Auteur Topic: Kachelweerstand verwijderen  (gelezen 253 keer)
Offline caplars
« Gepost op: juni 23, 2017, 09:54:11 »
Goedemorgen,
Een lang liggend klusje is het vervangen van de kachelweerstand van mijn EP9. Ik heb er net even naar gekeken en hij zit dus achter het dashboardkastje, onderin in het midden, achter het plastic waar het dashboardkastje in hangt en achter bekabeling van de ECU.
Weet iemand hoe ik hem eruit krijg zonder het dashboard te slopen? Zoals het nu is lijkt er niet genoeg ruimte te zijn om hem eruit te kunnen trekken.
Alvast bedankt.
Re: Kachelweerstand verwijderen
« Reactie #1 Gepost op: juni 25, 2017, 12:38:20 »
instaplijst van bijrijdsdeur weghalen, net als dat voorste kapje dat overloopt van instaplijst naar dashboard.
achter dat kapje zit een bout, deze draai je los en komt de onderkant van je dashboardkastje naar voren.
bovenaan zit het dashboardkastje met haakjes vast als ik het me goed onthoud. in ieder geval niet met schroeven.
dashboard kastje dus via deze wijze los halen, en je kachelweerstand demonteren door de 2 kruiskoppen los te draaien en stekkertje.
montage is omgekeerde volgorde, een klusje van 15 minuten ongeveer.
Starlet p9 Sport '97
« Reactie #2 Gepost op: juni 27, 2017, 17:42:46 »
2 haakjes en links zit een grote schroef.
