Auteur Topic: Strip boven kentekenplaat  (gelezen 2584 keer)
« Gepost op: april 26, 2017, 09:25:08 »
hallo iedereen,
van de week even door de wasstraat gegaan met het starletje.
helaas is de lak van het stripje dat boven je kentekenplaat er af gegaan (dit was door de vorige eigenaar al op beunhaas-manier bijgewerkt)
nu wil ik dit zelf bijwerken en dit stripje loshalen. maar hoe krijg je die los?
De plaat aan de binnenzijde van de kofferbak heb ik al los, ik kijk zo op de kabels en plaatdelen alleen kan geen bevestiging van deze strip zien terwijl wel duidelijk te merken is dat hij los kan.
Starlet p9 '97
Glanza V '98
Re: Strip boven kentekenplaat
« Reactie #1 Gepost op: april 26, 2017, 19:30:21 »
Als je aan de binnenkant geen moertjes/boutjes ziet of voelt, dan is het hoogste waarschijnlijk gewoon met clipjes.
Dan zou je hem er voorzichtig af moeten kunnen trekken.
« Reactie #2 Gepost op: april 26, 2017, 19:48:24 »
Voglens de onderdelencatalogus zou het toch vast moeten zitten met een moertje, dus ik zou nog even goed zoeken voordat je begint te trekken :)
« Reactie #3 Gepost op: april 26, 2017, 20:36:54 »
dankjewel, zal dus even goed moeten kijken of er niks verborgen zit achter een stijltje.
als ik het heb gevonden laat ik het weten!
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #4 Gepost op: april 26, 2017, 21:31:21 »
2 schroeven aan de buitenkant zo te zien.
« Reactie #5 Gepost op: april 27, 2017, 11:46:00 »
Patrix, hij heeft een P9, geen P8
« Reactie #6 Gepost op: april 27, 2017, 14:22:21 »
Ooh, oeps.
« Reactie #7 Gepost op: april 27, 2017, 18:51:25 »
Zit met 2 moertjes vast.
stap 1: haal de plastic schroeven uit de binnenkant van de klep
stap 2: haal die kap er uit
stap 3: die 2 moertjes los maken
stap 4: zorgen dat die strip niet op de grond valt
« Reactie #8 Gepost op: april 27, 2017, 19:36:19 »
Is optioneel. ;D
Het doel was toch om hem te spuiten.
« Reactie #9 Gepost op: april 28, 2017, 12:06:57 »
maar als er een dikke kras in valt, moet je nog andere dingen doen dan alleen beetje schuren ontvetten en spuiten. ;p
« Reactie #10 Gepost op: april 28, 2017, 17:29:30 »
had ik moeten vermelden, gaat om een p9 en ik kan zo snel geen boutjes of dergelijke vinden. wel van die gele klemmetjes die je ook bij de instaplijst hebt zitten. hoe kan ik deze verwijderen zonder dat ze breken (wat dus wel gebeurde bij de instaplijsten om subwoofer kabels te trekken :p)
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #11 Gepost op: april 28, 2017, 19:01:49 »
Ik weet niet hoe goed je er aan de binnenkant bij kan.
Maar anders met een punttang de clipjes bij elkaar drukken en dan voorzichtig aan de strip trekken.
Offline JohnnyP7
« Reactie #12 Gepost op: april 29, 2017, 00:09:45 »
Zie Harry Dijk staan, kom je uit Hellendoorn??
« Reactie #13 Gepost op: april 29, 2017, 15:07:15 »
die gele klemmetjes gaan makkelijk dicht met een punttangetje of zelfs voorzichtig met een platte kleine schroevendraaier.
« Reactie #14 Gepost op: april 30, 2017, 12:50:53 »
nee, kom zelf uit Nieuwleusen. heb de auto helaas bij harry dijk gekocht. één keer een auto kopen en nooit weer.
de strip is er af en staat ondertussen al mooi in de lak.
hij zit op 4 plekken vast, 2 gele klipjes aan de buitenkant en meer naar het midden met 2 moertjes.
die gele klipjes wouden nie los, waren zo hard geworden door de jaren heen dat ik ze maar met een schroevendraaier kapot gedrukt heb en bij de garage nieuwe heb opgehaald.
Starlet p9 '97
Glanza V '98
Offline JohnnyP7
« Reactie #15 Gepost op: mei 02, 2017, 00:07:59 »
Hahaha, snap je wel! Hoor er meer mensen over.
« Reactie #16 Gepost op: mei 02, 2017, 08:41:01 »
auto leek goed bij aanschaf, goed onder de auto gekeken.
na een paar weken de auto voor grote beurt gedaan omdat ik veel kilometers ging maken (100 km per dag naar stage)
bleek dat de stuurpomp maar met 1 bout vast zat, 1 was de kop van afgebroken en de bout om hem op te spannen ontbrak gewoon.
ook de banden zaten gigantische droogte scheuren in, dit had meneer harrie weggewerkt met bandenzwart om het te verduisteren.
en de wiellagers waren ook aan vervanging toe. als ik dit allemala had geweten, had ik de auto niet voor dit bedrag gekocht.
een keer en nooit weer en auto bij harrie dijk kopen :P
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #17 Gepost op: mei 02, 2017, 09:39:27 »
Dat zijn anders allemaal zaken die je had kunnen zien voor de verkoop, dus een beetje eigen schuld, dikke bult.
« Reactie #18 Gepost op: mei 02, 2017, 12:18:24 »
nou, als je zoveel bandenzwart over de bandne heen spuit dat zelfs de automonteur waar hij nu in onderhoud is het niet ziet en er toevallig achter kwam omdat hij vermoedde dat er stikstof in de banden zat en er gewone lucht in wou doen.
en ja, stuurpomp had ik kunnen zien maar wie let daar nou op? net zo als de wiellagers, heel toevallig met proefrit merk je er niks aan. nog paar keer stevig tegen de banden aangetrapt en geduwt, niks geen speling. na ongeveer een week in bezit zat er ineens dikke speling op. wel apart als je het mij vraagt
Starlet p9 '97
Glanza V '98
