Auteur Topic: Starlet p7 4age 16v  (gelezen 14973 keer)
Re: Starlet p7 4age 16v
« Reactie #101 Gepost op: oktober 12, 2017, 09:05:01 »
Ik bedoel de originele Steun van die motor.
Offline AaronVerd
« Reactie #102 Gepost op: november 02, 2017, 11:16:04 »
Ik heb enkel nog de injector afdichtingen en een benzinepomp nodig en dan kan de 1e er uit. Ben van plan om de 4age er zonder inlaat/uitlaatspruitstuk in te hangen zodat ik het blok eerst aan de auto kan 'hangen'. Ben op dit moment ook bezig met een mr2 (aw10 denk ik??) tellerbak in de p7 te krijgen.
« Reactie #103 Gepost op: november 02, 2017, 19:42:56 »
Die heten aw11, tenzij je een tenzij je het over een mr2 1.5 (die zijn er in japan) hebt, die heten wel aw10
Offline AaronVerd
« Reactie #104 Gepost op: november 02, 2017, 21:42:06 »
Aw11 heeft normaal batterij spanning metertje linksboven en bij mij is het een economy ding met groen en rood lampje (aw10 heeft die normaal) maar de teller is in km/h dus ik snap het niet goed, ach ja ik krijg het wel werkend
Offline RickvdS
  • P8 Postert
« Reactie #105 Gepost op: november 03, 2017, 00:59:00 »
Is gewoon aw11, ze zijn zowel met voltmeter als met economy light geleverd. Weet 't niet 100% zeker, maar volgens mij zaten de economy light versies op aw11's met een EGR systeem, anderzijds zou 't ook gewoon met brandstofverbruik te maken kunnen hebben. De eerste aw11 waarbij dit fatsoenlijk werkt moet ik nog vinden, dus je kunt er vrij weinig mee denk ik.
Voor zover ik weet zijn er praktisch geen aw10's in Europa. Zelfs in Japan en AustraliŰ (import) wordt er zelden tot nooit van een aw10 gesproken.
Mocht je overigens nog wat aanbouwdelen van een 4age zoeken. Ik heb sinds afgelopen weekend een defect blok in de kelder staan waarvan ik de bruikbare delen los ga verkopen.
'91 P8 Postert
Offline AaronVerd
« Reactie #106 Gepost op: november 22, 2017, 19:43:25 »
Voor de 4age heb ik niet direct nog iets nodig. Wat ik wel nog nodig heb zijn de 3 fichen die in de aw11 tellerbak gaan. En een brandstof pomp. Ik ben momenteel bezig met de onderdelen te verzamelen voor een remupgrade.
Ik zou graag paseo schijven van 254mm hebben vooraan, dus 254mm schijven, paseo blokjes en glanza/paseo remklauwen (en dat onderdeel waar de remklauw op gemonteerd zit). Heb ik verder nog iets nodig? Heb al veel rondgezocht op internet maar ben er nog niet uit of ik andere fusee's nodig heb?? Mvg
Offline AaronVerd
« Reactie #107 Gepost op: november 23, 2017, 12:45:08 »
Waar ik me nog zorgen over maak is hoe ik de zuigerveren gemonteerd heb. De olieschraapveer bestaat uit 2 rails en 1 expander in het midden. De openingen van de rails heb ik onder elkaar geplaatst. Is dat erg? De openingen van de compressieveren en expander heb ik wel verdraaid ten opzichte van elkaar.
« Reactie #108 Gepost op: november 23, 2017, 18:04:38 »
p9 remklauwen met glanza brackets, dan kun je 254mm schijven rijden.
Pim Kwakman en ik hebben een glanza klauw en een gewone p9 klauw naast elkaar gehad, zat geen verschil in (hooguit iets van abs rommel)
Offline AaronVerd
« Reactie #109 Gepost op: februari 12, 2018, 18:17:31 »
Al een tijdje geleden dat ik iets gepost heb, maar heb wel wat gedaan. Nu kan ik er weer dagelijks mee aan de slag.
Wat er ondertussen aan de p7 gedaan is:
-mr2 aw11 dashboard met toerenteller
-2 inch uitlaat in elkaar gelast met mx5 einddemper, nu nog met de 1000cc
-luidsprekers in hoedenplank voor als er mensen meerijden
Wat er op de planning staat:
-benzinepomp kopen, iets rond de 130lph op 3 bar (suggesties??)
-nog wat bouten en o-ringen halen
-bakje maken zodat ECU in de starlet kan
-stationairregeling vd 4age proberen open halen en afstellen (motor schommelde erg in toeren tijdens stationair draaien toen die nog in een auto lag)
-remklauwen ,brackets en fusee's zoeken zodat ik vooraan naar 255mm schijven kan
En dan kan de 1e er eindelijk uit. De swap duurt al veel langer dan gepland, maar ik wil het in 1 keer goed doen.
« Reactie #110 Gepost op: februari 12, 2018, 19:30:22 »
- mr2 aw11 dashboard met toerenteller
Geen prioriteit aan geven, daarom duurt het lang :)
- 2 inch uitlaat in elkaar gelast met mx5 einddemper, nu nog met de 1000cc
Waarom geen 2,5 inch? Bedoel je injectoren van 1000cc?
- benzinepomp kopen, iets rond de 130lph op 3 bar (suggesties??)
Ik heb 255lph in mijn tank ingebouwd, werkt perfect.
- bakje maken zodat ECU in de starlet kan
Vast gemaakt met 4 tyraps achter het dashboard kastje
« Reactie #111 Gepost op: februari 13, 2018, 09:42:52 »
Dit dus, p9 fusees met glanza brackets en p9 klauwen, ben je zo klaar
brandstofpomp heb ik een 255lph walbro pomp onder de motorkap hangen
« Reactie #112 Gepost op: februari 13, 2018, 18:50:51 »
Of je hangt een P9 tank onder je P7, met een kleine aanpassing (langere bouten), gaan de tankbanden er prima omheen. Standaard P9 pomp is meer dan genoeg voor een 4a-ge denk ik? Moet je alleen je achterdemper onder de auto hangen ipv naast de tank, aangezien een P9 tank net ff breder is.
Offline AaronVerd
« Reactie #113 Gepost op: februari 16, 2018, 14:02:08 »
Bedankt voor de tips, maar het is nu al heel krap aan de tank ivm Mazda einddemper, deze is een stuk groter dan de originele.
Een toerenteller vind ik wel noodzakelijk met een 4age.
2 inch uitlaat is goed tot een kleine 200pk en ik denk dat 200pk in een p7 niet echt normaal valt te noemen. Ik bedoel trouwens dat ik de uitlaat nog aan de 1E motor gekoppeld heb.
Voor de benzinepomp heb ik al veel zitten rondkijken, zo een walbro 255lph is gemakkelijk aan te komen maar iedereen Schreeuwt rond dat deze veel te groot is en dat je de benzine onnodig verwarmt en dat de retour een obstakel kan zijn.
Standaard ae86 pomp is maar iets van 80lph op 3 bar
« Reactie #114 Gepost op: februari 18, 2018, 14:39:04 »
retour kun je via tank ontluchting doen, ik heb er geen last van bij mn p7...
enige wat ik iritant vind is het mega harde gezoem...
Offline AaronVerd
« Reactie #115 Gepost op: februari 19, 2018, 21:06:11 »
Dan ga ik een qsp pomp nemen die pompt 260lph vrije doorloop en 160lph bij 5 bar (ik dacht dat mr2 pomp 3 bar gaf maar is blijkbaar 5.2 bar), qua lph nog steeds het dubbel als de originele pomp maar ik geloof u dat het zal werken zonder problemen :p.
Over dat gezoem, waar hangt je pomp? En hangt ze in een rubberen steun o.i.d. of helpt dat niet? Kan het mij het geluid niet zo goed voorstellen.
Alvast erg bedankt voor de reacties ;)
« Reactie #116 Gepost op: februari 20, 2018, 11:06:52 »
zuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuu
dat hoor je onder de motorkap...
heb hem in de originele steunen die erbij kwamen gezet, en een soort hoes er om heen.
Ga straks wel een filmpje maken
« Reactie #117 Gepost op: februari 20, 2018, 18:44:57 »
Als de pomp geluid maakt en dit door dreunt( naar je carroserie) dan kun je silent rubbers gebruiken .
https://www.google.nl/search?q=silent+rubber&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjuwrfThbXZAhUGEVAKHbT1AoMQ_AUICigB&biw=1280&bih=699#imgrc=aqUlwI_SWtKbZM:
Dit gebruiken wij op het werk ook voor dit soort contructies.
« Reactie #118 Gepost op: februari 21, 2018, 09:40:57 »
nou het is gewoon een harde zoem van de pomp, enige mogenlijkheid is dat ding compleet in te bouwen ofzo
« Reactie #119 Gepost op: februari 21, 2018, 09:44:45 »
https://www.youtube.com/watch?v=0GnSTq4-xm8
dit is exact hetzelfde geluid als onder mijn motorkap haha
« Reactie #120 Gepost op: februari 21, 2018, 09:54:00 »
Jeetje, lijkt wel of die ieder moment op wil stijgen...
« Reactie #121 Gepost op: februari 21, 2018, 10:12:11 »
Zo'n pomp is toch ook overkill?
« Reactie #122 Gepost op: februari 21, 2018, 12:18:27 »
Tja was net zo duur als de lichtere versie, dus kan het maar beter meteen goed doen.
Werkt verder wel perfect :P
« Reactie #123 Gepost op: februari 21, 2018, 13:48:55 »
Ja en het klinkt nergens naar
« Reactie #124 Gepost op: februari 21, 2018, 17:51:35 »
Lady's en gentlemans ready for take off  :twisted:
Krijg het vakantie gevoel alweer  :P
