Auteur Topic: Starlet p7 4age 16v  (gelezen 21751 keer)
Re: Starlet p7 4age 16v
« Reactie #125 Gepost op: februari 21, 2018, 19:49:06 »
Offline AaronVerd
« Reactie #126 Gepost op: april 08, 2018, 20:32:49 »
Zo, het is weer enige tijd geleden dat ik gepost heb, maar nu ben ik er officieel aan begonnen. 1e motor is er uit gegaan zonder problemen en dat was ook het eenvoudigste van de hele swap blijkt. Aangezien de versnellingsbak op dezelfde plaats blijft, moest er heel wat (echt veel) in de chassisbalk van passagierzijde geslepen worden om de 4age er in te krijgen. Ik zit nu zo ver dat het blok-bak geheel er in kan zonder ergens aan te lopen, maar dit moet natuurlijk goed versterkt worden. Veerpootbrug zal ook een must zijn. Wat de motorsteun betreft, daar heb ik ook een plan voor. Het binnenspatbord(deel waar motor steun op gepuntlast is) zal ik voor een deel uitslijpen, enkele cm's naar de voorkant van de auto verplaatsen en het gat dat ontstaat opvullen met 2 stukken 1.5mm plaat, 1 langs de wielkast kant en 1 langs de motorcompartiment kant. Eens dat gedaan is kan ik de chassisbalk terug toelassen en langs de wielkast kant nog een dikke plaat van 5mm ofzo aanbrengen zodat er terug wat sterkte in zit. De TVIS kan ik nooit van zn leven gebruiken aangezien ik zonder TVIS bijna niets van plaats over heb tot het schutbord (remleidingen en aansluiting kachel zitten in de weg). Dus onder 4500rpm zal ik minder koppel hebben maar het lage gewicht van de starlet compenseert dat een beetje. Een 4age in een p7 krijgen blijkt dus echt niet simpel te zijn, maar wel mogelijk (en ben vastberaden om het af te krijgen). Foto's volgen binnenkort.
Offline jp
« Reactie #127 Gepost op: april 08, 2018, 21:41:56 »
niets is onmogelijk heb zelf een 3sgte er in zitten in een p7
GR JP
Offline RickvdS
  • Starlet fan
« Reactie #128 Gepost op: april 08, 2018, 21:52:03 »
Als je echt geen TVIS wil/kunt runnen kun je evt. nog ITB's overwegen, internet staat vol met spruitstukjes ervoor.
Je hebt ook kleinere aftermarket spruitstukken (stuk korter), met een beetje overtuiging zou je dan je TVIS kunnen houden.
Het beste is natuurlijk om gewoon voor een stand alone ecu te gaan of anders iets meer basics zoals een e-manage blue ofzo. Al snap ik dat de kosten/moeite dan al snel oplopen ;).
'89 Toyota MR2 AW11
'99 Suzuki Wagon R+
'09 Mitsubishi Colt Ralliart
Offline AaronVerd
« Reactie #129 Gepost op: augustus 10, 2018, 13:21:50 »
De 4age kan bijna in de starlet, ik moet enkel nog de alternator monteren , deze zit nu aan de uitlaatkant. Ook moet ik hem zo monteren dat de multiriem uitgelijnd is met de andere poelies (ik gebruik een zelf gemaakt beugeltje. Intussen ben ik bezig met de bedrading. Gisteren is mijn benzinepomp toegekomen (LTEC 5bar pomp). Het enige probleem is dat deze pomp een aanzuig heeft voor een 15mm slang, en de originele toevoerslang van de starlet slechts 6mm is.
« Reactie #130 Gepost op: augustus 10, 2018, 15:10:07 »
verloop stukje tussen zetten, heb ik bij de 4efte ook moeten doen
« Reactie #131 Gepost op: augustus 10, 2018, 15:35:56 »
15mm ? Jezus is dat een pomp voor 1000pk?
Offline AaronVerd
« Reactie #132 Gepost op: augustus 11, 2018, 13:54:17 »
Mij is verteld dat dat nooit goed komt als ik ineens van 6mm naar 15mm ga, ik ben eigenlijk ook meer ge´nteresseerd in een andere benzinepomp, nl 1 van qsp, deze pompt 180lph bij 5 bar en heeft aan inlaat en uitlaatkant een 8mm aansluiting.dus dan kan ik enkel in de aanzuig een verloop stukje van 6mm naar 8mm gebruiken, en voor de rest van het systeem overal 8mm slang gebruiken
« Reactie #133 Gepost op: augustus 11, 2018, 18:57:55 »
Dat zou ik niet aan Jezus vragen...
Offline AaronVerd
« Reactie #134 Gepost op: oktober 15, 2018, 23:19:07 »
De starlet rijdt intussen perfect met de 4age, alles werkt zoals het moet. Nu nog met de originele radiator die naar mijn zin toch wat te klein is. Niet normaal hoe snel het ding is. Nog wat kvs lekken verhelpen en zorgen dat alles er mooi uitziet en hij is klaar.
« Reactie #135 Gepost op: oktober 16, 2018, 10:21:20 »
Foto's?  ;D
« Reactie #136 Gepost op: oktober 16, 2018, 11:07:35 »
Hierna waarschijnlijk ;D
Offline AaronVerd
« Reactie #137 Gepost op: oktober 16, 2018, 20:27:55 »
Als ik eens tijd heb zal ik een soort van how-to maken , dus hoe een 4age in een starlet p7 krijgen. Foto's zal ik op het forum zetten als hij 'klaar' is, er wordt dagelijks aan gewerkt dus dat zal niet zo lang duren. Gr Aaron
« Reactie #138 Gepost op: oktober 16, 2018, 21:06:28 »
Lijkt me gaaf om zon 'How to' te zien :)
een 4age moet ik ooit ook nog hebben.
nu is het doel een 1E op steroids :P
Offline AaronVerd
« Reactie #139 Gepost op: oktober 24, 2018, 19:16:58 »
*edit by fixit* even je foto tussen de img linkjes gezet
« Laatst bewerkt op: oktober 24, 2018, 20:20:06 door mister_fix_it »
Offline AaronVerd
« Reactie #140 Gepost op: oktober 24, 2018, 19:17:46 »
Foto van hoe hij er nu uitziet
« Reactie #141 Gepost op: oktober 25, 2018, 09:37:26 »
Belgie?
Mag dat daar?
Offline AaronVerd
« Reactie #142 Gepost op: oktober 27, 2018, 21:00:37 »
Er bestaat hier zoiets al attest van wijziging motor maar oldtimer wetgeving is aangepast terwijl ik met de starlet bezig was dus ik heb geen idee hoe het verder moet in de toekomst. De starlet wegdoen zal ik sowieso zeker niet doen, daarvoor is er te veel werk in gekropen.
Offline Thomas T
« Reactie #143 Gepost op: januari 30, 2019, 16:59:35 »
Gaaf project, brandstofpomp kun je gewoon de originele gebruiken. Rijdt zelf 4EFTE met verhoogde boost en nooit problemen.
