Auteur Topic: kachelradiateur uitbouwen  (gelezen 306 keer)
Offline Koenmichel
« Gepost op: juli 11, 2017, 20:19:08 »
Hallo techneuten. Ik stel me ff voor dit is mijn eerste bericht op dit forum. Ik ben koen en heb sinds kort een starlet p8. Auto heb ik gekregen van een kennis maar de kachelradiateur is lek. Op dit forum al een en ander gelezen maar gisteravond de stoute schoenen aan getrokken en begonnen met slopen. Hele dashboard is er nu dus uit. Echter, ik kan niet goed zien hoe ik nu het laatste moet demonteren. De kachelventilator en de radiateur.
Er zit een witte kap voor? Maar zie dus verder geen schroeven.
Moet die buis achter het dashboard ook los?
Hoor het graag. Groet koen.
Re: kachelradiateur uitbouwen
« Reactie #1 Gepost op: juli 11, 2017, 20:35:22 »
Hoi Koen, welkom op het forum. Heb je de zoekfunctie al geprobeerd?
http://starlet-forum.nl/index.php?topic=19172.msg442183#msg442183
Offline Koenmichel
« Reactie #2 Gepost op: juli 11, 2017, 21:57:31 »
Ja klopt heb ik gelezen maar juist die laatste 2 stappen gaat het om. Er staat heel simpel los schroeven maar waar dan?
En kan je dan de radiateur van bovenuit los trekken of moet je nog meer demonteren?
« Reactie #3 Gepost op: juli 12, 2017, 09:36:03 »
De kachelunit is dat witte grote stuk plastic dat met M6 (sleutel 10) boutjes vast zit. Zorg ook dat je de slangen onder de motor kap al los hebt van de kachelradiator. De kachel ventilator schroef je met 3 m5 boutjes (sleutel 8) los aan de onderkant (helemaal rechts van je dashboard, naast je dashboardkastje.
Offline Koenmichel
« Reactie #4 Gepost op: juli 14, 2017, 17:33:20 »
Nou het is gelukt hoor.
3 avondjes sleutelen en alles is weer heel.
Kachel wordt weer warm maar ontlucht het systeem zichzelf?
Heb wel paar schroeven over maar dat schijnt nogmaals te zijn  :rofl:
« Reactie #5 Gepost op: juli 14, 2017, 20:21:47 »
Ontluchten gaat vanzelf .
Schroefjes over gehouden scheelt weer gewicht ! :twisted:
