Auteur Topic: Veening's Starlet P7  (gelezen 16038 keer)
Re: Veening's Starlet P7
« Reactie #50 Gepost op: april 08, 2019, 21:24:19 »
O dat ziet er wel heel strak uit. Waar heb je die vandaan gehaald? En is het toeval dat-ie precies past in de breedte of is dat aan te passen?
Offline Veening
« Reactie #51 Gepost op: april 08, 2019, 23:31:46 »
Het is deze strip van Aliexpress voor ongeveer een tientje.
Deze past net niet, hij is 2 centimeter te lang, de rondingen van de ruit nog niet mee gerekend.
De opbouw bestaat uit een rubberen kanaal van zwart en transparant rood met aan de binnenkant een simpele LED strip. Dit kanaal heb ik met een stanleymes bijgesneden zodat het de juiste lengte heeft en mooi aansluit op de afgeronde hoeken van de ruit. Daarbij zijn de endcaps er afgesneden, dit is opgelost door de uiteinden dicht te smeren met zwarte siliconenkit.
De LED strip zelf is ook gewoon afgeknipt, alle LEDs staan parallel dus het maakt niet uit dat er een stuk of 5 afgeknipt zijn.
Ik heb nog een strook zwarte tape over de naad van de strip en het raamrubber geplakt om lichtlekkage hiertussen te voorkomen en het een geheel lijkt.
De droogtijd van de siliconenkit niet meegerekend (dit is buiten de auto gedaan omdat ik de strip niet met kit aan de auto wilde plakken) was het ongeveer anderhalf uur werk.
De meeste tijd zat in het trekken van de kabel, deze is vanaf de linkerkant boven de plafondbekleding naar de rechtkant getrokken om daar via de C-spijl naar beneden te gaan. Achter het luikje voor de krik zit de stekker waar de rechterachterlichte n op de kabelboom aangesloten zitten, hier zijn de draden tussen geplugt. Mocht je detail fotos willen kan ik deze maken.
« Reactie #52 Gepost op: april 09, 2019, 12:09:18 »
Nice job; bedankt voor de uitleg  :thumbs:
« Reactie #53 Gepost op: april 09, 2019, 12:53:31 »
Mooi  :)
« Reactie #54 Gepost op: april 09, 2019, 21:13:27 »
Mooi gedaan, nu een foto in het donker ;)
Offline Veening
« Reactie #55 Gepost op: april 09, 2019, 21:39:51 »
U vraagt, wij draaien.
Ik ben heel blij dat er vanuit het interieur niks van te zien is, geen enkele reflectie in de ruit.
« Reactie #56 Gepost op: april 09, 2019, 22:01:32 »
Lol, dat heb je snel geregeld :shades: dat is een beste bak licht zo!
« Reactie #57 Gepost op: april 14, 2019, 12:36:15 »
Ziet er wel gaaf uit zo, mooiste zou zijn om dan ook de achterlampen van Led te voorzien, dan is de reactietijd hetzelfde.
Deze heb ik er een tijdje in gehad, gingen toch zeker een jaar mee ;D
https://nl.aliexpress.com/item/CARLITS-1157-BAY15D-LED-Auto-Remlichten-Reverse-lamp-P21-5-W-Lampen-Auto-Lichtbron-Rood-Wit/32932840150.html?
Offline Veening
« Reactie #58 Gepost op: april 14, 2019, 17:32:57 »
Dat is wel een goed idee Patrix, ik zal er een paar bestellen. Heb jij rode of witte LEDs er in gezet?
Ik heb dit weekend weer niet stil gezeten. Eerst maar eens begonnen met het wintervuil er af te halen, van binnen en van buiten grondig schoongemaakt:
En dan echt heel grondig :p
Vervolgens de voorkant voorzien van een paar mistlampen. Ze zijn nog niet helemaal goed aangesloten, onder de motorkap ben ik klaar maar de knop zit nog niet in het dashboard, er ligt nog een losse kabel op de grond voor de passagiersstoel.
En de achterkant voorzien van het spoiler dat al een paar maanden op de plank lag.
Nog een kort to-do lijstje voordat ik klaar ben voor JapFest: eerst de schakelaar voor de mistlampen, er moet nog een lip onder en mijn andere (mooiere) set velgen moet nog voorzien worden van nieuwe zomerbanden. Ondanks dat ben ik alweer best tevreden met hoe hij er weer bijstaat:
« Reactie #59 Gepost op: april 15, 2019, 13:19:22 »
Cool karretje zo hoor.
Ik heb er witte Led in gezet, warmwit zou nog beter zijn, rode Led's zijn erg zwak.
Enig minpuntje van de ''lampjes'' is dat het remlicht tov de normale verlichting niet zo heel duidelijk is overdag, in de avond wel.
Ze hebben nu ook een nieuwe uitvoering met 4 COB stripjes.
https://nl.aliexpress.com/item/2-pcs-4-Filament-Super-Heldere-Led-1157-BAY15D-P21W-5-W-Auto-Brake-Lamp-Auto/32921770204.html?
Offline AutoMaat89
« Reactie #60 Gepost op: mei 26, 2019, 12:55:00 »
Hey Veening,
Leuke auto zo met die spiegels!
Vind je remverlichting echt gaaf gedaan, is het ook gelukt met de normale remverlichting? Om deze te voorzien van led?
Ik had knipperlichten geprobeerd,, geen succes
Offline Veening
« Reactie #61 Gepost op: mei 26, 2019, 14:49:31 »
Bedankt voor het compliment.
Zoals enigszins verwacht zijn de vervangende LED lampen van Aliexpress nog niet binnen dus ik kan dat nog niet beantwoorden. Ik verwacht geen problemen, de gele LEDs in mijn mistlampen waren wel al binnen en die paste er heel mooi in.
De reden dat je knipperlichten niet werkten was waarschijnlijk omdat je LED lampen had zonder de benodigde weerstand voor het knipperrelais. Gloeilampen hebben een voorspelbare weerstand waarmee de relais zijn intervalsnelheid bepaald. Vandaar dat je knipperlicht ook 2x zo snel gaat als er een lampje knapt. LEDs hebben deze weerstand niet waardoor de relais op hol slaat. Door er een losse weerstand tussen te zetten kun je dit voorkomen.
Offline Veening
« Reactie #62 Gepost op: november 16, 2019, 22:09:17 »
Maar weer even een update. De Starlet heeft al een tijdje geen speciale aandacht meer gekregen, gewoon de reguliere vloeistoffen, eens nieuwe bougies, een wasbeurt, etc. Dit omdat er een nieuwe hobby bij is gekomen ;D
Helaas kwam daar vandaag verandering toen het autootje luidkeels om aandacht begon te schreeuwen. Daar sta je dan aan de andere kant van je woonplaats met de uitlaat over de straat heen.
Maar even een huisgenoot gevraagd of hij op de fiets wilde komen met de krik en as standaards zodat ik de uitlaat veilig kon verwijderen en toen de zeer luide schaamtevolle rit naar huis zonder dempers. Iedereen keek om naar de auto die alles bij elkaar brulde en vervolgens maar 40km/h reed omdat hij daarboven zeer aan mijn oren deed.
Nu maar op zoek naar een manier om dit te fixen. Het lijkt er op dat het lastig te lassen wordt, zeker met mijn las ervaring. Heeft iemand toevallig nog een P7 uitlaat liggen die ik voor een leuk prijsje kan overnemen?
« Reactie #63 Gepost op: november 16, 2019, 22:26:40 »
Ik heb wel een p8 uitlaat die je voor niks mag komen ophalen
« Reactie #64 Gepost op: november 17, 2019, 07:59:37 »
Lol dit heb ik een keer op de snelweg meegemaakt. Rijd niet echt comfortabel  ;)
« Reactie #65 Gepost op: november 17, 2019, 20:31:16 »
Bij mijn lokale sloop hebben ze nog wel wat liggen.
Van Zutphen in Veghel.
« Reactie #66 Gepost op: november 18, 2019, 09:13:53 »
Heb je een dubbele aansluiting op je spruitstuk of een enkele? Ik ben heel lang op zoek geweest naar dit type met flexibel deel, maar weet er toevallig nog 1!
« Reactie #67 Gepost op: november 18, 2019, 11:00:07 »
* Edit: Sorry verkeerd gelezen...  :-[
« Laatst bewerkt op: november 18, 2019, 14:11:43 door Viktor »
« Reactie #68 Gepost op: november 18, 2019, 12:03:55 »
Als het goed is past die niet zonder aan te passen.
P8 loopt onder de tank door, p7 er omheen (2x 90 graden bochten)
Offline Veening
« Reactie #69 Gepost op: november 18, 2019, 13:12:11 »
Ik heb de dubbele aansluiting op het spruitstuk. Het flexibel deel is niet standaard, die heb ik er tussen gezet bij de vorige keer dat de uitlaat faalde. Daar zat een flens om 2 delen aan elkaar te bouten maar die begon te lekken. Het maakt dus vrij weinig uit of er een vervangend deel in komt met of zonder flexibel deel, ik moet het toch weer met klemmen vastzetten ipv de originele flens, zolang het maar op het spruitstuk past.
Een P8 uitlaat zou dus uitkomst kunnen bieden, ik ben alleen het stuk vanaf het spruitstuk tot ongeveer ter hoogte van de handremhendel nodig. Het stuk vanaf daar tot de achterkant is nog prima bruikbaar.
Heeft een P8 uitlaat standaard al een katalysator en werkt dat icm een P7 carb? Ik heb een keer een P7 met katalysator gezien en die had nog meer vacuumleidingen dan een standaard 2E al heeft.
« Reactie #70 Gepost op: november 18, 2019, 14:55:47 »
Waarom monteer je niet gewoon wat er onder hoort?
P8 past niet, omdat die een enkele uitgang op het uitlaatspruitstuk hoort. Daarbij heeft elke p8 een katalysator. Welk bouwjaar is die van jou? automaat/handbak? 1.3? 1.0?
Offline Veening
« Reactie #71 Gepost op: november 19, 2019, 09:53:59 »
Als ik kan vinden wat er onder hoort doe ik dat graag, maar ik sta ook open voor alternatieven omdat P7s nou eenmaal zeldzamer worden en originele onderdelen lastiger te vinden zijn.
Het is een '87 1.3 automaat.
« Reactie #72 Gepost op: november 19, 2019, 19:44:21 »
Die uitlaten zijn gewoon nieuw te koop.
https://www.mijnautoonderdelen.nl/voordemper/toyota-starlet/?typeCode=7688
Er zijn ook types met twee extra ophangpunten en flexibel stuk bij de voordemper, maar die zijn net een paar cm langer en bedoeld voor de jongere types (v.a.'88) waarbij de achterpijp dan weer iets korter is en ook twee ophangpunten bij de achterste demper heeft.
Maar omdat je het toch aan moet passen maakt de lengte in jouw geval niet uit, die van mijn link is de goede.
« Laatst bewerkt op: november 19, 2019, 19:58:23 door Patrix »
Offline Veening
« Reactie #73 Gepost op: november 19, 2019, 21:40:30 »
Ik ging er zo vanuit dat dit het soort onderdeel is dat van een sloop moest komen dat ik niet eens gekeken heb naar nieuwe onderdelen  ::)
Na 2,5 jaar whack-a-mole spelen met uitlaatlekken gaat er gewoon een nieuwe onder. Morgen eens onder de auto kijken welk model ik precies moet hebben. Bedankt voor de hulp allemaal!
« Reactie #74 Gepost op: november 20, 2019, 10:17:43 »
Die link van jou zijn er 2, en dat zijn 2 verschillende.
