Auteur Topic: Oliefilter "rookt"  (gelezen 361 keer)
Offline 86EP70white
Oliefilter "rookt"
« Gepost op: mei 30, 2017, 18:48:52 »
Hee mannen,
Vandaag even met de Starlet bezig geweest. Tijdens het knutselen iets vreemde opgemerkt...
Als het blok een tijdje stationair heeft gelopen, en ik daarna een tikkeltje gas geef, lijkt het wel alsof er vanuit het oliefilter zelf een blauw wolkje naar boven komt :o
Mijn eerste ingeving: Het filter sluit niet helemaal af, een druppel olie komt omhoog wanneer je gas geeft en die verdampt.
Wat denken jullie?
'86 Toyota Starlet P7
Re: Oliefilter "rookt"
« Reactie #1 Gepost op: mei 30, 2017, 20:39:31 »
Waarschijnlijk lekt ie iets ja, is het ook smerig om het filter heen?
Offline 86EP70white
« Reactie #2 Gepost op: mei 30, 2017, 21:08:12 »
Niet perse, maar het valt mij nu ook pas voor het eerst op!
Zal het wel even in de gaten houden, was sowieso van plan binnenkort de carterpakking nog te vervangen dus dan kan ik het mooi combineren met het vervangen van het filter.
Had hiervoor Herth + Buss, geen problemen mee gehad. Nu AMC, hier wel problemen mee dus... Hoorde dat Purflux oid ook goed moest zijn? :)
« Reactie #3 Gepost op: mei 30, 2017, 22:57:53 »
Ik heb al drie keer een Nipparts oliefilter gehaald, nog nooit problemen mee gehad.
Verder ook geen olielucht in de auto? er hoeft maar iets te lekken ergens en je ruikt het meteen.
Offline 86EP70white
« Reactie #4 Gepost op: mei 30, 2017, 23:15:02 »
Okee, ga ik dat meenemen in mijn keuze! Kies zelf tegenwoordig ook steeds vaker voor Nipparts wat betreft onderdelen, en het valt nog niet tegen.
Verder eigenlijk geen vreemde lucht in de auto die opvalt nee... Het is echt dat ik het een paar keer zag...
« Reactie #5 Gepost op: mei 31, 2017, 09:29:16 »
Hoe vast heb je het filter gedraaid?
« Reactie #6 Gepost op: mei 31, 2017, 09:47:13 »
Zelf draai ik 'm altijd met de hand vast, dan zit ie strak genoeg.
Offline jeroen29
« Reactie #7 Gepost op: mei 31, 2017, 13:07:18 »
Ik gebruik al bijna 80dkm filters van AMC nooit problemen mee gehad. Handvast draaien doe ik ook altijd.
« Reactie #8 Gepost op: mei 31, 2017, 14:41:12 »
Ik vraag het aan de TS. Te los of te vast kan allebei lekkage veroorzaken.
Offline 86EP70white
« Reactie #9 Gepost op: mei 31, 2017, 16:51:23 »
Mijn schoonbroertje heeft hem (4000 km geleden ongeveer) met een ketting/klem aangedraaid, geen idee hoe vast, maar krijg er met de hand geen beweging in (net geprobeerd) :ermz:
Zal dat dan het probleem wezen? Dat ie te vast is gedraaid?
« Reactie #10 Gepost op: mei 31, 2017, 17:06:04 »
Zou kunnen ja, als ie het rubber ook niet heeft ingesmeerd met olie kan het rubber kapot gedraaid zijn.
« Reactie #11 Gepost op: mei 31, 2017, 19:53:00 »
Ja dan zit ie waarschijnlijk te vast en is het rubber geplet
Offline 86EP70white
« Reactie #12 Gepost op: mei 31, 2017, 20:37:46 »
Okee, dankjewel mannen! In dat geval binnenkort het filter vervangen :)
« Reactie #13 Gepost op: juni 02, 2017, 17:28:18 »
 :ermz: je moet zon ding nooit zo vast draaien, met de hand is vast genoeg!! en idd een beetje olie aan die rubberen ring smeren
Offline 86EP70white
« Reactie #14 Gepost op: juni 02, 2017, 17:34:42 »
Helaas, ik wist zelf ook niet beter... :-[ Gebeurd me in elk geval niet nog een keer!
