Auteur Topic: O2 sensor 4EFTE  (gelezen 457 keer)
O2 sensor 4EFTE
« Gepost op: maart 17, 2017, 00:31:55 »
Hallo, ik had mijn O2 sensor verwisseld omdat het draadje bijna gebroken was. Nieuwe besteld bij tuning developments in Engeland, stekker overgezet en erin geschroefd. Nu is mijn stationair heel onregelmatig geworden, schommelt tussen de 700 en 1100 toeren en klinkt alsof die bijna uitvalt. Waar zou dit door kunnen komen?
Re: O2 sensor 4EFTE
« Reactie #1 Gepost op: maart 17, 2017, 09:12:55 »
Zal wel nieuwigheid zijn geweest, na 1 keer naar werk rijden is het verdwenen  O:)
Re: O2 sensor 4EFTE
« Reactie #2 Gepost op: maart 17, 2017, 09:29:16 »
Denk ik ook ja, sensor zal ff moeten "inbranden"
Re: O2 sensor 4EFTE
« Reactie #3 Gepost op: maart 17, 2017, 10:31:39 »
Loopt iig een stuk beter nu in de lagere toeren, Stationair draait die nu stabiel op 1050-1100 toeren. Ik ga nog wel de idle control valve een keer schoonmaken.
Re: O2 sensor 4EFTE
« Reactie #4 Gepost op: maart 17, 2017, 10:39:57 »
Moet je gelijk ff de staat van het ronde veertje binnenin controleren, bij mij waren 2 van de 3 lipjes afgebroken van het veertje waardoor het rubbertje bleef hangen
Re: O2 sensor 4EFTE
« Reactie #5 Gepost op: maart 17, 2017, 13:38:02 »
Dat is wel vrij Hoog stationair ja. Zou rond de 800 moeten zijn
Re: O2 sensor 4EFTE
« Reactie #6 Gepost op: maart 17, 2017, 16:22:42 »
De schroef op de inlaat kan ook niet verder meer, dus zal de valve wel zijn.
Re: O2 sensor 4EFTE
« Reactie #7 Gepost op: maart 17, 2017, 16:23:32 »
Of een vacuumlek, dan gaat je stationair ook omhoog.
Offline MzKzM
    • JDM parts blog
Re: O2 sensor 4EFTE
« Reactie #8 Gepost op: april 06, 2017, 08:41:03 »
Ik verdenk de auxillary air valve (dat thermostaatklepje onder het gasklephuis), met warme motor en luchtaanzuigbuis eraf even je vinder op het gaatje voor de vlinderklep houden, valt de motor in toeren omlaag dan is het deze klep die niet meer helemaal OK is.
Re: O2 sensor 4EFTE
« Reactie #9 Gepost op: april 06, 2017, 10:40:48 »
Nieuwe idle control valve is bijna binnen aangezien bij mij alledrie de veertjes gebroken waren. de auxillary air valve  ga ik ook nog controleren!
