Auteur Topic: Verlagen p9  (gelezen 544 keer)
Verlagen p9
« Gepost op: april 05, 2017, 20:39:22 »
Hallo iedereen,
Heb zojuist 16 inch velgen onder de starlet p9 gemonteerd.
Resultaat is dat je van die apige ruimtes tussen de velg en bovenkant wielkast hebt.
Nu wil ik de auto 35-40mm verlagen, dit is het punt waar ik vast loop, heb op meerdere forums gezocht maar kom er tevergeefs niet uit omdat iedereen een andere mening heeft.
Mensen in mijn omgeving zeggen dat je alleen met verlagingsveren al voldoende hebt, de ander zegt dat je ook andere schokbrekers moet monteren (wat het toch wel tot een prijzig iets maakt)
Is het ook mogelijk om alleen verlagingsveren te monteren? En wat zijn de risico's hier van? Gaat mij er meer om dat de auto wat lager komt te liggen, betere wegligging is niet mijn prioriteit.
Starlet p9 Sport '97
Offline jaapio
Re: Verlagen p9
« Reactie #1 Gepost op: april 05, 2017, 20:57:39 »
Re: Verlagen p9
« Reactie #2 Gepost op: april 05, 2017, 21:16:05 »
Kan zo niet vinden hoeveel mm lager de auto gaat liggen met de veren die jij hebt jaapio.
Voor de rest heb je nergens last van? Dat je schokbrekers kapot gaan of dergelijke?
Via ebay kan ik helaas niets bestellen omdat ik geen paypal ofzo heb. Kan alleen met ideal betalen
Had zelf deze al gevonden
https://www.dutchracingcompany.nl/verlagingsveren-toyota-starlet-type-p9-40-40mm
Re: Verlagen p9
« Reactie #3 Gepost op: april 05, 2017, 21:59:38 »
Je hoeft geen nieuwe of andere schokbrekers te gebruiken, maar dat de kans dat je originele het niet heel lang volhouden is aanwezig. Gaan ze lek, dan kun je ze alsnog vervangen.
Re: Verlagen p9
« Reactie #4 Gepost op: april 05, 2017, 22:59:56 »
Oke, dat is dus het risico
Moet de auto ook uitgelijnd worden na nieuwe veren? Of is dit alleen bij nieuwe schokbrekers?
Offline Acronox
Re: Verlagen p9
« Reactie #5 Gepost op: april 06, 2017, 08:11:31 »
dat is alleen bij schokbrekers volgens mij
Offline jaapio
Re: Verlagen p9
« Reactie #6 Gepost op: april 06, 2017, 08:28:43 »
Wil je nieuwe veren zetten zal je de schokbrekers moeten demonteren. Dan zal je ook opnieuw moeten laten uitlijnen als de schokbrekers er af zijn geweest. Althans ik doe dat altijd. ;)
Re: Verlagen p9
« Reactie #7 Gepost op: april 06, 2017, 08:32:42 »
Oke, voorlopig ben ik voldoende geinformeerd!
Iedereen hartstikke bedankt
Re: Verlagen p9
« Reactie #8 Gepost op: april 06, 2017, 09:01:03 »
Als je veerpoten los zijn geweest, moet je uitlijnen
Re: Verlagen p9
« Reactie #9 Gepost op: april 07, 2017, 09:05:31 »
Vind het wel vreemd dat je grotere velgen hebt gemonteerd (dus meer wielkastvulling) en vind dat er een gat overblijft.
Toen ik van de 13" naar 15" ging, werd dat gat echt kleiner (nog niet 100% maar wel beter)
Re: Verlagen p9
« Reactie #10 Gepost op: april 07, 2017, 10:26:38 »
Waarschijnlijk zitten er veel dunnere bandjes op? Ik had het ook
Re: Verlagen p9
« Reactie #11 Gepost op: april 07, 2017, 10:54:48 »
Normaal gesproken blijft de omtrek van je band hetzelfde, anders gaat je km teller ook afwijken. En zodoende blijft het gat in de wielkast ook net zo groot
Re: Verlagen p9
« Reactie #12 Gepost op: april 07, 2017, 20:50:35 »
Dat is wel waar, maar toch lijkt het gat altijd groter met een bredere plattere band, ondanks dezelfde omtrek.
Re: Verlagen p9
« Reactie #13 Gepost op: april 08, 2017, 22:44:37 »
Neuh
Re: Verlagen p9
« Reactie #14 Gepost op: april 13, 2017, 19:21:34 »
ben van 14 inch velgen met de daarbij horende band (weet bandmaat niet zo uit mijn hoofd)
naar 16 inch velgen met 195/40/16 gegaan zoals in een ander topic vermeld wordt.
bij z'n vergelijkingssite (vermeld in hetzelfde topic) is de omtrekafwijking 2,4%. minimaal dus
maar het lijkt omdat je minder rubber hebt, dat er meer ruimte tussen zit. kleinere velgen met meer rubber vallen de ruimtes tussen de wielkasten niet zo op.
Re: Verlagen p9
« Reactie #15 Gepost op: april 14, 2017, 11:31:17 »
Ja prcs.
Re: Verlagen p9
« Reactie #16 Gepost op: april 14, 2017, 13:06:38 »
Als je dan nog wilt verlagen, zou ik ook een adjustable panhard rod nemen, anders gaat zeer waarschijnlijk aanlopen.
Re: Verlagen p9
« Reactie #17 Gepost op: april 14, 2017, 23:44:35 »
Waarom die panhardrod? Snap hier de functie niet echt van, en waarom zou het met de originele rod bij verlaging van 40mm aan gaan lopen?
Re: Verlagen p9
« Reactie #18 Gepost op: april 15, 2017, 08:05:05 »
Zoek maar eens op de functie van een panhard Rod. Doordat je auto lager in de vering gaat, verschuift de achteras ten opzichte van je chassis naar buiten omdat je panhard rod een bepaalde lengte heeft. Hierdoor kan het zijn dat 1 wiel gaat aanlopen.
