Auteur Topic: Boostcontroller icm HKS actuator  (gelezen 233 keer)
« Gepost op: juli 17, 2017, 23:34:06 »
A.s donderdag ga ik het een en ander inbouwen. Ik heb nu een HKS adjustable actuator en een dual stage boost controller. Hoe kan ik deze het beste instellen? Ik wil rond de 0.7 bar gaan zitten kwa druk. Misschien in de toekomst hoger maar voorlopig niet. De HKS op dezefde stand instellen als de originele actuator en dan met de controller omhoog zetten? Of de hks opschroeven en met de controller terug regelen?
Re: Boostcontroller icm HKS actuator
« Reactie #1 Gepost op: juli 18, 2017, 09:31:29 »
Je kunt nooit lager dan je actuator druk, dus ik  zou dan de actuator instellen op een lagere druk en met de bc omhoog.
« Reactie #2 Gepost op: juli 18, 2017, 09:50:19 »
Een HKS actuator gaat een stuk zwaarder dan een gewone actuator, dus op dezelfde afstand schroeven zal niet dezelfde boost als een geweone geven. Het beste kun je er mee rijden en afstellen en je boostmetertje bekijken
« Reactie #3 Gepost op: juli 18, 2017, 17:14:32 »
Oke, en de beginwaarde kan ik het beste bepalen via?
Ik dacht zelf of de hks terug te draaien zodat in ruststand de uitlaatflap dicht is?
« Reactie #4 Gepost op: juli 18, 2017, 17:47:09 »
Inderdaad, in de ruststand zat ik in ieder geval ergens rond de 0.3 bar
