Auteur Topic: Starlet p7 4age 16v  (gelezen 3569 keer)
Offline AaronVerd
Re: Starlet p7 4age 16v
« Reactie #75 Gepost op: juli 08, 2017, 16:53:30 »
Volgens billzilla zijn alle TVIS motoren uitgevoerd met 40mm krukas, dus probleem opgelost :D
Nog enkele vraagje; is het een probleem als ik een 75A dynamo gebruik op de 4age? Originele 4age 16v dynamo is 60A dacht ik... En doe ik er goed aan een nieuwe accu te kopen? Zo ja hoeveel Ah ?
Alvast bedankt!
Offline AaronVerd
« Reactie #76 Gepost op: september 25, 2017, 21:44:03 »
4age motor zit in elkaar. Heb een complete revisie gedaan, incl lagerschalen en zuigerveren. Was in totaal rond de €1000, incl motorblok. Vandaag eens gemeten of het blok wel fatsoenlijk in de motorruimte past. Als de 4bak op zijn originele plaats blijft hangen dan past de motor voor geen meter, veel te weinig plaats. Dus het bak-motor geheel zal moeten opschuiven naar bestuurderskant. Wat betekent dat alle motorsteunen aangepast moeten worden. En dan hopen dat aandrijfassen nog passen (normaal heb je hier wel een paar cm speling mee dacht ik?). Dingen die nog moeten gebeuren voor ik de oude motor er uit haal zijn:
-benzinepomp kopen ( heeft iemand een idee welke??)
- mr2 zekeringkast zoeken, schema's uitzoeken en kabelboom min of meer in orde maken voor de p7, verlengen of verkorten kan later nog
-goede vliegwielbouten enz.kopen
-krukastandwieletje met spie en krukaspoelie kopen
« Reactie #77 Gepost op: september 26, 2017, 00:58:56 »
benzinepomp: walbro 255lph
« Reactie #78 Gepost op: september 26, 2017, 09:36:10 »
Je aandrijfassen gaan toch sowieso niet passen? Volgens mij is het aantal tanden anders bij een 4AGE en een 2E of 1E
« Reactie #79 Gepost op: september 26, 2017, 10:46:57 »
van een E naar een A blok zul je zowiezo heel veel moeten aanpassen
Offline MegaG15
« Reactie #80 Gepost op: september 26, 2017, 12:14:56 »
Ik heb een Tomei benzinepomp
Offline AaronVerd
« Reactie #81 Gepost op: september 26, 2017, 14:38:50 »
Walbro heb ik al veel goede dingen over gelezen . maar weet niet of ik 160lph of 255lph nodig heb.
Aandrijfassen Passen normaal wel aangezien ik een starlet bak gebruik, enkel met ander koppeling huis zodat de 4age er op past. Weet alleen niet of het gaat lukken qua lengte, maar dat zal pas duidelijk worden als ik er aan begin.
« Reactie #82 Gepost op: september 26, 2017, 14:52:56 »
Oke, als je een 4bak gebruikt, met een 4A bellhousing moet het kunnen. Alleen valt er dan amper mee te rijden. De voorkeur zou toch echt wel een 5 bak zijn, als je het als daily wilt gebruiken.
Offline AaronVerd
« Reactie #83 Gepost op: september 26, 2017, 20:25:40 »
Offline AaronVerd
« Reactie #84 Gepost op: september 26, 2017, 20:26:34 »
Hier een foto hoe blok en bak er momenteel uit zien
Offline AaronVerd
« Reactie #85 Gepost op: september 26, 2017, 20:31:17 »
SkaBla, hoe bedoel je dat er niet mee te rijden valt? Ik dacht dat de C reeks versnellingsbakken grotendeels dezelfde verhoudingen hebben. Dat ik geen 5de heb vind ik niet erg, ik ga al heel blij zijn als ik het ding rijdend heb :p
« Reactie #86 Gepost op: september 26, 2017, 21:01:00 »
Die 5de versnelling ga je op den duur echt wel missen, met name op de langere afstanden, als je hem dan in z'n 5 kunt zetten is dat een stuk comfortabeler, waarschijnlijk loopt ie met een 4 bak net 180 bij 6500 rpm, zonde van die ruim 100 pk ;)
« Reactie #87 Gepost op: september 26, 2017, 21:50:32 »
Is een 5 bak veel groter dan een 4 bak dan?
« Reactie #88 Gepost op: september 26, 2017, 22:04:32 »
5 bak heeft een dikke zijdeksel, daar zit de 5 achter. Das het enige verschil.
« Reactie #89 Gepost op: september 27, 2017, 09:36:42 »
Heb zelf de 255 gepakt met oog op de toekomst.
Alle benzine die te veel is word gewoon de tank in gepompt
Offline AaronVerd
« Reactie #90 Gepost op: september 27, 2017, 20:36:20 »
Ja daar heb je wel een punt. Standaard benzine drukregelaar kan dat wel aan denk ik, en prijsverschil tussen 160 en 255lph is klein.
5bak is sowieso te prefereren boven 4bak, maar heb een kant en klare 4bak voor de 4age en kan er best mee leven dat ik maar 4 versnellingen heb, voor lange afstanden neem ik dan liever een andere auto :p Mij' starlet is altijd bedoeld geweest als hobby autootje vandaar...
« Reactie #91 Gepost op: september 27, 2017, 21:13:33 »
Oké, in dat opzicht is het minder vervelend om een extra versnelling te missen.
Offline AaronVerd
« Reactie #92 Gepost op: oktober 06, 2017, 13:23:09 »
Offline AaronVerd
« Reactie #93 Gepost op: oktober 06, 2017, 13:25:05 »
Offline AaronVerd
« Reactie #94 Gepost op: oktober 06, 2017, 13:28:38 »
Op deze 2 foto's kan je duidelijk zien wat er moet aangepast worden om de 4age er in te krijgen. De chassisbalk aan passagierzijde moet dus een heel stuk ingekort worden (en achteraf verstevigd worden). Dan kan ik normaal gezien de originele baksteunen behouden, aandrijfassen passen dan ook. Enige probleem is dat de engine swap er origineel moet uitzien. Ook zie je op de groene dat zijn motorsteun vast gelast is, zonder het rubber gedeelte, heeft iemand hier ervaring mee??
« Reactie #95 Gepost op: oktober 06, 2017, 16:08:41 »
Zit het rubber niet in de motorsteun die aan het blok zit?
Offline AaronVerd
« Reactie #96 Gepost op: oktober 07, 2017, 17:36:55 »
De steun die aan de 4age word gebout is 1 massief stuk normaal, ik kan eventueel wel een plat stuk rubber steken op de plaats waar de motorsteun tegen het chassis geschroefd wordt maar geen idee of dat trillingen zal dempen
« Reactie #97 Gepost op: oktober 07, 2017, 18:17:30 »
Stuk rubber ertussen zal niet helpen, de bout geeft de trillingen toch door van de steun naar het chassis.
« Reactie #98 Gepost op: oktober 10, 2017, 22:48:02 »
Er zijn wel universele motorsteun rubbers, die moeten er wel tussen anders scheurt je steun.
« Reactie #99 Gepost op: oktober 11, 2017, 11:23:33 »
Waar zit het rubber in de originele motor ophanging dan?
