Auteur Topic: Stotterende Starlet bij accelereren  (gelezen 4328 keer)
Offline Marcel
Re: Stotterende Starlet bij accelereren
« Reactie #75 Gepost op: juni 08, 2017, 19:48:25 »
oké! Dankje!
Kan het ook balanceren zijn? De auto trekt namelijk ook naar rechts als ik het stuur loslaat..
« Reactie #76 Gepost op: juni 08, 2017, 22:12:39 »
Balanceren doe je als het stuur trilt bij bepaalde snelheden, daar kan het haast niet aan liggen.
Dat bonkende geluid en het trillen van je pedalen moet haast wel de steekas zijn, of je wiel of ophanging zit misschien los???
Offline Marcel
« Reactie #77 Gepost op: juni 08, 2017, 22:48:59 »
Ik weet het niet! Ik ga zaterdag vragen!
« Reactie #78 Gepost op: juni 09, 2017, 12:32:22 »
Kan ook uitlijning zijn, maar die veranderd niet zomaar. Tenzij je tegen een stoeprand hebt gezeten ofzo
Offline RickvdS
  • P8 Postert
« Reactie #79 Gepost op: juni 09, 2017, 16:30:56 »
Bij mijn Peugeot 106 was dit bonkende geluid inderdaad ook van de homokineet. Het wegtrekken van het stuur zal er wel eens bij kunnen horen, maar weet je niet zeker. Bij mijn MR2 kwam het door m'n gare stuurhuisrubbers en bij de Ford van m'n zusje waren het gare draagarmrubbers.
De ophanging blijft natuurlijk gevoelig voor onbalans.
'91 P8 Postert
Offline Marcel
« Reactie #80 Gepost op: juni 10, 2017, 10:58:17 »
Vanmorgen bij de garage geweest. Bougies zijn verwisseld! Ze waren inderdaad ook nodig aan vervanging toe (zie foto). Gelijk even uitgeprobeerd en ja hoor, het stotteren/inhouden is verholpen!
Wat betreft het bonkende geluid, waarschijnlijk wel een kwestie van uitlijnen! Dus dat is de volgende stap :)
Heb ook de test gedaan om te kijken of de homokineet kapot is (op een parkeerplaats rondjes rijden terwijl je helemaal ingestuurd hebt), toen was het bonken er niet.
« Reactie #81 Gepost op: juni 10, 2017, 14:06:55 »
mooi :)
Hoe hebben ze de bougies los gemaakt dan?
« Reactie #82 Gepost op: juni 10, 2017, 14:31:28 »
Toch de bougies, mooi man :)
Kan alleen het bonken dan niet verklaren, dat heeft niets met uitlijnen te maken :ermz:
« Reactie #83 Gepost op: juni 10, 2017, 14:56:11 »
Wat voor garage is het?
Niet dat ze je proberen te verneuken door je eerst te laten betalen voor uitlijnen. Blijkt dat dat niet werkt. En dan alsnog de homokineet vervangen.
« Reactie #84 Gepost op: juni 10, 2017, 15:31:43 »
Ja idd, en na het vervangen van de homokineet/as kun je nog een keer uitlijnen.
Offline Marcel
« Reactie #85 Gepost op: juni 10, 2017, 17:26:26 »
Toch wel.. Dan ga ik denk ik toch kijken wat de mogelijkheden zijn met de homokineet.. Zal hem ook eens even een keer opkrikken en kijken of er speling zit bij de voorwielen. Het bewegen van het stuur is vooral merkbaar als ik harder rijd dan 60 km/h. Ik voel het dan ook duidelijk onder de pedalen..Als ik rem en stil ga staan voor een stoplicht dan lijkt het op het laatst (als de auto nog heel langzaam rijdt) alsof de rechter voorkant heen en weer beweegt.
De bougies hebben ze gewoon los kunnen maken. Waarschijnlijk heeft het Wd40 toch gewerkt of zette ik niet genoeg kracht  :doh:, maarja, ben dan ook geen automonteur he  ;D
[Edit] ik zie net dat er een balanceringsloodje mist op het rechtervoorwiel! (Zijn plakloodjes aan de buitenkant van de velg, dus vandaar dat ik ze kan zien) Die heeft er altijd wel gezeten, maar is er nu af! Zou dat het kunnen zijn? Was overigens ook de enige die er op zat.. rij nu dus blijkbaar met een band zonder balanceerloodje 😱
« Laatst bewerkt op: juni 10, 2017, 20:00:14 door Marcel »
Offline Marcel
« Reactie #86 Gepost op: juni 10, 2017, 20:07:20 »
Trouwens, wat ik plakloodjes noem kom ik op Google tegen als Velgenzink! (zie link, zulke dingetjes zijn het die er bij mij op zitten!
http://www.tuning-gids.nl/afbeeldingen/xvelgen-zink-gewicht.jpg.pagespeed.ic.fU6VlxqU3R.jpg
« Reactie #87 Gepost op: juni 10, 2017, 20:29:45 »
Het zou het gedrag verklaren boven de 60, maar niet het gedrag bij het stoplicht.
Offline Marcel
« Reactie #88 Gepost op: juni 10, 2017, 20:34:39 »
Ja oke, maar misschien dat ik me dat ook wel verbeeld hoor! Ga natuurlijk ook heel erg overal op letten op zo'n moment 😝
« Reactie #89 Gepost op: juni 10, 2017, 20:37:46 »
Het opnieuw balanceren kan in ieder geval geen kwaad!
Offline Marcel
« Reactie #90 Gepost op: juni 10, 2017, 20:47:23 »
Ga ik deze week laten doen!
« Reactie #91 Gepost op: juni 10, 2017, 23:43:02 »
Uitbalanceren is wel het laatste waar je aan moet denken als je het mij vraagt, als je pedalen en je stuur bewegen en zelfs de hele auto als je bijna stil staat is er wel iets meer aan de hand dan een missend plakloodje.
Je hebt het steeds over bonken, dus er zal wel iets loszitten of speling op je fusee/stuurkogel, ipv een kapotte homokineet.
Een homokineet hoor je meer tikken dan bonken, en dan met name als je gas geeft in een bocht
Offline Marcel
« Reactie #92 Gepost op: juni 15, 2017, 08:24:16 »
Vanmorgen naar de garage geweest balanceren. Het overmatige bewegen van het stuur is nu inderdaad weg (nu zoals ie altijd deed gewoon) en het bonken in de bochten geloof ik ook! Probeer het later vanmorgen nog even wat beter uit, maar heb er vertrouwen in :)
« Reactie #93 Gepost op: juni 15, 2017, 08:42:22 »
Fijn voor je dat het weg is, maar ik kan haast niet geloven dat het bonken in de bochten over is na het balanceren.
Offline Marcel
« Reactie #94 Gepost op: juni 15, 2017, 12:00:01 »
Nee klopt, je hebt gelijk. Heb hem even uitgeprobeerd, maar het bonken is er nog. Zou het ook een slag in de band kunnen zijn? het lijkt namelijk met rechtdoor toch of de auto een beetje heen en weer beweegt..
« Reactie #95 Gepost op: juni 15, 2017, 12:34:02 »
Een slag in je wiel geeft geen bonkend geluid lijkt me, er moet haast wel ergens speling opzitten, of toch je homokineet.
Offline Marcel
« Reactie #96 Gepost op: juni 15, 2017, 12:45:07 »
Oké, ik kijk wel even wanneer ik tijd heb!
Offline Marcel
« Reactie #97 Gepost op: juni 15, 2017, 13:19:56 »
Het is trouwens wel echt bij bepaalde snelheden. Bijvoorbeeld bij constant 80km/h rijden is er niks aan de hand, maar bij 60-70 en 40-50 ongeveer wel weer...
Offline jeroen29
« Reactie #98 Gepost op: juni 15, 2017, 22:22:39 »
Slechte/oude/scheef afgesleten banden kunnen een raar weggedrag veroorzaken.
Ik had laatst een wiellager achter kapot, dat hoorde ik bij 70km/h op z'n hardst (ook een bonkend geluid), daar onder en daar boven werd het minder.  Als je het probleem bij een goede garage voorlegd (evt mee laat rijden) moet het vast op te lossen zijn.
Offline Marcel
« Reactie #99 Gepost op: juni 15, 2017, 22:25:15 »
Ah oke! Als het de band is zou het dus met een andere band opgelost moeten zijn. Ik ga binnenkort eens de reserveband er opdraaien, en dan kijken of het weg is!
