Auteur Topic: Starlet p7 4age 16v  (gelezen 24901 keer)
Offline AaronVerd
Starlet p7 4age 16v
« Gepost op: april 25, 2017, 20:54:44 »
Hallo iedereen
ik ben Aaron, 19jaar en in het bezit van een starlet ep70 met 95000km.
Ik ben van plan deze zomer een engine swap te doen, namelijk een 4age uit een mr2 aw11.
Waarom geen 4efte? Simpel, ik wil geen turbo en een age is gewoon een fantastische motor.
Momenteel ben ik bezig met alles voor te bereiden en motor te reviseren.
Het plan is om een c140 4-bak met Mickey Mouse bellhousing (van c52 uit een celica 1600 ) te gebruiken met de 4age. De bedoeling is om de bak op zijn originele plaats te hangen zodat ik ook de originele cardans kan gebruiken.
De bak heb ik al, deze is al gebruikt geweest in een p7 met 4afe swap.
Volgens mij ga ik dus maar 1 motor steun moeten aanpassen nl. deze aan distributiekant.
Voor de brandstoftoevoer ben ik van plan een extern pompje te gebruiken en de originele ontluchting te gebruiken als retour.
De kabelboom wordt het grootste probleem, maar daarbij zal ik hulp krijgen van iemand die hier ervaring mee heeft.
Wat denken jullie van dit project? Graag jullie mening!
Offline MegaG15
Re: Starlet p7 4age 16v
« Reactie #1 Gepost op: april 25, 2017, 23:57:14 »
Ben benieuwd :) mijn originele plan was om een 5 bak met 4AGE blacktop erin te jassen... maar zoals men al zei: een 5 bak pastte niet :( ach jah... Maar ik volg dit wel even hoor !
Offline MegaG15
« Reactie #2 Gepost op: april 25, 2017, 23:58:18 »
Oh jah, toevoeging: alles past :)
Beetje haaks op mijn verhaal hier boven, maar dat heeft meer met $$$ te maken :)
« Reactie #3 Gepost op: april 26, 2017, 10:21:36 »
klinkt goed!  ;D
« Reactie #4 Gepost op: april 26, 2017, 15:20:22 »
wat ik raar vind, want de 5bak aan de 4a is exact gelijk aan de 5 bak van de Starlet
Offline AaronVerd
« Reactie #5 Gepost op: april 26, 2017, 16:47:20 »
Wel na heel veel hier op het forum en andere sites rond te zoeken had ik door dat ik best een 4bak nam, heb echt geen zin om stukken uit chassis te slijpen e.d. Het chassis zal er alleen maar zwakker van worden.
Batterij staat ook al preventief in de koffer.
Ik zal binnenkort proberen eens wat foto's te maken ;)
« Reactie #6 Gepost op: april 27, 2017, 11:44:52 »
Nadeel is dan wel, dat er amper normaal mee te rijden is.
Offline MegaG15
« Reactie #7 Gepost op: april 27, 2017, 16:08:05 »
Ach, misschien ooit nog :) Misschien is er wel wat weg te slijpen uit de bak zelf, zoals JP heeft gedaan met de bak voor de 3SGTE.
Offline AaronVerd
« Reactie #8 Gepost op: april 28, 2017, 09:21:58 »
Ben echt benieuwd wat het gaat geven, van 55pk naar 125pk :p. En ja ik bereid me al mentaal voor hoe ik er mee zal moeten rijden. Wat schatten jullie als topsnelheid met die 4bak? Niet dat het mij veel uitmaakt maar gewoon uit Nieuwsgierigheid ;)
Heb ook al een downpipe tot aan de middendemper kunnen regelen van een aw11, met een beetje Slijp en las werk kom ik er wel.
De motor zelf ligt nu volledig uit elkaar, olieverbruik was meer dan 1l/1000km, en de cilinderkop is volledig gereviseerd, dus wss honen+nieuwe zuigerveren.
« Reactie #9 Gepost op: april 28, 2017, 11:06:55 »
Volgens mij ging Calavera vroeger richting de 200 met z'n 4a-ge met 4 bak.
Offline AaronVerd
« Reactie #10 Gepost op: april 30, 2017, 18:49:17 »
Snel genoeg dus :)
Weet iemand of het mogelijk is dat ik een koppakking van een 7afe gebruik (0.5mm) ipv de originele 1.2mm, zonder verdere aanpassingen? Ik wil het blokje licht opvoeren, m.a.w. custom 2"uitlaat, koude luchtaanzuiging en compressie dus beetje verhogen.
Offline MegaG15
« Reactie #11 Gepost op: mei 01, 2017, 12:16:54 »
2'' uitlaat? Ik zou wat groter gaan... Op google kan je ergens een tabel vinden met diameters die passen bij het aantal PK (ivm airflow). Geen idee waar die link is. Misschien kan je 'm zelf zoeken.
Offline onnaj
« Reactie #12 Gepost op: mei 01, 2017, 13:14:27 »
2" is groot genoeg hoor. Wat je wel kunt doen is bijvoorbeeld het eerste en evt 2e stuk 2.25" maken en laten verlopen naar 2" op het eind
SOLD Toyota Celica 20V
« Reactie #13 Gepost op: mei 01, 2017, 15:02:55 »
bij mn turbo is de uitlaat voor 2,5 inch, en achter juist 3 inch.
Zo was de uitlaat toen ik hem kocht
Offline AaronVerd
« Reactie #14 Gepost op: mei 01, 2017, 17:40:25 »
Ik had iets gelezen van per 60 vliegwielpk 1" aan uitlaat diameter dus kom ik uit op 2" maar wss dat ik 2.25 neem voor het stuk vanaf middendemper tot einddemper. Denk dat ik daarmee niet veel kan verkeerd doen.
« Reactie #15 Gepost op: mei 02, 2017, 10:59:55 »
Bij de 4efte heb ik van voor tot achter 2.5 inch RVS. In combi met een race katalysator
« Reactie #16 Gepost op: mei 02, 2017, 11:21:33 »
Dan heb ik 5 tot 6" uitlaat nodig  :ermz:
Offline AaronVerd
« Reactie #17 Gepost op: mei 02, 2017, 12:36:10 »
Ja daar heb je wel een punt, origineel heb ik dan een 1" uitlaat nodig.. :p weet iemand of Calavera soms nog op dit forum zit? Ik wil hem een paar dingen vragen.
Online Robinho
« Reactie #18 Gepost op: mei 02, 2017, 20:10:40 »
Je kan hem een PM sturen.
Offline AaronVerd
« Reactie #19 Gepost op: mei 02, 2017, 20:13:45 »
Zal ik doen
« Reactie #20 Gepost op: mei 03, 2017, 12:19:00 »
Ik haf bij m'n starlet turbo 2,5 inch geloof ik. Maar zoveel maakt het allemaal niet uit lijkt me.
Offline MegaG15
« Reactie #21 Gepost op: mei 03, 2017, 12:24:22 »
Misschien helpt dit:
Offline AaronVerd
« Reactie #22 Gepost op: mei 03, 2017, 13:28:56 »
Bedankt!! 2" is dus voldoende, maar het is mogelijk dat ik er ooit een turbo opzet maar niet overdrijf met de turbodruk (eindwerk voor school) , en dan zou ik een 2.25" nodig hebben. Maar zou het problemen geven als ik een 2.25" gebruik met atmosferische 4age? Dit om mij werk te besparen in de toekomst.
« Reactie #23 Gepost op: mei 03, 2017, 15:07:20 »
Nee hoor, vind ie fijn!
« Reactie #24 Gepost op: mei 03, 2017, 15:46:10 »
zorg wel voor goede dempers in het systeem, een 4a-ge maakt een lelijke kakherrie uit de uitlaat, terwijl de inlaat moet gillen :)
