Auteur Topic: [P8] Starlet P8 Leer project  (gelezen 2116 keer)
Offline AEblue22
Re: [P8] Starlet P8 Leer project
« Reactie #25 Gepost op: juni 12, 2017, 17:09:44 »
Is al opgelost, vanavond laten keuren en hopelijk morgen afmelden en dan er in gaan rijden! :)
« Reactie #26 Gepost op: juni 15, 2017, 12:18:39 »
Wat was de oplossing?
Offline AEblue22
« Reactie #27 Gepost op: juni 15, 2017, 19:25:27 »
Ik had foto's gemaakt van voor en na.
En hij zat dus inderdaad niet goed. Maar nu dus wel :)
Hij is ook helemaal dicht nu.
Daarnaast is hij APK goed gekeurd dinsdag! Dus heel blij mee
Enige nadeel is dat ik vandaag al pech had en niet verder meer kon rijden. Meer info volgt later
« Reactie #28 Gepost op: juni 15, 2017, 19:58:44 »
Nieuwe APK is mooi :), nu al weer pech is dan weer minder :-[
Offline AEblue22
« Reactie #29 Gepost op: juni 16, 2017, 19:09:52 »
Nieuwe uitlaat gemonteerd van einddemper tot aan de kat:
3F900A72-04E5-455A-936A-C57B4780F4BF
[/url]CD33D3DA-4500-424C-BF82-4C300A6D555F
[/url]57253622-C6B0-45A6-811C-44FFB5DDD496
Maar helaas dus pech:
942AE417-566E-4460-9F98-2BF743A26E10
Dinsdag is hij APK gekeurd en dit ging allemaal goed. In de avond 40-50 km mee gereden en ook dit zonder problemen.
Donderdag ochtend dacht ik, laat ik voor het eest de auto mee naar het werk meenemen, ik was helaas nog geen 5 minuten onderweg en toen ik schakelde (met de koppeling tot de grond) toch een krakend geluid..
Na nog een keer het zelfde, en daarna kon ik helemaal niet meer schakelen.
Ik kwam net op een rotonde aanrijden, gelukkig hoefde ik niet te stoppen en kon ik uitrollen tot een oprit van een boerderij.
Pedaal lag niet op de grond, maar de vloeistof is weg. Er zit dus waarschijnlijk ergens een lek..
« Reactie #30 Gepost op: juni 18, 2017, 00:14:55 »
Ja is een van je koppelingscilinders, niks ernstigs. Vloeistof erin en naar huis rijden. Daar even checken en wat lek is, vervangen
Offline AEblue22
« Reactie #31 Gepost op: juni 18, 2017, 18:46:41 »
Ook dat is inmiddels alweer opgelost :)
Cilinder is vervangen en is nieuwe olie ingekomen, dus hij rijdt weer gelukkig!
Nog even een plaatje er van:
« Reactie #32 Gepost op: juni 18, 2017, 20:55:42 »
Mooi dat ie het weer doet, veel plezier met je P8 ;)
Offline AEblue22
« Reactie #33 Gepost op: juni 18, 2017, 20:57:56 »
Dankje! ik vind het een leuke auto, dus dat komt goed :)
« Reactie #34 Gepost op: juni 19, 2017, 09:12:49 »
Ai, koppelt de auto nu wel weer goed? Dat type cilinders geven vaak problemen omdat de koppeling niet goed vrij komt, ze zijn namelijk kwa diameter net iets te groot.
Offline AEblue22
« Reactie #35 Gepost op: juni 19, 2017, 11:13:13 »
Hij was lek, dus het kwam daar wel weg.
Maar hij koppelt nu wel beter, maar heb het idee dat het nog niet helemaal goed gaat altijd.
Maar goed, ik ken het niet goed genoeg om te zeggen of het zo hoort of dat het niet zo hoort :)
« Reactie #36 Gepost op: juni 21, 2017, 20:58:08 »
Ik denk dat hij net niet helemaal lekker vrij komt. Dat ligt aan dat type koppelingscilinder
Offline AEblue22
« Reactie #37 Gepost op: juni 21, 2017, 21:03:15 »
Dus daar is niet zoveel aan te doen?
Zojuist in ieder geval nieuwe bougies geplaatst :)
« Reactie #38 Gepost op: juni 22, 2017, 09:08:32 »
Jawel, vervangen voor een goede haha
Offline AEblue22
« Reactie #39 Gepost op: juni 22, 2017, 21:18:07 »
ah, ik dacht dat ik die had..
« Reactie #40 Gepost op: juni 24, 2017, 10:38:09 »
Interessant verhaal dit, wat is dan wel een goede, Pim?
Ik zit met een zelfde probleem.
« Reactie #41 Gepost op: juni 24, 2017, 17:04:26 »
Zo te lezen een koppelingscilinder met een kleinere diameter..
« Reactie #42 Gepost op: juni 26, 2017, 08:53:25 »
Mijn ervaring met die "goedkoopste" cilinders is dat ze niet lekker werken. Of je krijgt niet alle lucht eruit, of de diameter is verkeerd. Maar bij je pedaal helemaal intrappen komt de koppeling net niet helemaal vrij. Je kunt je pedaal nog wel iets afstellen en het nog iets beter maken, maar er moet iets speling blijven, want anders blijft je druklager tegen je plaat aan lopen.
Mijn ervaring is dat een revisie setje van een paar euro in een originele hulpcilinder de beste oplossing is.
Offline AEblue22
« Reactie #43 Gepost op: juni 27, 2017, 21:09:28 »
hmm okee, hij doet het nu goed, dus ik zie het even aan.
Anders maar even kijken hoe ik er verder mee ga :)
Offline R.middel
« Reactie #44 Gepost op: juni 28, 2017, 11:44:27 »
leuk p8je, zijn idd ook goede leerauto's. heb bij de mijne de koppakking en de vlotter moeten vervangen en alles is goed te doen bij de 2ee motortjes ;D
maar waar woon je in groningen eigenlijk? want woon zelf ook in de provincie in wildervank.
« Reactie #45 Gepost op: juni 28, 2017, 12:44:59 »
Ik ook. In musselkanaal. :P
Offline AEblue22
« Reactie #46 Gepost op: juni 28, 2017, 21:41:06 »
Zeker dat het een goed leer project is, je kunt overal goed bij en er kan in principe niet veel stuk aan gaan :)
Lekker dichtbij, 20 minuten ongeveer, ik woon in Appingdam :)
