Auteur Topic: Kleurcode voor Cruisecontrol P9 Starlet  (gelezen 504 keer)
« Gepost op: maart 18, 2017, 08:50:19 »
Kan iemand mij de kleur vertellen van,de pulsdraad die ik kan gebruiken voor het snelheidssignaal van/voor mijn cruisecontrol.
paarse draden heb ik alvast niet die heb ik gezocht. op de grote steker achter mijn dashboard kastje.
graag ook vertellen waar ik eventueel die draad kan vinden.
ik Rijd in een P9 1.3xli 1998.
Offline Steven1995
Re: Kleurcode voor Cruisecontrol P9 Starlet
« Reactie #1 Gepost op: maart 18, 2017, 19:33:21 »
Als ik me goed herinner is deze geel. Je kunt dit ook uitzoeken bij de ECU, die loopt namelijk naar daar en als je een pinout opzoekt of de ECU opendraaid​, kun je het daar ook zien
« Reactie #2 Gepost op: maart 19, 2017, 08:43:57 »
Een Pinout of de Cpu opendraaien klinkt allemaal dapper maar is er niet gewoon een manier om het te meten op de stekker of iets dergelijks. ga eerst even kijken bij die gele draad.
het signaal komt dus in elk geval wel daar vandaan oke' als het mooier weer word ga ik zoeken.
dank je wel. :D :D
« Reactie #3 Gepost op: maart 19, 2017, 11:55:47 »
De vraag is natuurlijk wat voor een signaal heeft de cruisecontrol nodig? Kmph? RPM?
« Reactie #4 Gepost op: maart 19, 2017, 13:08:03 »
gewoon een puls
« Reactie #5 Gepost op: maart 19, 2017, 20:04:21 »
De meeste zoals een john gold hebben een rijsnelheids signaal nodig .
Dit snoepte ik bij de camry's en lexus'sen bij de snelheidsmeter weg.
Ik heb nog even in het schema gekeken voor de p9 moet het een paarse draad zijn kleurcode 5 wordt er aangegeven.
Als je twijfeld kun je de auto opbokken en in versnelling zetten met een oudere multimeter met wijzernaald op AC zie je deze fluctueren op de snelheid (blokgolf).
« Laatst bewerkt op: maart 19, 2017, 20:33:15 door daandc »
« Reactie #6 Gepost op: maart 20, 2017, 18:36:27 »
alles leuk en wel na opbokken signaal gemeten met een oude multimeter en het blijkt een blauw witte draad te zijn die pulsen geeft ?
geel en paars niet gevonden wel een hoop streepjes geel en paars maar geen paarse of gele kabel.
maar al met al het lijkt te werken.
dank u allen
