Auteur Topic: Koelsysteem  (gelezen 398 keer)
Offline starletnaam
Koelsysteem
« Gepost op: mei 31, 2017, 21:41:03 »
Afgelopen maandag met de hitte heeft mijn koelsysteem het begeven.
Alle koelvloeistof eruit waarschijnlijk door de hoge druk met de buitentemperatuur en de motor oververhit. De wegenwacht heeft geholpen door het systeem te vullen met water. Het bleef wonderbaarlijk genoeg zitten en heb 130 km kunnen rijden. Was wel duidelijk dat de radiateur aan vervanging toe is, of kan er toch iets anders gelekt hebben?
Ik heb een nieuwe radiateur gekocht (E 60,-) en wil graag weten:
Hoe zet ik deze er in en is dat moeilijk?
Welke soort koelvloeistof moet ik er in stoppen, want alles is weg dus ik kan de kleur niet meer bekijken?
Re: Koelsysteem
« Reactie #1 Gepost op: mei 31, 2017, 22:19:18 »
Het is niet moeilijk.
Systeem aftappen
Onderste en bovenste slang los
Slang naar reservoir los
Stekker van de ventilator los
Beugels aan de bovenzijde los
Dan pak je je oude radiator eruit
Zet je de koeler over van de oude op de nieuwe
En zet je alles in omgekeerde volgorde weer vast.
Blauwe of rode koelvloeistof is prima. Goed controleren op lekkage!
Offline starletnaam
Re: Koelsysteem
« Reactie #2 Gepost op: juni 07, 2017, 15:09:33 »
Dank je. Klinkt niet moeilijk inderdaad. Ziet er ook niet ingewikkeld uit als ik er naar kijk.
Het systeem is zo lek dat aftappen niet echt nodig is  :o
De nieuwe is nog niet geleverd, wacht ik nog op
Re: Koelsysteem
« Reactie #3 Gepost op: juni 08, 2017, 09:05:15 »
Had hem bij mij besteld, dan had je niet hoeven wachten ;)
Offline starletnaam
Re: Koelsysteem
« Reactie #4 Gepost op: juni 12, 2017, 01:05:20 »
 :shades:...
Hij is geleverd, en zit er in!
Was nog wel wat geklooi met de ventilator. Boutjes zaten vastgeroest en waren niet meer 8-hoekig maar rond. Slijptol werk dus, maar ja ging het plastic van de ventilator smelten....met een kan water zitten koelen tijdens het slijpen. Ging goed uiteindelijk.
Een paar nieuwe slang klemmen gehaald, de oude waren erg verroest. De slangen zagen er nog goed uit.
Ook gelijk even het overloop reservoir schoongemaakt van binnen.
De nieuwe is 10 cm ongeveer breder dan de oude. Lijkt wel of het temperatuur metertje lager blijft staan dan vroeger bij het rijden. Zal wel een gedachte zijn....
Offline Marcel
Re: Koelsysteem
« Reactie #5 Gepost op: juni 12, 2017, 09:53:48 »
Dat het temperatuurmetertje lager blijft dan anders kan wel kloppen. De nieuwe radiateur koelt natuurlijk beter dan die oude.
Bij mij was het een raar geval, temperatuurmetertje ging juist ietsjes hoger staan dan voor de nieuwe radiateur! Dus niks om je zorgen over te maken!
Offline starletnaam
Re: Koelsysteem
« Reactie #6 Gepost op: juni 12, 2017, 22:19:41 »
Da's dan inderdaad een raar geval...
De meter meet de temperatuur van het koelwater. Als er te weinig in zit door een lek heeft hij niets om te meten. Misschien dat het daardoor komt???
Alleen al aan het verschil in de kleur en het roest is te zien dat de nieuwe veel beter koelt dan die oude
