Auteur Topic: Starlet p7 4age 16v  (gelezen 25709 keer)
Re: Starlet p7 4age 16v
« Reactie #50 Gepost op: mei 17, 2017, 15:12:44 »
Nou mijn p8 toen met alleen spaghetti spruitstuk liep al heel wat beter dan origineel!
https://youtu.be/I1R5WwgXeJ0
This for real?! :O
Jup
« Reactie #51 Gepost op: mei 17, 2017, 19:30:28 »
Nice, wat voor spruitstuk was dat?
« Reactie #52 Gepost op: mei 18, 2017, 08:28:44 »
Weet ik niet. Is uiteindelijk verkocht aan Arjan heijsteck. Die er rally mee ging rijden
Offline AaronVerd
« Reactie #53 Gepost op: mei 21, 2017, 15:54:37 »
Project ligt voor de moment stil door aankomende examens. Motorblok wordt eind juni opgemeten
Offline pro-hcore
« Reactie #54 Gepost op: mei 30, 2017, 09:57:17 »
Leuk project!
Ik heb eventueel nog een 4age redtop liggen, helemaal compleet met alle aanbouwdelen etc.
Offline AaronVerd
« Reactie #55 Gepost op: juni 08, 2017, 01:23:01 »
Motorblok heb ik al ;) maar toch bedankt haha. Het gaat hier nog leuk worden in BelgiŰ doordat oldtimer wetgeving binnenkort verandert... En er waarschijnlijk periodieke keuring komt voor oldtimers... Hoe dan ook die 4age moet erin komen
« Reactie #56 Gepost op: juni 08, 2017, 08:58:35 »
Leuk project!
Een beams?
« Reactie #57 Gepost op: juni 08, 2017, 11:13:27 »
Beams is 3S-GE ;)
« Reactie #58 Gepost op: juni 08, 2017, 13:19:17 »
En een redtop  ;D
« Reactie #59 Gepost op: juni 08, 2017, 14:46:20 »
Klopt :D
Offline kees
  • Full GT Turbo spec
    • Swaps and wiring
« Reactie #60 Gepost op: juni 11, 2017, 08:56:02 »
4age rector is toch de 130 pk versie?
Offline AaronVerd
« Reactie #61 Gepost op: juni 15, 2017, 13:03:59 »
Vraagje voor Menny, ik lees dat je in jouw p9 problemen had met de differentieel, denk je dat dit bij mij ook het geval zal zijn?
Offline Menny
  • P7_3SGE_Beams_Blacktop_rdw
« Reactie #62 Gepost op: juni 16, 2017, 21:11:30 »
Problemen met de diff ?
Ik heb een stukje uitgesloopt uit mijn chassisbalk en weer verstevigd om de bak eronder, tegenaan te krijgen.
Als jij de org bak van de 4age gebruikt, moet jij dat ook doen, hebben we eerder al gedaan met een p7.
Ik weet dus niet of je ook moet gaan snijden met een 4/5bak vd slet op de 4age. Ik heb ook niet de aandrijfassen van een Levin of Corolla gebruikt, speciaal op maat laten maken. Hoop dat je hier wat aan hebt :)
Offline AaronVerd
« Reactie #63 Gepost op: juni 18, 2017, 17:53:52 »
Ik had ergens in een topic gelezen dat je diff schuin in de bak hing en je lagers daardoor kapot gingen na een tijd. Dat is mijn zorg omdat ik c140 bak ga gebruiken met c52 bellhouse. Normaal zou ik ook de 1000cc assen kunnen gebruiken, zo plug&play omdat de bakpositie niet veranderd
Dinsdag wordt het blok eindelijk opgemeten trouwens :)
Bedankt voor je reactie!
Offline Menny
« Reactie #64 Gepost op: juni 18, 2017, 19:49:24 »
Niet in mijn topic hoop ik :( , want ik gebruik nog steeds dezelfde assen, nooit iets hoeven te vervangen wat kapot is gegaan tot nu toe en wel degelijk een 5bak met lsd onder hangen. Nogmaals niet omdat iets kapot is gegaan...
Bedoel je schuin naar voren / achteren of in de hoogte ?
Ik moest haast wel, want mijn bak komt tegen mijn draagarm :(   , geen ruimte om een normale intake te maken :) en ruimte tussen mijn rad en spag is 1 cm  ... d
Offline AaronVerd
« Reactie #65 Gepost op: juni 19, 2017, 12:27:08 »
Ik weet er het fijne niet van maar ik zal me wel vergist hebben dan :p anyway ik hoop dat ik plaats bespaar door die 4bak te gebruiken. Mijn accu staat in de koffer dus dacht dat ik hks filter o.i.d. kan gebruiken op de plaats waar normaal MN accu kwam te zitten. Echt een grote puzzel die 4age erin krijgen ^^
Offline Menny
« Reactie #66 Gepost op: juni 19, 2017, 17:27:01 »
Welke assen gebruik je dan ?
wij hebben de accu toen niet hoeven te verplaatsen ...  just a fya :)
Offline AaronVerd
« Reactie #67 Gepost op: juni 19, 2017, 19:55:11 »
Originele 1000cc assen, de bak die ik ga gebruiken komt uit een p7 met 4afe swap en hierin waren ook de originele 1000cc assen gebruikt zonder problemen. En dat van de accu was preventief,vind het wel grappig accu achteraan in een starlet
Offline AaronVerd
« Reactie #68 Gepost op: juni 22, 2017, 13:04:52 »
De 4age is opgemeten, alles mooi binnen de toleranties. Zuigerveren, krukas- en drijfstang lagers en de krukaskeerringen zullen vervangen worden en motorblok wordt ook gehoond. Verder moet ik nog wat kleine dingen hebben zoals alternator en dan kan de 1E er uit :)
Offline AaronVerd
« Reactie #69 Gepost op: juli 06, 2017, 20:23:54 »
Vandaag eens naar de 4age inlaat gekeken... Hangt vol zwart aankoeksel door de EGR veronderstel ik. Heeft iemand tips hoe ik de inlaat kan reinigen? EGR zelf is al verwijderd
« Reactie #70 Gepost op: juli 07, 2017, 11:24:47 »
Misschien met Carb cleaner
Offline AaronVerd
« Reactie #71 Gepost op: juli 07, 2017, 13:10:41 »
Zal eens proberen, bedankt voor de tip. Voor de 4age liefhebbers: hoe weet ik of dat ik een 40mm of 42mm krukas heb??
Het is een 7rib blok van 1988, dus zou 42mm moeten zijn maar ik meet 40mm op de krukas zelf?? Of wordt dit dan 42mm met de lager schalen er rond?
Wil graag nieuwe lagers bestellen maar ik twijfel over de maat...
« Reactie #72 Gepost op: juli 07, 2017, 13:19:52 »
Met remmenreiniger en een stevige borstel!
« Reactie #73 Gepost op: juli 07, 2017, 16:55:42 »
42mm krukas is volgens mij alleen voor de 20V's maar dat weet ik niet helemaal zeker.
Volgens mij zijn bij de 3 en 7 ribs bluetops de krukassen 40mm
Offline Menny
« Reactie #74 Gepost op: juli 07, 2017, 17:58:20 »
Bill Sherwood of deze link:
http://www.aeu86.org/forum/Thread-4AGE-block-differences-explained-incl-some-eyecandy
