Auteur Topic: Kapotte actuator?  (gelezen 1266 keer)
Kapotte actuator?
« Gepost op: mei 25, 2017, 22:57:49 »
Heren,
Soms heb ik het probleem dat mijn turbo niet lekker opkomt. Net alsof de turbo blokkeert bij het optrekken. Als ik dan een km rustig rij en dan het gas induw komt er wel boost. Bij het blokkeren komt er ook geen boost, of weinig, 0.2bar. Kan het zijn dat mijn actuator stuk is?
Hoe harder iets gaat, hoe sneller het stuk gaat ^^
Re: Kapotte actuator?
« Reactie #1 Gepost op: mei 25, 2017, 23:31:29 »
Of het vacuumslangetje is geknikt . ( naar de actuator)
Maar hij kan ook inwendig vast zitten .
« Reactie #2 Gepost op: juni 03, 2017, 12:50:57 »
Even luchtfilter eraf en controleren op axiale speling?
« Reactie #3 Gepost op: juni 03, 2017, 15:53:53 »
Of ergens een lek in je inlaat
« Reactie #4 Gepost op: juni 06, 2017, 15:01:28 »
Lek in mijn inlaattraject na de turbo lijkt me sterk, aangezien het maar af en toe is. Heb 1 keer gehad dat een buis losgeschoten was en dan heb je dus echt helemaal geen boost meer
Speling op de turbo zal ik straks even controleren. Hoeveel mag het maximaal zijn?
Heb voor de zekerheid een nieuwe actuator besteld, gelijk ene van hks :)
