Auteur Topic: Stotterende Starlet bij accelereren  (gelezen 4343 keer)
Offline Marcel
« Gepost op: mei 24, 2017, 20:44:05 »
Hi!
Ik heb al een tijdje een probleem. Als ik gas geef (veel of weinig maakt geen verschil) dan stottert de auto net alsof hij remt en dan weer doorrijdt. Het is vooral te merken in de vierde en de vijfde versnelling. Soms ook in de derde, maar niet altijd. In de eerste en de tweede versnelling heb ik het tot nu toe nog niet opgemerkt. Ik heb al een paar keer van dat 5 in 1 Petrol Fuel System Treatment (zie linkje: http://www.ldenhartog-toolstore.nl/5-in-1-products/2406-5in1-petrol-fuel-system-treatment.html) toegevoegd aan de benzine. Het stotteren is dan even verholpen, maar na een tijdje komt het toch weer terug. Ik zit zelf te denken aan slechte bougies/bougiekabels/verdelerkap/rotor of een verstopte brandstoffilter. Wat denken jullie?
Re: Stotterende Starlet bij accelereren
« Reactie #1 Gepost op: mei 24, 2017, 21:01:03 »
Ik denk dat je aardig goed zit.
Zal inderdaad zoeken bij de ontsteking.
Bougies er even uitdraaien, kabels nakijken en verdelerkap even losdraaien.
« Reactie #2 Gepost op: mei 24, 2017, 21:02:44 »
Je hebt ze zelf allemaal opgenoemd !!
Als de auto meer dan een ton gelopen heeft mag je brandstoffilter wel eens vervangen worden deze wordt nog wel eens overgeslagen.
Het brandstoffilter kost je de kop niet de overige delen ook niet.
Offline Marcel
« Reactie #3 Gepost op: mei 24, 2017, 21:18:29 »
Ah oke! Zat ik dus toch in de goede hoek te denken! :)
Kunnen de bougies er zo uitgedraaid worden? Die hoeven niet afgesteld te worden o.i.d.?
Sorry, ben nog een leek, valt nog een hoop te leren!  O:)
Ik heb trouwens even een sommetje gemaakt qua hoe duur het is om verdelerkap +rotor + kabels en bougies in te kopen, en ik kom dan via de site waar ik nu kijk op 91 euro, klopt dit ongeveer?
-edit- Ik heb ook ergens gelezen dat bij het aansluiten van de bougiekabels dit in een bepaalde volgorde moet gebeuren? Kan iemand mij dit ook uitleggen?
« Laatst bewerkt op: mei 24, 2017, 21:38:56 door Marcel »
« Reactie #4 Gepost op: mei 24, 2017, 21:47:03 »
Kan kloppen er zijn kabelsets en verdelerkappen in meerdere prijsklassen !!
Nipparts / facet / blue print/ beru / etc .
Nipparts of beru zijn het beste .
als je de bougies op kenteken besteld dan staan ze op de juiste afstand .
Wat betreft ontstekingsvolgorde .
De bougie kabels een voor een loshalen dan kom je niet in de war .
Maar het staat ook op de verdelerkap vermeld .
Offline Marcel
« Reactie #5 Gepost op: mei 24, 2017, 22:13:36 »
Ah oke, thanks!
Dus als ik ze een voor een los haal zouden er geen problemen moeten ontstaan :).
Ik zit er dan aan te denken om deze onderdelen te bestellen (naar aanleiding van daandc zijn merktips ;) )
https://www.winparts.nl/motordelen-toebehoren/bougies/c53/bougie-uxt2-beru/p269129.html
https://www.winparts.nl/motordelen-toebehoren/stroomverdeler-en-rotor/c1811/stroomverdelerrotor/p574967.html
https://www.winparts.nl/motordelen-toebehoren/stroomverdeler-en-rotor/c1811/stroomverdelerkap/p575184.html
https://www.winparts.nl/motordelen-toebehoren/bougie-kabels/c1180/bougiekabelset/p327276.html
Goed? Of toch beter andere?
Eerst deze dingen dan maar eens proberen, en daarna nog even naar de brandstoffilter kijken!
Denk eerlijk gezegd wel als deze onderdelen vervangen zijn dat de motor dan wel weer een stuk lekkerder loopt :)
« Reactie #6 Gepost op: mei 25, 2017, 06:38:42 »
kabels moet je niet van nipparts hebben, die zijn te kort. Die van Beru zijn te lang, maar das een minder groot probleem :)
Offline Marcel
« Reactie #7 Gepost op: mei 25, 2017, 11:21:57 »
Aha, te klein is inderdaad niet handig! Deze van Blue Print lijken mij wel lang genoeg?
Ga dit weekend eens aan de klus ermee! Ik laat jullie het resultaat weten!  ;D
En nog een vraagje, waar zit precies de brandstoffilter en hoe ziet deze er uit?
« Laatst bewerkt op: mei 25, 2017, 11:48:28 door Marcel »
« Reactie #8 Gepost op: mei 25, 2017, 18:07:58 »
Hier:
Offline Marcel
« Reactie #9 Gepost op: mei 25, 2017, 20:03:58 »
Danku!
Ik zie trouwens allemaal van die mooie luchtfilters hier op het forum, ik heb de standaard vierkante bak er nog steeds in zitten!  :closedeyes:
Maakt dat nog verschil qua performance o.i.d. of staat zo'n andere filter gewoon mooier? :P
En ja, ik weet het, de motorruimte is vies. Die ga ik nog aanpakken  :thumbs:
« Reactie #10 Gepost op: mei 25, 2017, 20:48:17 »
Maakt kwa performance niet uit, alleen leuk geluid.
« Reactie #11 Gepost op: mei 25, 2017, 20:53:27 »
Dat gaat inderdaad om het geluid.
Dat gaat geen pk's opleveren.
« Reactie #12 Gepost op: mei 25, 2017, 21:04:13 »
Soms loopt het zelfs beroerder met zo'n filter, teveel lucht is ook niet goed.
Offline Marcel
« Reactie #13 Gepost op: mei 25, 2017, 21:18:23 »
Ah oke! Dan laat ik deze er mooi in zitten eerst! Eerst maar eens het stotterprobleem oplossen  :P
« Reactie #14 Gepost op: mei 25, 2017, 21:36:47 »
Bestel dan ook gelijk een nieuw benzine filter, het lijkt erop dat ie te weinig benzine krijgt omdat ie het alleen in de hogere versnellingen doet en de motor dus harder moet trekken en meer benzine vraagt, wat ie dan vervolgens niet genoeg krijgt
Offline Marcel
« Reactie #15 Gepost op: mei 25, 2017, 21:53:34 »
Zal ik doen!
Ik kan dan gewoon de slangen loskoppelen en de filter losdraaien, nieuwe filter monteren en slangen er op koppelen? Dit zou geen problemen met zich mee moeten brengen denk ik dan?
En weet iemand welk merk ik het beste kan kopen? Lees over die van nipparts slechte dingen..
« Laatst bewerkt op: mei 25, 2017, 22:06:30 door Marcel »
« Reactie #16 Gepost op: mei 25, 2017, 23:23:22 »
Qua kabels heb ik zelf  nipparts ik had niet de indruk dat ze te kort waren .
Ze pasten prima . ( nee ik heb ze niet langer getrokken) :twisted:
Zelf gebruik ik regelmatig nipparts qua remdelen / filters / ashoes en onstekingsdelen / etc .
Nog geen problemen mee gehad maar is dat is mijn ervaring .
« Reactie #17 Gepost op: mei 26, 2017, 06:44:59 »
Yep, en Nipparts gebruik ik zelf ook regelmatig, ook nooit problemen mee gehad.
Offline Marcel
« Reactie #18 Gepost op: mei 26, 2017, 07:43:49 »
Hmm oké! Ik kijk nog wel even van welk merk ik de benzinefilter bestel!
Rubbers of ringetjes heb ik niet nodig?
« Reactie #19 Gepost op: mei 26, 2017, 08:33:25 »
Ik neem aan dat alles wat je nodig hebt erbij zit, en het merk maakt niet zoveel uit bij een benzine filter.
« Reactie #20 Gepost op: mei 26, 2017, 08:54:42 »
Even terugkomend op je probleem: klinkt mij als een lek membraam van je vacuumvervroeger.
Problemen met bougiekabels kan ook maar minder waarschijnlijk; die zouden eerder ontstaan bij weinig gasgeven of over de hele toerenrange.
« Reactie #21 Gepost op: mei 26, 2017, 09:29:25 »
Een brandstoffilter lijkt me erg onwaarschijnlijk als oplossing. Eerder een vacuüm probleem of ontsteking.
Offline Marcel
« Reactie #22 Gepost op: mei 26, 2017, 13:03:23 »
Hmm oke... Kan ik ook testen of het membraam van de vacuümvervroeger lek is? En zo ja, waar kan ik deze vinden in de motor en is dit duur om te herstellen?
-edit-  Als een membraam van de vacuümvervroeger lek is, dan zou de 5 in 1 petrol cleaner niet helpen toch?
« Laatst bewerkt op: mei 26, 2017, 13:39:24 door Marcel »
« Reactie #23 Gepost op: mei 26, 2017, 16:58:33 »
Inderdaad, het membraan staat los van de brandstof, en dus ook de 5 in 1 petrol cleaner in de tank.
« Reactie #24 Gepost op: mei 26, 2017, 18:26:45 »
Ik zou stoppen met brainstormen en de boel even loshalen, heb je ondertussen al eens naar de bougies gekeken? stel dat ie te weinig benzine krijgt zouden ze wit van kleur kunnen zijn, als de ontsteking niet goed is en/of te laat staat zijn je bougies meestal zwart.
