Auteur Topic: Verlagen  (gelezen 4729 keer)
Offline JohnnyP7
Verlagen
« Gepost op: juni 29, 2017, 00:16:15 »
Ik wil mijn Starlet een keer gaan verlagen, maar ik heb bijvoorbeeld gister 3 jongens in mn auto vervoerd, en dan kan ik nu al geen drempel over boven de 10km/h of hij schuurt al op de wielen.. heb er 15 inch wielen onder, dat moet dan toch makkelijk kunnen?
Nu is mijn vraag of het gewoon de originele veren zijn die een beetje doorgezakt zijn? En als ik er gewoon nieuwe verlagingsveren onder doe, zou het dan wel kunnen met 3 man er in?
Want ik denk nu namelijk als ik nu al geen 3 man in mn auto kan meenemen, kan het dus straks helemaal niet meer als ie verlaagd is.. of heb ik dat mis?
Re: Verlagen
« Reactie #1 Gepost op: juni 29, 2017, 07:37:11 »
ik denk dat je stugerre shocks moet nemen hiervoor, had dat probleem ook
Re: Verlagen
« Reactie #2 Gepost op: juni 29, 2017, 08:19:13 »
Normaal gaan er echt wel gewoon 5 man in een p7 zonder dat er iets aanloopt. Zijn je veren en of schokbrekers niet gewoon versleten? Je kan misschien olie zien/voelen aan de buitenzijde van de schokbrekers?
Re: Verlagen
« Reactie #3 Gepost op: juni 29, 2017, 09:12:38 »
Als het nu al aanloopt wordt dat alleen nog maar erger. Eerst zorgen dat je bandenmaat en velgenmaat klopt en niet aanloopt bij maximaal inveren. Daarnaast bij verlagen een adjustable panhardrod gebruiken. Genoeg hierover te vinden met de zoekfunctie.
Re: Verlagen
« Reactie #4 Gepost op: juni 29, 2017, 09:52:43 »
^ Wat hij zegt ^
Re: Verlagen
« Reactie #5 Gepost op: juni 29, 2017, 17:33:04 »
Das niet helemaal waar Pim, met goede schokdempers en verlagingsveren veert ie veel minder ver in. Ik had op mijn oude P7 met gele koni's en verlagingsveren geen problemen met de uitlaat. Maar zonder koni's raakte iedere keer de uitlaat de grond bij kuilen en drempels, hij veerde veel verder in.
Offline MegaG15
Re: Verlagen
« Reactie #6 Gepost op: juni 29, 2017, 22:46:07 »
Waarom koop je niet een schroefset die in hardheid verstelbaar is? BC Racing is bang for your buck, als er dan mensen achter in zitten, kan je alles iets harder zetten. Is maar net wat je wilt.
Re: Verlagen
« Reactie #7 Gepost op: juni 30, 2017, 15:33:27 »
bang for your buck is geen 700 euro remco...
Offline MegaG15
Re: Verlagen
« Reactie #8 Gepost op: juni 30, 2017, 22:07:40 »
Beter dan 200 euro setjes...
Re: Verlagen
« Reactie #9 Gepost op: juni 30, 2017, 23:33:53 »
Precies, maar jij hebt het over bang for a buck...
Als je die wagen alleen als leuk hobby ding gebruikt en geen serieus straat race of circuit ofzo, vraag ik me af warom je zo veel er aan uit wik geven
Offline JohnnyP7
Re: Verlagen
« Reactie #10 Gepost op: juli 01, 2017, 17:07:53 »
Precies, ga er absoluut geen grof geld aan uitgeven. Als ik gewoon een Promaxx verlagings setje onder doe, dan veert ie dus wss minder in? Kan iemand mij dit met zekerheid zeggen toevallig?😅
Re: Verlagen
« Reactie #11 Gepost op: juli 01, 2017, 17:43:58 »
Ik heb een Promaxx setje op mijn P7, is wel iets stugger, en veert ook minder in, maar daarentegen is die ook lager natuurlijk, dus raakt de band (denk ik) alsnog je spatbord rand.
Edit:
Net even gekeken, als ik hard genoeg duw verdwijnt de band in de wielkast, dus dat gaat bij jou aanlopen.
« Laatst bewerkt op: juli 01, 2017, 17:52:55 door Patrix »
Re: Verlagen
« Reactie #12 Gepost op: juli 02, 2017, 22:20:13 »
met veren vang je bijna niks op, beter een sterk setje shocks
Re: Verlagen
« Reactie #13 Gepost op: juli 03, 2017, 08:50:19 »
En de juiste bandenmaat.
Re: Verlagen
« Reactie #14 Gepost op: juli 03, 2017, 10:45:20 »
Welke banden en velgen maat gebruik je nu dan?
Offline JohnnyP7
Re: Verlagen
« Reactie #15 Gepost op: juli 09, 2017, 12:56:15 »
195/55/15 volgensmij!
Re: Verlagen
« Reactie #16 Gepost op: juli 09, 2017, 19:41:26 »
Re: Verlagen
« Reactie #17 Gepost op: juli 09, 2017, 21:05:21 »
Ja veel te hoog, geen wonder dat het aanloopt.
195/45-15 is de goeie maat
Re: Verlagen
« Reactie #18 Gepost op: juli 10, 2017, 16:36:49 »
En welke ET-waarde hebben je velgen?
Offline JohnnyP7
Re: Verlagen
« Reactie #19 Gepost op: juli 11, 2017, 00:26:13 »
Ah oke dat is dus een probleem.. maar heb wel eens gezocht naar 195/45/15 bandjes maar die zijn er niet zoveel volgensmij? Waar kan ik de ET waarde zien?
En als ik dus andere bandjes met bandhoogte 45 of 50 erop zet is verlagen geen enkel probleem begrijp ik?
Re: Verlagen
« Reactie #20 Gepost op: juli 11, 2017, 06:33:49 »
Dan wordt het minder kritisch, dan speelt nog steeds de ET waarde een rol en heb je misschien een verstelbare panhard rod nodig om je as weer in het midden te zetten.
Re: Verlagen
« Reactie #21 Gepost op: juli 11, 2017, 10:56:39 »
Ik zag in je showroom dat de bandenmaat 195/50/15 is, zoveel te hoog is dat niet, dus ik denk eerder dat de wielen te ver uitsteken, dan heeft een lagere band ook geen nut.
Re: Verlagen
« Reactie #22 Gepost op: juli 11, 2017, 11:56:49 »
Zoiezo 45 hoog banden nemen.
Re: Verlagen
« Reactie #23 Gepost op: juli 11, 2017, 12:07:19 »
195/45/15 is heel veel verkrijgbaar hoor!
50 heb ik als winterbanden, ook geen enkel probleem, maar als ik met winterbanden vol beladen ga rijden schraapt het heel af en toe.
55 is gewoon te hoog haha
Offline Thomas T
Re: Verlagen
« Reactie #24 Gepost op: juli 11, 2017, 19:25:21 »
Was er maar een 195/45/15 semi slick...
Alleen maar in 195/50/15 verkrijgbaar en die ga ik dus maar gebruiken
