Auteur Topic: Temperatuur p8  (gelezen 1293 keer)
Re: Temperatuur p8
« Reactie #25 Gepost op: maart 20, 2017, 15:01:53 »
Jeroen,
er zijn 4 sensoren:
- De koperen 1 polige voor de meter
- De groene voor de ECU
- De witte (is ook 1 polig, want massa geschakeld) voor de fan
- De bruine is je thermotijd schakelaar en schakelt een extra inspuit ventiel aan (die zit in je inlaatspruitstuk) en werkt als een soort choke (of eigenlijk een iets rijker mengsel).
Offline jeroen29
Re: Temperatuur p8
« Reactie #26 Gepost op: maart 20, 2017, 15:51:21 »
Een van de twee slangetjes die uit die bruine sensor komt zit toch ook verbonden met het koolstoffilter? Dat weer op de tankontluchting zit?
Offline Bo-p8
Re: Temperatuur p8
« Reactie #27 Gepost op: maart 20, 2017, 16:00:42 »
Dat is geen bruine. Maar een blauwe waar die twee slangetjes uit komen.
Weet iemand of die bruine thermotijd schakelaar te testen is? Hij is namelijk bij mij iets beschadigd, wat ik vervolgens heb opgevuld met tin.
Re: Temperatuur p8
« Reactie #28 Gepost op: maart 20, 2017, 21:14:45 »
Als je de stekker loshaalt en erin kijkt heb je 2 pennen hierop moet bij 30 celcuis een weerstandwaarde van 20 -40 ohm staan .
Boven de 40 celcuis dan moet waarde de 40 -60 ohm bedragen.
Daarna meten op het huis massa en tussen pen dit moet zijn 20 -80 ohm.
Als je de sensor bekijkt en aan onderkant zit de borging moet je het linker pennetje hebben dit is s.t.a de andere s.t.j .
Dus tussen s.t.a en massa .
Re: Temperatuur p8
« Reactie #29 Gepost op: maart 20, 2017, 22:06:33 »
De slangetjes komen van een blauwe sonde, niet van de bruine sensor.
