Auteur Topic: Krikpunten  (gelezen 818 keer)
Offline Marcel
Krikpunten
« Gepost op: juni 27, 2017, 12:15:20 »
Hoii..
Ik wilde graag mijn auto op de krik zetten, maar las dat daar bepaalde punten voor zijn? Waar zitten deze punten bij een Starlet EP8? Het gaat om de standaard krik die bij de auto zit..
Offline MegaG15
Re: Krikpunten
« Reactie #1 Gepost op: juni 27, 2017, 12:24:25 »
Voor zover mijn ervaring zit-ie bij de meeste auto's net achter het voorwiel en net voor het achterwiel, zie je ergens onder aan de balk inkepingen?
Re: Krikpunten
« Reactie #2 Gepost op: juni 27, 2017, 12:27:31 »
Inderdaad, kijk naar inkepingen in de opstaande rand aan de onderkant van de dorpels.
Offline Marcel
Re: Krikpunten
« Reactie #3 Gepost op: juni 27, 2017, 12:35:41 »
Oke top! bedankt!
Re: Krikpunten
« Reactie #4 Gepost op: juni 27, 2017, 13:11:40 »
Lol, nog nooit een auto opgekrikt
Offline Marcel
Re: Krikpunten
« Reactie #5 Gepost op: juni 27, 2017, 13:37:14 »
Nee, iemand anders deed het altijd hiero  :blink:..
Net even opgekrikt naar aanleiding van wat rare symptomen. Ben tot de volgende ontdekking gekomen:
Rechter voorwiel draait heel zwaar, maar een soort aanslepend geluid.. tijdens het rijden trekt de auto ook naar rechts en trilt de auto bij sommige snelheden heel erg. Linker voorwiel draait wel soepel en maakt dit geluid niet. Wat zou dit kunnen zijn? Zit zelf te denken aan een aanslepende rem(klauw)? Of toch wat anders?
Re: Krikpunten
« Reactie #6 Gepost op: juni 27, 2017, 14:00:22 »
Ik deel je mening
Re: Krikpunten
« Reactie #7 Gepost op: juni 27, 2017, 14:58:33 »
Aanlopende rem idd, en waarschijnlijk een kromme schijf door de hitte, en dat zal dan het trillen kunnen verklaren.
Offline Luuk
Re: Krikpunten
« Reactie #8 Gepost op: juni 27, 2017, 17:36:40 »
Kromme schijf hoeft niet percee, aanlopende rem kan alleen al een trilling veroorzaken.
Re: Krikpunten
« Reactie #9 Gepost op: juni 27, 2017, 18:37:27 »
Waarschijnlijk je pennen van je remklauw vast geroest.
Offline Marcel
Re: Krikpunten
« Reactie #10 Gepost op: juni 27, 2017, 19:38:38 »
OkÚ! Ga ik daar eens naar kijken! Thx !
Re: Krikpunten
« Reactie #11 Gepost op: juni 27, 2017, 21:39:17 »
Toen ik het had was het zuigertje in de remklauw zelf te erg gecorrodeerd en moest die vervangen
Offline Marcel
Re: Krikpunten
« Reactie #12 Gepost op: juli 01, 2017, 23:00:17 »
Vanmorgen naar de garage geweest. Het zware draaien van het wiel was verwaarloosbaar zei de beste man. Vervolgens heeft hij de rest van de vier banden bekeken, bleek dat er in het linkervoorwiel een hoogteslag zit! Had ik natuurlijk niet gezien, omdat ik me gefixeerd had op het rechtervoorwiel! Dus geen rem die aansleept :).. nu op zoek naar nieuwe bandjes en die er op laten zetten! Geeft me gelijk de gelegenheid om de velgen even goed onder handen te nemen  O:)
Re: Krikpunten
« Reactie #13 Gepost op: juli 01, 2017, 23:30:05 »
En het naar rechts trekken dan?
Offline Marcel
Re: Krikpunten
« Reactie #14 Gepost op: juli 02, 2017, 11:59:52 »
Kwestie van uitlijning denk ik.. heb vanmorgen het reservewiel er onder gedraaid, en het probleem is inderdaad weg! :D
Re: Krikpunten
« Reactie #15 Gepost op: juli 02, 2017, 12:21:56 »
Zou kunnen, mooi dat het trillen iig weg is.
