Auteur Topic: Starlet P8 van alles en nog wat.  (gelezen 2227 keer)
Re: Starlet P8 van alles en nog wat.
« Reactie #25 Gepost op: december 16, 2017, 20:05:41 »
Even weer een update en een vraag.
Ik heb nu zijwindschermen erop gezet en originele Toyota spatlapjes zijn binnen, moet ze alleen nog even schoonmaken en de Toyota letters even wit maken. En als we dan toch aan het wit maken zijn wil ik de Toyota embleempjes op de naafkapjes even wit maken.
Ook zijn de velgen binnen. Het zijn Golf 1 Cabrio velgen. zal ze er vandaag even onder zetten om te kijken hoe het eruitziet. ze hebben alleen wel wat corrosie maar ach jah, ze zijn voor de zomer dus ik heb nog even de tijd om ze op te knappen.
Ik heb sinds een tijdje de grill met de verstralers erin. nooit wat van gekomen om ze aan te sluiten, nu toch maar mee bezig geweest.... alleen het lukte nou niet bepaald. als ik ze aansluit op het grootlicht. Dan brandt hij aldoor. ook al staat alles uit. even alles uitgezocht en nou blijkt dat ze constant stroom krijgen en als ik dit dus zou doen ze altijd maar zouden blijven branden :o niet helemaal goed dus.
Nu is mijn vraag dus ook heeft iemand anders dit al aangesloten? Zoja hoe? wil ze wel graag werkend hebben ::)
Aldoor branden dat zou niet mogen want de verlichting is in de + geschakeld .
In mijn schema's van de p8 staat de massa rechtstreeks op de lamp getekend .
Maar je kunt ook met een relais schakelen dit is deftiger en hoort eigenlijk ook zo .
30=accu  87=verstralers   85=massa voertuig en 86= deze pak je van je grootlicht af (stuursignaal)
Offline Sjeeko
  • Starlet P8
« Reactie #26 Gepost op: december 20, 2017, 22:37:07 »
Aha nou bedankt! Maar weer even verder naar kijken wanneer ik tijd heb.....
Afgelopen zaterdag dus ook de velgen er onder gezet, ikzelf vindt het mooi staan, alleen velgjes moeten nog wel even opnieuw in de verf gezet worden dus weer een klusje erbij haha.(maar heeft nog geen haast, wordt zomersetje)
Hierbij het resultaat:
Starlet P8 1.3 smash 1995
« Reactie #27 Gepost op: december 20, 2017, 22:58:15 »
Strakke bak. Velgjes zien er ook gaaf uit.
Had die auto standaard geen stootlijst op de zijkant? of heb je die er zelf afgehaald?
Dat ziet er veel beter uit.
Offline Sjeeko
  • Starlet P8
« Reactie #28 Gepost op: december 21, 2017, 21:59:21 »
Bedankt ;D ben er dan ook zeer blij mee!!!
Geen idee, ik kocht hem zonder, maar ben nu juist wel aan het rondkijken voor stootlijstjes
Offline R.middel
« Reactie #29 Gepost op: december 25, 2017, 13:26:10 »
Leuk kleurtje ;)
Persoonlijk had ik de spoiler in carroserie kleur gespoten trouwens.
« Reactie #30 Gepost op: december 25, 2017, 16:51:04 »
zo te zien een rubber spoiler, en als ik er een kocht zou ik hem ook niet overspuiten, of hij moest een totaal anderre kleur zijn haha
Offline Sjeeko
  • Starlet P8
« Reactie #31 Gepost op: december 25, 2017, 22:00:46 »
Het is indd een rubberspoiler, en die spuit ik niet over, die houdt ik mooi zo.
Offline Sjeeko
  • Starlet P8
« Reactie #32 Gepost op: januari 20, 2018, 19:25:13 »
Zo weer even bezig geweest met mijn grill... Eindelijk maar toch haha..
Mijn auto heeft geen mistachterlamp, maar de bedrading ligt allemaal wel klaar. dus ben ik naar de sloop gegaan voor een starlet met wel een mistachterlamp. heb daar de mistachterlampschak elaar uitgehaald en die in de mijne gezet en dan het stroomdraadje dat naar de mistachterlamp gaat, die ik dus niet heb doorgeknipt en doorverbonden met het stroomdraad naar de lampjes toe. heel erg blij mee. want het ziet er mooi clean uit. geen gek apart schakeltje. gewoon origineel.
« Reactie #33 Gepost op: januari 20, 2018, 19:34:56 »
Mooie upgrade
« Reactie #34 Gepost op: januari 21, 2018, 20:24:49 »
Hoe zit dit eigenlijk met APK? Geen mistachterlicht?
« Reactie #35 Gepost op: januari 21, 2018, 21:40:16 »
Hangt van je bouwjaar af, ik hoef hem ook niet :)
« Reactie #36 Gepost op: januari 21, 2018, 21:57:33 »
volgens het intenet is minimaal 1 mistachterlicht verplicht voor personenvoertuigen gebouwd na 31 december 1997 dus zal het bij veel auto's daarvoor een optie zijn geweest, mijn p8 van 91 heeft het wel :)
'91 Si
Meer nie
« Reactie #37 Gepost op: januari 21, 2018, 22:34:22 »
Zelfs bij een P7 zie je het regelmatig, zonde van die mooie achterklep...
« Reactie #38 Gepost op: januari 22, 2018, 00:13:58 »
De apk regel is toch: als het erop zit, moet het werken.
Dus als het er niet op zit, maakt het niet uit.
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
« Reactie #39 Gepost op: januari 22, 2018, 08:19:26 »
Wel praktisch hoor, een mist achterlicht. Makkelijk met 's nachts achteruit een donker erf op rijden.
« Reactie #40 Gepost op: januari 22, 2018, 12:01:34 »
En bumperklevers irriteren.  ;D
« Reactie #41 Gepost op: januari 22, 2018, 14:39:16 »
Daar heb ik een rem voor :twisted:
