Auteur Topic: Kettingbotsing restauratie p7  (gelezen 346 keer)
Offline Thijs Wijnants
« Gepost op: april 19, 2017, 15:07:20 »
Ik ben op het moment bezig met het herstel van een automatisch geschakelde P7 DX 1.3 uit 1987. Door kettingbotsing beschadigd maar niet hopeloos kapot.
Wil nu versnellingsbakolie vervangen maar weet niet zeker welke peilstok erbij hoort. Als je voor de auto staat zit er links achter het blok 1 en rechts van het blok zit een stok. Het lijkt mij de linker (voor de bestuurder rechts)
Re: Kettingbotsing restauratie p7
« Reactie #1 Gepost op: april 19, 2017, 15:32:27 »
Die rechts van het blok zit moet je hebben (naast de accu), die zit tenslotte in je versnellingsbak :) de andere is voor je motorolie.
Offline harold
« Reactie #2 Gepost op: april 19, 2017, 16:35:38 »
hoe bedoel je, niet hopeloos kapot ???
« Reactie #3 Gepost op: april 19, 2017, 17:54:40 »
Hoi, welkom; succes met het opknappen.
De automaatolie heeft trouwens ook een andere kleur (als het goed is  O:)) waaraan je het verschil kunt zien.
Ik heb eventueel nog een nette motorkap in die kleur liggen.
« Reactie #4 Gepost op: april 19, 2017, 20:36:17 »
Welkom en succes, een flinke schade....
« Reactie #5 Gepost op: april 19, 2017, 20:42:02 »
De schade lijkt erger dan het is zolang de voorsnippen niet krom zijn is het een kwestie van delen vervangen.
Dit zijn leuke schade's om op te knappen .
« Reactie #6 Gepost op: april 20, 2017, 09:43:42 »
Ah kijk hier heb ik wat aan! Bijna de verkeerde olie bijgevuld dus.
Ik ben inmiddels al een heel eind met de redding. Heb het forum veel te laat ingeschakeld merk ik wel.
Het ging best goed voor een eerste keer eigenlijk. De techniek uit die tijd is ook niet zo ingewikkeld dat maakt het leuk. De boel recht getrokken met een Suzuki Alto en een sleepkabel! Verder beetje hameren en buigen. 2 hamers gebruikt; 1 om te slaan de ander om erachter te houden. Plaatwerk van de sloop gebruikt dus bedankt voor je aanbod! maar de motorkap is niet meer nodig.
« Reactie #7 Gepost op: april 20, 2017, 09:55:58 »
Niet helemaal een realistisch beeld want aan de achterkant heb ik nog niks gedaan..
