Auteur Topic: Koppelingsplaten vervangen  (gelezen 717 keer)
Offline starletnaam
« Gepost op: maart 02, 2017, 13:30:02 »
Mijn letje wordt vandaag gekeurd...heeft iemand antwoord?...
Niet afkeurpunt, maar de Koppelingsplaten zijn versleten.
Hoe weet je dat?
En vervangen moet Ä 300,- kosten. Is dat reŽel?
Is dat ook zelf te doen?
(Ik heb zelf geen monteer ervaring, misschien iemand die kan/wil helpen?)
Verder is hij wel afgekeurd vanwege:
- te veel CO
- gordel gerafeld links voor
- lagerhoes en stuurhoes gescheurd
Re: Koppelingsplaten vervangen
« Reactie #1 Gepost op: maart 02, 2017, 13:36:21 »
Als je koppeling blijft slippen is hij versleten. Je kunt het testen door 80 te rijden in de 4 (bijvoorbeeld). Dan de koppeling in te trappen, gas te geven en de koppeling heel snel op te laten komen. Als dat het toerental niet meteen weer normaal is, maar hoog blijft, is je koppeling versleten. Je kunt het ook testen door met de handrem erop weg te rijden, de auto zou dan moeten afslaan voor je weg komt.
Kosten 300 lijkt me vrij reŽel. Koppelingsset kost 100 euro en montage 200, betekend dat bij menig garage ze er 4 uur mee bezig zijn, keer 50 euro per uur. Is ook zelf te doen, mits je handig bent en de gereedschappen ervoor hebt.
- Teveel CO is vaak een lekke uitlaat of een vacuum lek bij de motor.
- Gordel moet je gewoon vervangen voor een goede
- Ik weet niet wat je met een lager hoes bedoeld? As hoes? En stuurhoes zal wel diegene aan het stuurhuis zijn, die is simpel en goedkoop te vervangen. Daarna waarschijnlijk wel uitlijning nodig.
Offline starletnaam
« Reactie #2 Gepost op: maart 04, 2017, 23:33:29 »
APK is er door!
CO opgelost met spulletje in de benzine,
Gordel, wat rafels weggeknipt
As hoes rechts en stuurhoes inderdaad vervangen
Maandag worden de platen vervangen  (incl drukgroep etc)
Wordt weer als nieuw 😊
« Reactie #3 Gepost op: maart 14, 2017, 15:31:27 »
Excuus voor de topic kaping, maar nu we het er toch over hebben: wie kan mij met zekerheid vertellen welke kant van de koppelingsplaat de motorkant is en welke de bakkant?
Foto 1:
Foto 2:
Dank alvast!
Offline Simon V
« Reactie #4 Gepost op: maart 14, 2017, 15:57:00 »
De kant van de eerste foto moet naar de versnellingsbak kant wijzen, want het dikkere gedeelte past niet aan de vliegwiel kant. Dat kan je ook uittesten door de koppeling plaat tegen het vliegwiel aan te drukken, dan kan die maar op 1 manier aanliggen
« Reactie #5 Gepost op: maart 14, 2017, 18:02:32 »
OK bedankt Simon, zet ik m zo vast
« Reactie #6 Gepost op: maart 14, 2017, 20:07:45 »
Past inderdaad maar op 1 manier.
« Reactie #7 Gepost op: maart 14, 2017, 20:42:50 »
Nou, laat dat maar aan mij over hoor, de vorige keer heb ik de boel toch echt verkeerd(d)om gemonteerd en kon ik alles weer uitbouwen  O:)
http://starlet-forum.nl/index.php?topic=22156.msg489391#msg489391
« Laatst bewerkt op: maart 15, 2017, 09:45:47 door Viktor »
« Reactie #8 Gepost op: maart 15, 2017, 09:36:52 »
Bij een P8 en P9 kan dat niet. De plaat ligt dan niet strak tegen het vliegwiel en je drukgroep kun je dan niet vastschroeven
« Reactie #9 Gepost op: maart 15, 2017, 09:44:24 »
Apart.., ik dacht dat P7 en P8 hetzelfde waren.
« Reactie #10 Gepost op: maart 15, 2017, 12:21:19 »
Dat zou kunnen, dan is het helemaal knap dat je de drukgroep op z'n plek hebt gekregen!
