Auteur Topic: achterbumper p8 los halen  (gelezen 1546 keer)
« Gepost op: december 24, 2004, 23:54:25 »
hoe haal ik de achterbumper van een p8 er af.
waar zitten de bouten?
en kan het zonder de trekhaak er af te halen?
voor iemand die wil weten waarom.
ik had een lek in de kofferbak, en nou zag ik dat de rubber van de achter klep los zat.
dus die wou ik er opnieuw op kitten en toen kwam ik onder bij de achterklep in alle twee de hoeken roest tegen.
maar nou zit die bumper in de weg om het bij te werken.
« Reactie #1 Gepost op: december 25, 2004, 10:52:05 »
Ik heb dit pas moeten doen bij het plaatsen van een trekhaak. Het is vrij eenvoudig (zelfs voor mij, en ik heb toch echt 2 linkerhanden).
Je trekhaak hoeft er in ieder geval niet af.
Tussen de bumper en je kofferbak zitten 3 boutjes (steek 10), die moeten los.
Onder de bumper vindt je er nog 4, en 2 klemmetjes (die moet je er met een tangetje of platte schroevedraaier voorzichtig uitwippen).
Op de uiterste punten van de bumper, boven je wielkast, vindt je, als je kaarsrecht omhoog gaat met een kruiskopschroevedra aier aan beide kanten 1 schroef.
Bij mij moest aan 1 kant een stukje wielkastbescherming los om erbij te kunnen.
Nu zijn alle schroefjes los, en moet je de kentekenverlichting losmaken (vanuit de kofferbak, je ziet het verbindingsstekkert je vanzelf zitten).
De bumper kan je nu iets naar achteren trekken, en moet je daarna over de trekhaak heen rommelen (die wel in de weg zit).
Volgens mij is het verhaal compleet zo. Succes!
