Auteur Topic: Air Fuel Ratio Meter i.c.m. 4EFTE  (gelezen 487 keer)
Offline Thomas T
« Gepost op: maart 27, 2017, 17:02:01 »
Goedemiddag,
Is het nodig als om bij een boostverhoging naar 0.85 bar (standaard geloof ik 0.65) een Air Fuel Ratio meter te monteren?
Kan iemand mij dat uitleggen?
Hoor het graag
gr. Thomas
Re: Air Fuel Ratio Meter i.c.m. 4EFTE
« Reactie #1 Gepost op: maart 27, 2017, 17:16:20 »
Neuh. Ik heb tijden gereden op 0,9 zonder zon ding.
Maarrrr hou me niet aansprakelijk als het kapot loopt  ::)
Offline MegaG15
« Reactie #2 Gepost op: maart 27, 2017, 23:13:00 »
Is dat niet alleen nodig als je een getunede motor hebt? Als-in... dyno/remap etc? Dan is dat wel handig :P
Offline Thomas T
« Reactie #3 Gepost op: maart 28, 2017, 14:16:48 »
Zou je denken ja, maar Ad van Groundspeed zei ook al dat het aan te raden was om er 1 te monteren.
Wil best daar geld aan uitgeven, maar dan moet het wel nuttig zijn
« Reactie #4 Gepost op: maart 28, 2017, 14:29:12 »
Het kan zeker een goed meetinstrument zijn om de verbranding in de gaten te houden. Daarnaast houdt het de kwaliteit van overige componenten indirect in de gaten, zoals rrfpr, pomp en injectoren.
Nadeel is dat je zo'n ding ergens kwijt moet, dat je een extra meter hebt om naar te kijken, dat het geld kost, dat zo'n ding ook stuk kan etc etc.
Als je (redelijk) stock gaat rijden zal het niet direct hoogstnoodzakelijk zijn, zodra je echt een stuk meer boost gaat draaien en je wilt geen detonatie etc, kan het wel verstandig zijn zo'n AFR meter aan te schaffen.
Offline MegaG15
« Reactie #5 Gepost op: maart 28, 2017, 22:40:30 »
Ik ga ook volledige remap doen, dyno run. 360cc injectoren etc. Sowieso heeft de persoon die dit gaat doen een AFM, maar ik denk ook dat ik dit later gewoon ga aanschaffen zodra de TD04 in beeld komt :')
Offline Thomas T
« Reactie #6 Gepost op: maart 29, 2017, 09:56:31 »
Komt erop neer als ik van 0.65 naar 0.85 bar ga in de veilige zone zit en het daarom niet nodig heb
Offline MegaG15
« Reactie #7 Gepost op: maart 29, 2017, 13:00:35 »
Zal je het nog niet echt nodig hebben lijkt me.
