 575 keer)
Veerpootbrug Achter
« Gepost op: juli 26, 2017, 23:31:26 »
Kort vraagje.
Wat is het verschil tussen een veerpootbrug achter die je op je veerpoot schroeft en die je er tussen moet bouten.
Deze 2:
Wat is beter/slechter? en waarom?
Offline RickvdS
  • Starlet fan
Re: Veerpootbrug Achter
« Reactie #1 Gepost op: juli 27, 2017, 01:27:32 »
In mijn optiek maakt dit (los van de bevestiging) niets uit.
De plaatjes die Ultra Racing maakt maken het op zich wel duidelijk:
De achterkant heeft een starre as dus is te vergelijken (goed genoeg) met de lower arm bar in de gifjes.
Het gaat er uiteindelijk om dat de afstand tussen beide veerpoottorens gelijk blijft en dat wordt met beide varianten bereikt.
Ik heb hier toevallig ook naar gekeken aangezien ik een top mounted wil kopen. Echter zijn ze een stuk duurder dan de simpele geschroefde ;).
'91 P8 Postert (Verkocht)
'89 MR2 AW11
'99 Suzuki Wagon R+
« Reactie #2 Gepost op: juli 27, 2017, 09:05:52 »
De topmounted is makkelijker te plaatsen en je hoeft er geen gaten voor te boren (en op den duur roest krijgen).
« Reactie #3 Gepost op: augustus 01, 2017, 12:10:53 »
De top mount is een veerpootbrug, dus specifiek voor je wegligging.
De middelste is een crash-bar die weinig/niets met je wegligging doet. Althans, een heel stuk minder dan dat je wilt en waarvoor ie bedoeld is.
