Een Starlet heeft een gesloten koelsysteem, net als zo'n beetje elke normale auto tegenwoordig.
De auto hoort op temperatuur te komen, en de meter in het midden. Als dat niet gebeurd is er iets aan de hand.
Van het systeem heb je gelijk ik haalde ze even door elkaar . Heb ik gecorrigeerd .
Maar neemt niet weg dat de auto's europeese (voornamelijk franse) met open systeem vaker zomers met kokende motor stilstaan.
En jappen met het gesloten systeem beduidend minder .
Bo je kunt de sensor uit wisselen en als je deze toch los hebt de draad naar je tellerbak loshalen en belast doormeten .
Dan weet je dat je bedrading in orde is en sensor ook.
Als deze dan nog op het zelfde niveau staat dan is er niks aan de hand .
Als je motor echt te warm zou lopen slaat de vin ook constant aan .
Als je dan nog twijfelt infrarood thermometer pakken temp meten .
Ik weet niet waar je woont ? ik wil best de infrarood thermometer erop los laten .(meten dus!)
