Auteur Topic: Stank bij aanzetten kachelventilator  (gelezen 927 keer)
« Gepost op: februari 24, 2017, 18:33:44 »
Het was al nooit een erg fris luchtje als ik de kachelventilator aanzette, maar het is de laatste tijd behoorlijk erger geworden, best irritant.
De geur is moeilijk te omschrijven, in ieder geval niet verbrand of zo.
Misschien schimmel; ik weet niet hoe dat ruikt.
De auto is wel erg vochtig van binnen ondanks de aanwezigheid van twee Pingi's XXL; met name in de winter. Vandaag het tapijt eens gelicht om naar sporen van lekkage te zoeken: alles is droog en nergens schimmel.
Ik ben in Amerika wel eens van die spuitbusjes tegengekomen waarmee je je ventilatiekanalen kan reinigen, maar hier kan ik ze niet echt vinden; enkel voor airco toepassingen.
Weet iemand waar je zoiets zou kunnen kopen, of nog mooier,
weet iemand hoe ik van die geur af zou kunnen komen zonder de kachelradiateur en ventilatiakanalen uit te bouwen?
Re: Stank bij aanzetten kachelventilator
« Reactie #1 Gepost op: februari 24, 2017, 19:02:44 »
Is dat plastic wat achter de deurpanelen zit nog helemaal intact? water wat in je deur loopt kan ook voor vocht in de auto zorgen. ik heb een tijdje zonder deurpanelen gereden, onvoorstelbaar hoeveel water daar nog naar binnen loopt, en toen had ik ook steeds de ramen beslagen
Hoe je dat geurtje weg krijgt zou ik niet weten, alles loshalen lijkt me het beste.
Offline Luuk
« Reactie #2 Gepost op: februari 24, 2017, 19:06:41 »
Die airco busjes kun je ook best op non airco auto's gebruiken. Ze reiniger in principe alle kanalen waar de lucht door kan komen en bij een non airco auto mis je alleen de verdamper.
Heb je klapraampjes achter? Daar kwam stiekem nogal wat voor doorheen bij mijn swift van 93, maar naar het strakker stellen is dat een stuk minder geworden.
« Reactie #3 Gepost op: februari 24, 2017, 19:11:34 »
Dat plastic is allemaal nog goed. Maar omdat de stank eigenlijk alleen maar merkbaar is als ik de kachelventilator aanzet, ga ik ervan uit dat de bron in (of in de buurt van)  het ventilatiesysteem zit.
Ik heb n klapraampje achter (links kreeg ik hem niet lekdicht dus daar heb ik weer een vaste ingezet) en die is wasstraat proof bevonden.
Mocht iemand een tip voor zo'n spuitbusje hebben dan houd ik mij aanbevolen
« Laatst bewerkt op: februari 24, 2017, 19:17:13 door Viktor »
« Reactie #4 Gepost op: februari 24, 2017, 19:14:51 »
Ja ok, doelde eigenlijk meer op het vochtprobleem.
« Reactie #5 Gepost op: februari 24, 2017, 19:15:39 »
Ruikt het een beetje maggi achtig ? Anders kan ik het niet omschrijven !
Dan kan het ook nog koelvloeistof zijn ?
« Reactie #6 Gepost op: februari 24, 2017, 19:21:21 »
Dat zou best eens kunnen!
Ik verlies alleen geen koelvloeistof.
« Reactie #7 Gepost op: februari 24, 2017, 20:01:31 »
Kan een heel klein beetje zijn omdat deze warm is kan een druppeltje al een sterke lucht geven .
Kijk eerst even in het motorcompartiment of de slangklem zijn werk nog goed doet .  de 2 pijpjes (aansluitingen) verdwijnen hier
het schutbord in .
« Reactie #8 Gepost op: februari 24, 2017, 21:30:53 »
Als die slangetjes wat lekken ruik je dat volgens mij niet zo, dan denk ik eerder aan een lekkende kachelrad. En kvs ruikt wat zoetig.
« Reactie #9 Gepost op: februari 24, 2017, 22:01:56 »
Dat dacht ik ook. Maar de geur is niet zoetig. Met die maggi kom je meer in de buurt.
Ik heb er roze koelvloeistof in; wellicht ruikt dat maggi-achtig?
Een lekkende kachelrad....  :-[
Dat hoop ik toch niet...
Daar heb ik zooo geen zin in  :n
« Reactie #10 Gepost op: februari 24, 2017, 22:14:33 »
Bij mij lekt ie iets in de motorruimte en dat ruik ik wel degelijk binnen  .
Je ziet het aan de pijp deze is gecorrodeerd.
Als de animo/tijd er is dan repareer ik het hij rijd er niet minder om .
« Reactie #11 Gepost op: februari 24, 2017, 22:40:13 »
Hoe de roze ruikt weet ik niet ik heb de blauwe, en kachelrad vervangen schijnt niet zo'n heel leuk klusje te zijn idd.
« Reactie #12 Gepost op: februari 24, 2017, 23:23:45 »
Leuker dan plaatwerk in je carrosserie moeten lassen .
Het is domweg alleen maar schroeven .
Ach en als je van je starlet houd dan doe je het .
« Reactie #13 Gepost op: februari 24, 2017, 23:48:51 »
Tja, dan kun je wel weer 30 jaar voorruit, en op een gegeven moment zul je wel moeten, beetje koud in de winter (en continu je ramen droogtrekken)
Of je zet er een 12 volt straalkacheltje in  ;D
Maar Viktor, stink het alleen als je de kachel op warm zet, of altijd?
« Reactie #14 Gepost op: februari 25, 2017, 20:43:12 »
Vandaag eens geprobeerd met koudere kachel. Geen stank... maar ook niet met de kachel op heetste stand  :?
« Reactie #15 Gepost op: februari 25, 2017, 20:52:02 »
Even afwachten dus, zal heus niet met de noorderzon verdwenen zijn :ermz:
Zo ja, problem solved :D
