Auteur Topic: sierbouten velgen  (gelezen 3229 keer)
sierbouten velgen
« Gepost op: mei 02, 2017, 08:55:41 »
hallo mensen,
een poosje geleden heb ik een leuk setje velgen op de kop kunnen tikken voor de starlet.
nu wil ik de velgen laten stralen en poedercoaten, hier heb ik al een adresje voor maar aangezien er sierbouten in de velg zitten en het bedrijf deze niet verwijderd. moet ik dit zelf doen.
zelf weet ik niet hoe ik deze het beste kan verwijderen en of ze wel te verwijderen zijn aangezien het een 1 delige velg is
de velg is van DOTZ, 1 delige velg 16" x7J
iemand ervaring met sierbouten verwijderen?
zijn ze zo te verwijderen dat ik ze later terug kan plaatsen met lijm of dergelijke als er geen schroefdraad in zit?
Starlet p9 '97
Glanza V '98
Re: sierbouten velgen
« Reactie #1 Gepost op: mei 02, 2017, 11:33:02 »
Gewoon losdraaien en later weer terugdraaien. Hoezo zou er geen draad in Zitten?
« Reactie #2 Gepost op: mei 02, 2017, 12:15:08 »
een kameraad had velgen gekocht voor zijn audi a4. zaten ook sierbouten in en die zaten er in vast gekit en waren van plastic dus die gingen 9 van de 10 kapot.
Starlet p9 '97
Glanza V '98
Online Acronox
  • Starlet p9 Glanza '98'
« Reactie #3 Gepost op: mei 02, 2017, 12:17:57 »
als ze kapot gaan slijp je toch gewoon van paar nieuwe bouten de kop eraf en kit je die erin ;D :P
« Reactie #4 Gepost op: mei 02, 2017, 14:30:28 »
Totdat ze eruit vliegen als je 140 rijd, dan zijn het net kogels.
« Reactie #5 Gepost op: mei 03, 2017, 08:04:37 »
Je zal er maar achter rijden dan :p
Maar ik denk als je ren beetje velg hebt doen ze er toch geen plastic dopjes in toch?
« Reactie #6 Gepost op: mei 03, 2017, 12:20:07 »
 :ermz: wat een rommel, ik zou het er dan niet eens op willen
« Reactie #7 Gepost op: mei 03, 2017, 12:28:46 »
Je kan toch zo even checken of het metaal of plastic is? even tegenaan tikken of een magneetje bijhouden (tenzij het rvs is)
En mocht het idd geschroefd zitten, moet je het schroefdraad wel beschermen tijdens stralen en coaten, anders blijft er weinig van het draad over vrees ik
« Reactie #8 Gepost op: mei 03, 2017, 13:13:30 »
daar dacht ik net ook aan patrix. blijkt dat ze wel van metaal zijn, dus kunnen ze blijven zitten en gestraald en gecoat worden.
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #9 Gepost op: mei 03, 2017, 15:57:02 »
Als je ze (mee) straalt en coat dan worden ze de zelfde kleur als de velg, ik bedoel eigenlijk: boutjes eruit draaien (indien mogelijk), tijdelijk paar langere boutjes er in tijdens stralen/coaten, en dan weer de originele inbus (of mooie nieuwe) terugplaatsen.
« Reactie #10 Gepost op: mei 03, 2017, 16:57:36 »
heb de coater gesproken, de sierbouten moeten er uit. naar ons vermoeden zit er schroefdraad in, alleen heb ik niet de juiste dop om dit zwikkie mee los te maken. iemand bekend met dit?
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #11 Gepost op: mei 03, 2017, 17:14:34 »
Peper ze ff goed in met wd40 en dan met een torx schroevendraaier / bitje eruit halen
« Reactie #12 Gepost op: mei 03, 2017, 21:34:15 »
Lol ik snap nu pas wat je eigenlijk bedoeld!! Ik dacht dat je je wielmoeren bedoelde  ::)
« Reactie #13 Gepost op: mei 03, 2017, 22:29:53 »
Heb je een set torque sleutels? lijken me te moeten passen. En anders eens op internet rondzoeken, er schijnen nu nieuwe sleutels te zijn met kleine pinnetjes die echt overal in passen.
« Reactie #14 Gepost op: mei 04, 2017, 10:53:56 »
Torx
« Reactie #15 Gepost op: mei 04, 2017, 12:36:11 »
Ik weet er geen raad meer mee. Vol gespoten met wd-40 maar het liep niet weg en ook geen luchtbelletjes, dus lijkt me niet dat er schroefdraad in zit.
Met verschijdene sleutels geprobeerd los te draaien maar werkt ook allemaal niet.
Zelfs nog bij een kerel geweest die in de velgen/banden handel zit, en die wist er ook geen raad mee. En hij denkt zelfs dat de boutjes geperst zitten en niet met schroefdraad of gekit zijn.
Heb ondertussen ook een bedrijf gevonden die gespecialiseerd is in meerdelige velgen en heb gehoord dat hun ook sierboutjes verwijderen. Jps works of art jn Heerde. Zal hiermee contact op nemen, kijken of zij er wat mee kunnen anders worden het andere velgen zoeken
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #16 Gepost op: mei 04, 2017, 12:51:32 »
Als het goed is past er maar 澭n sleutel, en dat is de juiste maat Torx.
Maar als de boutjes van staal zijn kunnen ze toch gewoon meegestraald/gecoat worden? Dan worden ze alleen dezelfde kleur als de velg.
« Reactie #17 Gepost op: mei 04, 2017, 12:55:27 »
En anders kan je ze later met een dremel weer kaal krabben
« Reactie #18 Gepost op: mei 04, 2017, 13:04:34 »
Ja prcs, of een ander kleurtje geven.
« Reactie #19 Gepost op: mei 04, 2017, 13:42:51 »
Dat ze meegespoten worden maakt mij niks uit.
De velgen worden gestraald en de bedrijven waar ik contact mee heb gehad accepteren velgen waar de sierbouten in zitten niet omdat hier straalgrit achter gaat zitten.
Als je dan de velgen spuit of coat, word het resultaat niet mooi zeggen ze.
En er zit wel degelijk een beetje ruimte tussen de velg en de sierbouten.
Heb torx 30-35-40 geprobeerd. Ook platte schroevendraaier en nog een aparte sleutel maar werkte allemaal niet
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #20 Gepost op: mei 04, 2017, 14:16:08 »
Je kan wel 100 verschillende Torx dopjes proberen, maar als je de juiste maat niet gebruikt zal het weinig zin hebben
« Reactie #21 Gepost op: mei 04, 2017, 14:19:30 »
Als je kijkt naar de foto is het volgensmij geen torx. Vind het een aparte maat, is een 8 kant en heb die nog nooit gezien
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #22 Gepost op: mei 04, 2017, 15:49:01 »
Nu je het zegt, idd,  torx is een 6 kant, maar ook voor die 8 kant zal toch wel iets te krijgen zijn?
« Reactie #23 Gepost op: mei 04, 2017, 16:11:30 »
Let er wel op dat de boutjes tov het gat best groot zijn/asymmetrisch zitten. Dus de opening is heel klein rondom de boutjes. Ik weet niet wat je verwachting is en of hoe je het besproken hebt, maar het lijkt me heel sterk dat ze dat mooi kunnen poedercoaten (afhankelijk van de aandacht die eraan gegeven wordt). Zeer grote kans dat het poeder in die gaten rondom de bouten optisch samensmelten met je bout door het poeder. Of dat er geen poeder in die kleine openingen komt door de kooi van Faraday op die plekken.
Er staan ook afbeeldingen van die boutjes op Google waar je ziet dat er lang niet altijd schroefdraad op zit.
« Reactie #24 Gepost op: mei 04, 2017, 16:27:15 »
waar heb jij op gezocht? al mijn zoekfuncties leverden niks op namelijk.
en wat je zegt klopt, de straler/coater wil ze niet aannemen met de boutjes erin omdat er grit en dergelijke tussen gaat zitten wat de kwaliteit verminderd.
mijn laatste hoop ligt nu bij JPS art of work mits er iemand met een andere oplossing komt (behalve uitboren)
Starlet p9 '97
Glanza V '98
