Auteur Topic: Revisie / Vervangen airco compressor  (gelezen 425 keer)
« Gepost op: juni 01, 2017, 08:47:08 »
Forumleden,
Sinds dat ik mijn Starlet heb heeft de aircocompressor gelekt. Deze lekt langs de poelie en ik verdenk dat de askeerring lek is. Tijd terug heb ik de compressor vervangen door een tweedehandse in de hoop dat het lekken voorbij zou zijn. Helaas doet deze compressor precies hetzelfde.
Nu heb ik de originele compressor uit elkaar gehaald om te kijken naar de askeerring. Deze lijkt inderdaad versleten te zijn. Een speurtocht op internet heeft nog niet voor een oplossing gezorgd.
Heeft iemand ervaring met aircocompressors van 4EFTE's?
Ik heb een paar opties:
1. Hopen op een vervangende askeerring of revisie set voor deze compressor.
2. Indien mogelijk een andere compressor. Misschien van een 4EFE?
3. Airco verwijderen.
De compressor is van Denso en van het type TV10EC (dacht ik, staan meerdere nummers op).
Hopelijk kunnen jullie me verder helpen.
Groet,
Sebastiaan
Foto's:
Edit:Foto's toegevoegd.
« Laatst bewerkt op: juni 01, 2017, 21:07:24 door Sebastiaan »
Re: Revisie / Vervangen airco pomp
« Reactie #1 Gepost op: juni 01, 2017, 12:11:22 »
Mijn ervaring met airco compressoren is, dat je er bijna geen onderdelen voor kunt krijgen. Dat is beschermd op 1 of andere manier. Ik zou er gewoon 1 zoeken met weinig km's van iemand die zijn airco eruit gesloopt heeft, goedkoopste oplossing. Of een nieuwe, maarja, met alle kosten van dien.
« Reactie #2 Gepost op: juni 01, 2017, 12:48:53 »
Als het alleen om de keerring gaat? daar is wel aan te komen, keerringen hebben meestal wel gangbare maten, en zijn bij diverse shops verkrijgbaar.
Hier in Arnhem zit een bedrijf wat machine onderdelen verkoopt, daar heb ik vorig jaar nog een keerring voor de oliepomp gehaald
« Laatst bewerkt op: juni 01, 2017, 12:54:06 door Patrix »
« Reactie #3 Gepost op: juni 01, 2017, 15:08:06 »
Er is inderdaad weinig te krijgen of helemaal niks.
Na een ochtendje nadenken en zoeken heb ik besloten om een standaard as keerring van SKF te kopen met de juiste maten. Het gebruikt rubber zou tegen de R134A moeten kunnen.
Nu wachten tot deze binnen is, alles weer monteren en hopen dat het werkt. In ieder geval goedkoper dan een nieuwe of elke keer je airco laten vullen. Ik laat hier weten wat de bevindingen zijn.
Re: Revisie / Vervangen airco compressor
« Reactie #4 Gepost op: juni 28, 2017, 12:56:43 »
Even een update:
Morgen wordt de airco weer afgevuld. Ben benieuwd hoe lang en of het heel blijft.
« Reactie #5 Gepost op: juni 30, 2017, 08:53:11 »
AC is afgevuld en werkte goed. Volgende week zet ik de auto weer op de brug om te controleren voor eventuele lekkages.
« Reactie #6 Gepost op: juli 06, 2017, 07:37:06 »
Gisteravond auto op de brug gehad. AC compressor is helemaal droog!
Heb ongeveer 150 km gereden sinds de reparatie. Misschien nog een beetje voorbarig maar het ziet er goed uit.
« Reactie #7 Gepost op: juli 06, 2017, 08:28:01 »
Meestal doen ze toch ook een druk test voor het systeem gevuld word?
« Reactie #8 Gepost op: juli 06, 2017, 10:05:38 »
Klopt, dat ging ook helemaal goed.
Echter ging dat ook helemaal goed toen de compressor lekte. Het was ook een kleine lekkage.
