Auteur Topic: Versleten homokineet  (gelezen 425 keer)
Offline Deospray_ultra_dry
« Gepost op: mei 13, 2017, 22:43:05 »
Beste starletliefhebbers,
Mijn starlet heeft een versleten homokineet. Ik ben van plan om mijn aandrijfas te vervangen.
Nu hoor ik de tik als ik naar links stuur, aan de buitenkant. (Dus aan de bijrijderskant). Ikzelf ging ervanuit dat ik dus de rechterkant moest vervangen, totdat een maatje van me vertelde dat ik dan juist links moest vervangen.  :P
Wie o wie weet welke kant ik nu moet vervangen?  :shades:
Alvast bedankt! :)
Re: Versleten homokineet
« Reactie #1 Gepost op: mei 14, 2017, 10:22:35 »
Rechts
« Reactie #2 Gepost op: mei 14, 2017, 10:27:40 »
Jij hebt gelijk, en je maatje niet :P  Als je de tik aan de rechterkant hoort, moet je ook die kant vervangen.
« Reactie #3 Gepost op: mei 14, 2017, 11:32:33 »
Super, bedankt voor de snelle antwoorden! :)
« Reactie #4 Gepost op: augustus 07, 2017, 17:37:06 »
Ben ik weer...
Inmiddels heb ik een aandrijfas van de sloop gehaald, maar ik krijg de asmoer maar niet los. (Die grote m32 moer) Hoe doen jullie dat altijd? Ik heb alleen een standaard doppensetje, zou het met een slagmoersleutel lukken?
« Reactie #5 Gepost op: augustus 07, 2017, 18:03:53 »
IEMand vol op de rem laten staan kan ook helpen, ik doe het altijd met een slagmoersleutel.
« Reactie #6 Gepost op: augustus 07, 2017, 18:56:50 »
Oke, bedankt! Morgen ga ik dan even achter een slagmoersleutel aan. Hoeveel nm heb je ongeveer nodig? Ik heb er eentje van 450nm gezien namelijk
« Reactie #7 Gepost op: augustus 07, 2017, 19:33:25 »
Of je verlengt de hefboom van de sleutel met een stevige buis.
« Reactie #8 Gepost op: augustus 07, 2017, 19:52:51 »
Een dop. 32 regelen en dan een lange stalen pijp om je sleutel zetten zodat je een groter moment hebt.
« Reactie #9 Gepost op: augustus 08, 2017, 08:37:52 »
Maar dan wel iemand op de rem laten staan. Anders draait ie alleen maar rond.
Heb je wel de borging van de moer afgehaald?
Soms zit er een splitpen, en soms een deuk ingeslagen
« Reactie #10 Gepost op: augustus 08, 2017, 09:08:22 »
En je kunt beter een dop 30 gebruiken, want 32 is te groot.
« Reactie #11 Gepost op: augustus 08, 2017, 12:35:36 »
Kan verschil on zitten, bij een Corolla E12 word 30 en 32 gebruikt
« Reactie #12 Gepost op: augustus 08, 2017, 14:28:54 »
Voor zover ik starlets ken is een originele moer altijd 30mm. Mijn 32mm dop heb ik nog nooit gebruikt zelfs.
« Reactie #13 Gepost op: augustus 09, 2017, 13:12:30 »
Ik heb net zelf dop 30 gebruikt. Dus ik neem aan dat Pim gelijk heeft en TS niet goed gemeten heeft.
« Reactie #14 Gepost op: augustus 09, 2017, 21:38:22 »
Ja ik had me vergist, ik had het met m30 gedaan. Ik liep vanochtend naar mijn auto en ik zag inderdaad dat ik met m30 bezig was gisteren.
Inmiddels is het gelukt, ik heb een wringijzer gekocht van 60cm. Daarmee ging het echt perfect!
Wederom ontzettend bedankt toppers!
