Auteur Topic: P8 GTSI automaat  (gelezen 595 keer)
P8 GTSI automaat
« Gepost op: februari 22, 2017, 14:14:35 »
Inmiddels ook een jaartje in bezit, een starlet p8 automaat met een km stand van net wat meer als 40K !
Heerlijke wagen om in te rijden, is volledig origineel, heb alleen laatst een veerpootbrug gemonteerd voor.
Pas nog een brace gekocht voor eronder, helaas wel moeten aanpassen aangezien de brace tegen de uitlaat komt. Iemand een idee waar dit door komt? Heb altijd gedacht dat de uitlaat hetzelfde was bij een handbak en automaat..
KM stand staat inmiddels na een jaartje op 45K
Brace moet nog in de verf gezet worden voordat deze gemonteerd kan worden. Heb er een stuk uitgeslepen en een knik gemaakt, daarna weer dicht gelast. Ook uit de bevestiging punten is een sleuf gemaakt zodat de brace er van onder in de bouten geschoven kan worden.
Re: P8 GTSI automaat
« Reactie #1 Gepost op: februari 22, 2017, 14:48:22 »
Uitlaat van een automaat is anders, mede doordat de achterste motorsteun ook anders is.
« Reactie #2 Gepost op: februari 24, 2017, 14:23:45 »
Dat verklaart een hoop dan.
Vandaag de 2 multiriemen vervangen nadat ze de halve winter geslipt hebben. Kreeg de dynamo niet los met het koude weer, dus kreeg de riem niet gespannen.
Ook de stabistang eronder gezet, past perfect met wat aanpassingen!
+ veerpootbrug
« Laatst bewerkt op: februari 24, 2017, 14:30:52 door elektro_freakz »
« Reactie #3 Gepost op: februari 27, 2017, 01:29:26 »
Netjes.
Zelfs het hitteschildje van de uitlaat zit er nog op. :O
Offline EP70FAN
  • Toyota Freak
« Reactie #4 Gepost op: februari 27, 2017, 18:20:16 »
Hij zit erop en hij is roestvrij! Haha dat zie je niet vaak nee.
« Reactie #5 Gepost op: maart 01, 2017, 21:21:41 »
Jep, wagen is van een boer geweest die ervan vanaf zijn huis naar de stal reed en weer terug. Altijd toyota dealer onderhouden! Wel gelijk na thuiskomst met de wagen een nieuwe thermostaat moeten monteren, deze was stuk.
