Auteur Topic: Voorste schokdempers vervangen  (gelezen 428 keer)
Offline Peter71
  • Starlet 1.3 Xli 1999 P9
« Gepost op: juli 03, 2017, 18:37:30 »
De auto hobbelt of schockt niet, maar is wel gevoelig voor een klein/keine hobbetkjes in de weg(die voel ik door de carosserie) en 'dweilt' soms een beetje.
Na laten kijken en de garage kon niks vinden(stuurkogels e.d.) dan alleen dat 1 shockdemper slijtage vertoonde.
Kosten voor alleen de dempers: 330,-
Nou lees ik veel over de achterste dempers vervangen. Werkt dat t zelfde als bij de voorste?
Ik meen dat er meer druk op de veren staat dan achter, klopt dit?
Om te kijken of het daadwerkelijk daar aan ligt, kan ik een gebruikt  compleet setje op de kop tikken(bon van vervangen lag nog in de auto, en zijn een klein half jaar oud). Dit is, althans lijkt mij, eenvoudiger te vervangen.
Zijn de voordempers idem aan de achterdempers? Ik wilde de veerpoten die er voor onder uit komen dus vernieuwen(winterklusje) om die achter te plaatsen, als dat mogelijk is. Mede om te kijken hoe dit gaat met de veer(ik schaf daar wel een fatsoenlijke verenspanner voor aan. )
Alvast dank voor tips en hulp :D
« Laatst bewerkt op: juli 03, 2017, 18:43:06 door Peter71 »
Niet tuteren...
Re: Voorste schokdempers vervangen
« Reactie #1 Gepost op: juli 03, 2017, 19:05:46 »
Voor- en achterzijde hebben compleet andere schokbrekers, die zijn niet uit te wisselen. Voorzijde vervangen is wat lastiger dan de achterzijde. Aan de voorkant haal je de complete veerpoot eronder vandaan en heb je een veerspanner nodig om de poot veilig uit elkaar te halen. Zorg dat je van te voren alle bouten een paar dagen ervoor in de kruipolie zet, dat voorkomt ergernis bij het loshalen.
Offline Peter71
« Reactie #2 Gepost op: juli 03, 2017, 19:42:37 »
Okee. Bedankt.
Er komen volledige complete poten onder(nieuwe veren en demper).
Die zijn zo onder een 'sloper' vandaan gekomen.
De andere poten bewaar ik wel voor een complete revisie. Nooit gedaan dus kan ik dan weer doorstrepen ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=jlYx_OVuWlE
« Laatst bewerkt op: juli 03, 2017, 19:57:58 door Peter71 »
Niet tuteren...
Offline Peter71
« Reactie #3 Gepost op: juli 20, 2017, 07:34:45 »
Late reactie.
De bouten/moeren zaten goed... Erg goed vast, maar uiteindelijk gelukt.
De reden van een minder goede wegligging was waarschijnlijk een stukje veer welke op de onderste schotel rust, was afgebroken.
Niet tuteren...
« Reactie #4 Gepost op: juli 20, 2017, 12:00:02 »
Dus gelijk wat stuggere verlagingsveren eronder?
Offline Peter71
« Reactie #5 Gepost op: juli 20, 2017, 14:01:34 »
Nee ;D ::) ;D
Niet tuteren...
Offline Peter71
« Reactie #6 Gepost op: augustus 16, 2017, 08:56:54 »
*erg verlate update*
Het was niet voor niets.
Schokdemper passagierskant had ene euvel: een gebroken veer op de steunplaat.
De auto ligt nu wel steviger op de weg, maar het gerammel bleef.
Zelf even beter nagezien en het blijkt een stuurstang te zijn die speling heft.
Gelukkig staat er elders in dit forum ook beschreven wat het is.
Dit kan ik helaas niet zelf doen, maar zal dit aan de garage doorgeven: stuurstang + busje in t stuurhuis) :D
Niet tuteren...
« Reactie #7 Gepost op: augustus 16, 2017, 09:15:33 »
dat van dat busje komt me bekent voor, is een topic van mij denk ik, ik heb dat busje nog steeds niet vervangen dan moet namelijk het hele stuurhuis uit elkaar.
Ik heb de behuizing waar het busje in zit iets bij elkaar geknepen met een grote tang, en nu is de speling ook weg :)
Edit:
Haha, ik zie nu net dat je dat oude topic weer een slinger had gegeven.
« Laatst bewerkt op: augustus 16, 2017, 09:20:54 door Patrix »
Offline Peter71
« Reactie #8 Gepost op: augustus 16, 2017, 17:55:33 »
Niet tuteren...
