Auteur Topic: Fluitende dynamo  (gelezen 1690 keer)
Offline 86EP70white
Fluitende dynamo
« Gepost op: juni 01, 2017, 22:57:52 »
Van een rokend oliefilter... Naar een fluitende dynamo.
Afgelopen week de dynamo vervangen voor een nieuwe van Nipparts.
Als ik gas geef lijkt deze dynamo te fluiten, als ik het gas los laat neemt het fluiten samen met de toeren af. Lijkt mij niet dat dit hoort? Bij stationair lopen hoor ik overigens niks.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? :)
'86 Toyota Starlet P7
'70 Volkswagen Kever 1302S
Offline Luuk
Re: Fluitende dynamo
« Reactie #1 Gepost op: juni 01, 2017, 23:24:34 »
Multiriem niet te strak? Kan ook een fluitend geluid geven.
Offline 86EP70white
« Reactie #2 Gepost op: juni 01, 2017, 23:37:17 »
Zal het morgen eens even dubbel checken... Hij mag net geen kwart slag kunnen draaien toch?
« Reactie #3 Gepost op: juni 02, 2017, 08:53:13 »
Fluit de dynamo of hoor je de multiriem? Met andere woorden, hij kan ook te slap staan.
Past de dynamo wel goed? Zitten de poulies netjes op 1 lijn?
Offline 86EP70white
« Reactie #4 Gepost op: juni 02, 2017, 17:33:25 »
Vandaag even de hoofdmonteur op het werk erbij gehad. De riem staat niet te strak of te slap. Poulies zitten netjes op 1 lijn en de dynamo is verder ook identiek aan de oude. Hij denkt dat één van de lagers niet goed is. Probleem deed zich ook niet voor meteen na het vervangen, maar een paar uur later pas.
Leverancier even gebeld. Ze sturen een nieuwe op, hopelijk zijn de problemen dan over :)
Offline 86EP70white
« Reactie #5 Gepost op: juni 04, 2017, 09:00:53 »
Nieuwe dynamo erin... En ook deze fluit :o Toevallig had ik nog een nieuwe multiriem liggen, maar ook na de montage van deze geen verschil (note: hij staat goed op spanning, kan hem net geen kwart slag draaien).
Ik snap d'r niks van. Zal het dan de prijs/kwaliteit verhouding zijn? Ik weet dat €100 geen geld is voor een nieuwe dynamo (toch?), maar dat betekent niet dat ie per definitie slecht moet zijn...
« Reactie #6 Gepost op: juni 04, 2017, 09:19:00 »
Soms helpt het om met een kaars langs de zijkanten van de multiriem te wrijven.
« Reactie #7 Gepost op: juni 04, 2017, 12:21:32 »
Gewoon een nette 2e hands kopen, nieuwe koolborstels erin en je kunt weer jaren vooruit
Offline 86EP70white
« Reactie #8 Gepost op: juni 13, 2017, 13:21:24 »
Vandaag even naar de dynamoboer geweest (Demri B.V. in Doetinchem). Voor 150 euro een compleet gereviseerde Denso-dynamo mee gekregen. Wat opviel was dat deze een maatje groter was dan mijn originele, en onderdeelnummer 27060-11150 had (in plaats van 27060-10050). De boel even nagemeten daar (had de oude meegenomen), en alles leek wel te kloppen.
Afijn, mee dat ding en (de)monteren die handel.
De fluittoon is nu weg en van de Nipparts-dynamo krijg ik mijn geld terug.
Tip van de dynamoboer: Begin niet aan dynamo's van Nipparts. Blijkbaar krijgen ze er vaker klachten over.
Edit: Het blijkt de verkeerde dynamo te zijn, iets met 70 ampère in plaats van 45 EN Tercel/Paseo. >:(
« Laatst bewerkt op: juni 13, 2017, 18:53:18 door 86EP70white »
« Reactie #9 Gepost op: juni 13, 2017, 19:31:31 »
Destijds heb ik een quinten-hazel dynamo mee gekregen .
Moet zeggen deze past / werkt prima en geen fluit etc.
Dus ook een aanrader.
Offline 86EP70white
« Reactie #10 Gepost op: juni 13, 2017, 19:49:30 »
Hmmm, ga ik onthouden!
Hoop het vooral een keer opgelost te hebben, begint inmiddels behoorlijk frustrerend te worden dat er telkens iets mis is... ::)
« Reactie #11 Gepost op: juni 15, 2017, 12:14:56 »
Dus, als je gewoon een 2e hands had gekocht, had je deze ellende niet gehad ;)
Offline 86EP70white
« Reactie #12 Gepost op: december 02, 2017, 13:35:25 »
Het blijft drama bij mij met die nieuwe/gereviseerde dynamo's... Uiteindelijk de juiste (gereviseerde) mee gekregen. Floot ook weer, maar de dynamoboerkon er niks aan zien (doorgemeten etc.). Vooruit, tijdje mee doorgereden... Het werd alleen maar erger. En ja, het is 100 procent zeker de dynamo.
Uiteindelijk dus eens met wat Skabla hierboven zegt! ::) Iemand nog een goede tweedehandse dynamo liggen (met ronde stekker)?
« Reactie #13 Gepost op: december 03, 2017, 02:35:30 »
Zit er een groot verschil in p7 en p8 dynamo's?
Bij ons op de sloop staan geen p7's maar wel p8'en.
Offline 86EP70white
« Reactie #14 Gepost op: december 03, 2017, 03:49:49 »
Durf ik zo niet te zeggen... Iemand anders die hier wel verstand van heeft?
Heb wel een P7 dynamo liggen (reserve), maar deze heeft een ingang voor een ovale stekker. Kap voor een ronde stekker past wel op deze dynamo, maar kan ik de regelaar van mijn gereviseerde dynamo ook zo op deze dynamo over zetten (met de ronde ingang dus)? Anders vind ik dat nog wel het proberen waard.
« Reactie #15 Gepost op: december 04, 2017, 12:16:04 »
P7 met ovale stekker? Weet je dat zeker?
Wat is het onderdeelnummer van je originele dynamo?
Offline 86EP70white
« Reactie #16 Gepost op: december 04, 2017, 17:54:23 »
Heb hem ooit tweedehands gekocht, stond aangeboden als een P7-dynamo. Toen bleek er dus een andere ingang op te zitten bij ontvangst.
Maar vandaag als 'experiment' geprobeerd wat ik hierboven heb beschreven. Regelaar en de kap van de gereviseerde dynamo op de tweedehands dynamo met de van origine ovale ingang (zo zou ik de vorm althans omschrijven) omgezet. Accu laad goed bij, gekke geluiden lijken nu weg te zijn :)
Maar, de dynamo die als eerste in de slet zat had wel een ronde ingang, dat dat even duidelijk is. Onderdeelnummer daarvan is niet meer leesbaar helaas.
