Auteur Topic: Stotterende Starlet bij accelereren  (gelezen 4137 keer)
Re: Stotterende Starlet bij accelereren
« Reactie #25 Gepost op: mei 26, 2017, 19:21:53 »
Precies.
Doe eerst de makkelijke en relatief goedkope dingen en kijk of het helpt. Zo niet, verder zoeken.
Offline Marcel
« Reactie #26 Gepost op: mei 26, 2017, 22:49:48 »
Nou moet ik trouwens wel even een nadere opmerking maken, de 5 in 1 helpt nu ook niet meer zo goed als de vorige keren! Maar als de bougies daadwerkelijk kapot zijn dan kan dat natuurlijk ook ! Tevens is er bij een warme motor die stationair draait een soort van zware 'ronk' om de paar seconden, lijkt een beetje alsof de koppeling half omhoog is zonder gas te geven zeg maar... Maar dat kan denk ik ook te maken hebben met de bougies. Morgenvroeg/middag er even naar kijken! Zodra ik het weet zal ik het laten horen + een fotootje van de bougies! :)
« Reactie #27 Gepost op: mei 27, 2017, 01:36:22 »
Hij kan ook even anders klinken omdat die tijdelijk op 3 cilinders loopt.
Ik zou gewoon eerst de hele ontsteking bij langs lopen.
Inderdaad te beginnen bij de bougies. Die vervangen kan sowieso nooit kwaad.
« Reactie #28 Gepost op: mei 27, 2017, 07:19:18 »
Yep, en stop met het kopen van die flesjes, voor dat geld heb je ook nieuwe bougies etc...  ;)
Offline Marcel
« Reactie #29 Gepost op: mei 27, 2017, 12:47:11 »
Zojuist even gekeken, denk dat ik het al heb gevonden! Toen ik van 1 de kabel er afhaalde, scheurde er vrijwel direct een stuk rubber af! De kabels zijn dus sowieso aan het einde! Bougies ga ik dan van uit ook! Vandaag even bestellen, dan komt het ergens richting volgende week binnen. Dan maar eens er op zetten.
« Reactie #30 Gepost op: mei 27, 2017, 13:15:09 »
Scheurende kabels hoort niet nee, deed ie het toevallig ook erger bij vochtig weer?
En als je bougies haalt, ga dan voor NGK daar heb ik persoonlijk de beste ervaring mee, één keer heb ik Bosch gehaald en daar liep mijn auto onrustig stationair van.
Offline Marcel
« Reactie #31 Gepost op: mei 27, 2017, 14:27:34 »
Volgens mij bij vochtig weer inderdaad erger! En er zitten nu BOSCH bougies + kabels op zag ik, heb al besteld, Bougies van Beru!
Ze komen woensdag binnen, dan ga ik ze ook monteren! Ik laat het jullie weten!
« Reactie #32 Gepost op: mei 27, 2017, 14:29:33 »
Beru is ook prima, ben benieuwd!
Offline Marcel
« Reactie #33 Gepost op: mei 27, 2017, 14:51:18 »
Ik zie trouwens ook dingen over een momentsleutel? Heb ik deze persé nodig of kan ik ze ook gewoon aandraaien tot ze vastzitten?
-edit- de bougies zitten ook redelijk vast... tips om ze (veilig) los te krijgen zonder dat ze afbreken?
« Laatst bewerkt op: mei 27, 2017, 17:05:54 door Marcel »
« Reactie #34 Gepost op: mei 27, 2017, 17:06:28 »
Ik doe het nooit.
Je moet ze gewoon niet als een idioot vastdraaien.
Een paar dagen in de Wd40 zetten.
Dat heb ik gedaan, en dat doet wonderen.
Een ratel met bougiedop scheelt ook best veel.
Offline Marcel
« Reactie #35 Gepost op: mei 27, 2017, 17:09:56 »
Oké, top! Een ratel met bougiedop heb ik wel, dus dan moet het goed komen. Over het vastdraaien, ik lees hand-vast en dan nog een kwart (1/4) slag. Dat lijkt mij wel redelijk prima?
En Wd40 in de verbrandingskamer maakt niet uit? Ik lees namelijk dat dat ook niet goed moet zijn..
« Reactie #36 Gepost op: mei 27, 2017, 17:57:18 »
Als het goed is, is het schroefdraad van de bougie in je blok luchtdicht. Dus daar kan de Wd40 niet tussendoor.
Het probleem bij was dat de 6-kant waar de sleutel op komt, vast geroest zat aan het blok.
Offline Marcel
« Reactie #37 Gepost op: mei 27, 2017, 18:17:41 »
Ah oke! Als het echt niet lukt zal ik dan Wd40 er tussen gooien! Thanks voor de tips, laat het resultaat weten. Bougies + kabels komen woensdag binnen!
Offline JohnnyP7
« Reactie #38 Gepost op: mei 27, 2017, 21:57:43 »
Als ik je probleem zo hoor, had ik half jaartje terug precies hetzelfde probleem. Even naar de Toyota dealer geweest om de hoek, ontsteking op tijd afgesteld en klaar was kees! Liep weer als een zonnetje, en nog steeds. Dus misschien is dat het?
Offline Marcel
« Reactie #39 Gepost op: mei 27, 2017, 22:45:57 »
Ah oke! Ik probeer eerst de bougies en kabels, mocht dat niet helpen dan kan ik ook nog naar jouw oplossing kijken! :) Dankje!
« Reactie #40 Gepost op: mei 27, 2017, 23:03:10 »
Het beste kun je een T-sleutel gebruiken, en dan aandraaien met één hand, dan weet je zeker dat ze niet te vast zitten.
Zeker niet aan gaan draaien met een ratel, daar zet je al snel teveel kracht mee.
« Reactie #41 Gepost op: mei 27, 2017, 23:46:15 »
Ik weet niet zeker of er aan een injectie iets afgesteld kan worden qua ontsteking?
Mocht je het niet aandurven met de bougies en kabels, dan kan je altijd langs een buurtgarage rijden. Vraag dan of je even mee mag kijken tijdens de vervanging, zodat je het voor de volgende keer weet. Het zou vervelend zijn als je door onzekerheid of onervarenheid iets anders kapot maakt.
« Reactie #42 Gepost op: mei 28, 2017, 00:01:40 »
Zou eerst de Bougiekabels vervangen, testen, dan het volgende onderdeel
Offline Marcel
« Reactie #43 Gepost op: mei 28, 2017, 10:53:36 »
Ga ik doen!
« Reactie #44 Gepost op: mei 28, 2017, 21:03:24 »
Aan de 2e-e injectie kan je nog steeds de verdeler verdraaien om te vervroegen of te verlaten .
Kun je de ouderwetse stroboscooplamp nog bij gebruiken .
Offline Marcel
« Reactie #45 Gepost op: juni 04, 2017, 14:04:11 »
Vandaag geprobeerd de bougies los te draaien.. werkt niet. Ze zitten muurvast! Wd-40 al geprobeerd en warmrijden ook.. helpt allemaal niks! Iemand tips? Durf niet te veel kracht te zetten, ben bang dat ze dan afbreken...
« Reactie #46 Gepost op: juni 04, 2017, 16:49:25 »
Als je Wd40 hebt gebruikt en het wil nog niet draaien. Heb je te weinig Wd40 gebruikt. :p
Ik heb gewoon 2 weken elke dag die bougies ingespoten en daarna weer geprobeerd.
Offline Marcel
« Reactie #47 Gepost op: juni 04, 2017, 18:01:07 »
Hmm oke.. Ik ga toch dinsdag even bellen naar de garage, en dan vragen of hij het wil doen! Dan kijk ik wel mee en dan kan ik het volgende keer sowieso   O:) .. Durf het niet zo goed aan, dus geef liever 3 tientjes uit dat het goed gebeurt dan dat ik hem afbreek!
« Reactie #48 Gepost op: juni 04, 2017, 20:12:17 »
Als ze echt muurvast zitten draait een garage ze ook niet voor je los, tenzij je er voor tekent dat de evt. gevolgen voor jou zijn.
Misschien zetten ze er een slagmoersleutel op, als laatste optie.
Offline Marcel
« Reactie #49 Gepost op: juni 04, 2017, 20:28:07 »
Ja precies, dat zou inderdaad ook nog kunnen. Maar hij weet natuurlijk hoeveel kracht hij kan zetten voordat zo'n ding afbreekt..Ik niet :p, dus het zekere voor het onzekere.. Kan me trouwens haast ook niet voorstellen dat ze nooit meer los willen, moet toch een mogelijkheid zijn zonder dat het breekt..
