Auteur Topic: Stotterende Starlet bij accelereren  (gelezen 2903 keer)
Re: Stotterende Starlet bij accelereren
« Reactie #50 Gepost op: juni 04, 2017, 20:49:08 »
Ben benieuwd hoe (en of) de garage houder ze los krijgt, waarschijnlijk komt het stotter probleem dan ook aan het licht, de bougies zitten er (denk ik) al heel lang in.
Heb je ondertussen al wel de bougiekabels vervangen?
Offline Marcel
« Reactie #51 Gepost op: juni 04, 2017, 21:32:19 »
Bougiekabels zijn wel vervangen! De rubbers schoven allemaal weg van de contactpunten, en een van de contactpunten die in de verdelerkap stak was half gecorrodeerd. De bougies zitten er ongeveer 18.000 km in, al wel redelijk lang dus ja..
« Reactie #52 Gepost op: juni 04, 2017, 22:08:50 »
Volgens mij verschillen de meningen hierover, maar mijn idee is dat wd40 is om iets te smeren. Kruipolie heeft een penetrerende werking en kan je beter gebruiken om iets los te weken.
« Reactie #53 Gepost op: juni 04, 2017, 22:49:12 »
18K valt wel mee voor bougies hoor, maar het vervangen van de kabels, verdelerkap en rotor heeft dus geen verbetering opgeleverd?
Wd40 is ook niet echt een smeermiddel, eerder een schoonmaak middel, ik vind het lijken op dieselolie.
« Reactie #54 Gepost op: juni 04, 2017, 23:17:55 »
https://www.skodaforum.nl/forum/i/de-kracht-van-wd-40.23512/
Het schijnt op basis van visolie te zijn ..
« Reactie #55 Gepost op: juni 04, 2017, 23:22:19 »
Wd40 is water verdrijvend en om corrosie tegen te gaan.
"WD-40 staat voor "Water Displacement - 40th Attempt", verwijzende naar Larsens 40e poging om een succesvolle formule te vinden voor zijn anti-corrosie middel."
-wikipedia-
« Reactie #56 Gepost op: juni 05, 2017, 10:48:00 »
Daarom zijn de katten niet bij me weg te slaan als ik mijn handen ermee heb schoongemaakt  ;D
Maar wel een ruim toepassingsgebied zo te lezen, ik heb ook altijd een busje in de schuur staan.
Offline Marcel
« Reactie #57 Gepost op: juni 05, 2017, 10:51:51 »
Ja precies. Lees wel mensen waarbij het geholpen heeft.. Dus hopen dat het werkt en dat de garage ze wel los kan krijgen met een slagschroevendraaie r of een luchtsleutel.. ze zullen daar toch wel technieken hebben om ze los te halen als ze vast zitten lijkt mij..  :J
« Reactie #58 Gepost op: juni 05, 2017, 11:24:35 »
Offline Marcel
« Reactie #59 Gepost op: juni 05, 2017, 11:31:46 »
Sorry, nee, niet helemaal! Heb wel het gevoel dat het ietsjes beter is, maar nog lang niet goed!
« Reactie #60 Gepost op: juni 05, 2017, 12:15:05 »
Das jammer  :-[  laatste strohalmpje van de ontsteking zijn dan nog de bougies, maar ik ben bang dat dat ook niet heel veel meer zal helpen.
Waarschijnlijk toch een benzine kwestie.....
Offline Marcel
« Reactie #61 Gepost op: juni 05, 2017, 13:04:47 »
We gaan het zien! Ik ga de bougies in ieder geval wel proberen.. mocht het niet werken, dan inderdaad maar eens verder kijken of de benzinefilter helpt!
« Reactie #62 Gepost op: juni 05, 2017, 13:36:47 »
Ben ik niet helemaal met je eens.
Bougies kunnen wel degelijk heel veel verschil maken.
« Reactie #63 Gepost op: juni 05, 2017, 14:20:38 »
Laten we het hopen voor Marcel.
« Reactie #64 Gepost op: juni 05, 2017, 19:18:46 »
TIP
Als je bougies wilt loshalen die extreem vast zitten met een luchtsleutel moet je niet een 1/2 inch luchtsleutel pakken maar zijn kleinere broertje ( 3/8 inch) deze heeft dusdanig minder kracht maar zorgt wel voor de nodige trilling zodat de bougies losgetrilt worden .
Doe je dit met een 1/2 luchtsleutel deze hebben gemiddeld 520 Nm waardoor je al te snel kans maakt op breken .
Offline Marcel
« Reactie #65 Gepost op: juni 08, 2017, 11:36:36 »
Oke, dankje voor de tip!
Zaterdag heeft de garage tijd, dus dan gaan we het zien.
Ondertussen weer een ander probleem wat ik deze week gemerkt heb:
Tijdens het rijden in een rechte lijn beweegt het stuur heen en weer (het lijkt alsof je van links naar rechts stuurt, maar de auto zelf beweegt niet). Bij een bocht naar rechts hoor ik soms ook een 'bonkend' geluid. Dit voel ik ook in het stuur en onder de pedalen. In bochten naar links is het er vrijwel nooit, maar een enkele keer. Bij koud wegrijden is het ook erger, bij een warme motor is het bijna weg. Misschien uitlijnen/balansen ? Of toch een kapotte homokineet?
« Reactie #66 Gepost op: juni 08, 2017, 12:09:32 »
Heb je er brede banden onder zitten?
Offline Marcel
« Reactie #67 Gepost op: juni 08, 2017, 12:10:32 »
Nope, gewoon de standaard banden. Heb er ook geen andere onder gezet, is zo ineens komen opzetten...
« Reactie #68 Gepost op: juni 08, 2017, 13:02:55 »
Kan inderdaad homokineet zijn.
Maar je bent zaterdag toch in de garage. Kan je ze direct even vragen. :P
« Reactie #69 Gepost op: juni 08, 2017, 13:06:54 »
Lijkt idd op een homokineet die niet zo soepeltjes meer is, pas maar op dat ie niet vastslaat.
« Reactie #70 Gepost op: juni 08, 2017, 13:22:15 »
Niet met een luchtsleutel op je bougies zetten!!
Altijd met joude motor de bougies eruit draaien, met een ratel en evt een pijp erop.
Ik heb zelf ook wel eens iemand zijn bougies los gedraaid, die zaten zo vast, dat ik m'n knie verdraaide toen ie los schoot.
Offline Marcel
« Reactie #71 Gepost op: juni 08, 2017, 14:03:47 »
Ah, dus ze kunnen echt zo vast zitten?
Ja precies, dan vraag ik het gelijk even..
Wat bedoel je met vastslaat?
« Reactie #72 Gepost op: juni 08, 2017, 15:32:22 »
Een homokineet zorgt ervoor dat de as kan knikken terwijl die draait, als die in geknikte toestand vast gaat zitten kan de boel eronderuit breken, en veel schade aanrichten.
Ik heb het gehad met een Honda, de as was gelukkig niet gebroken, maar het leek wel een hobbelpaard, ik kon toen ook niet meer verder rijden.
Offline Marcel
« Reactie #73 Gepost op: juni 08, 2017, 16:36:56 »
Hmm oke! Ik zal zaterdag dan sowieso even vragen er naar! Is een homokineet duur om te laten vervangen/repareren, of valt dat nog mee?
« Reactie #74 Gepost op: juni 08, 2017, 18:12:23 »
Een reparatie set kost 6 a 7 tientjes, maar dan zit ie er nog niet op.
Het is goedkoper om de hele as te vervangen door een goede gebruikte.
