Auteur Topic: Geen blije toeter (toeter kapot HELP!)  (gelezen 415 keer)
Offline starslee
« Gepost op: februari 19, 2017, 13:08:05 »
Sinds kort is mijn toeter er mee gekapt. Ik moest een fossiel, die op de snelweg even naar links kwam, laten weten dat ik daar reed.. Halverwege mijn toeter salvo kwam er alleen geen geluid meer uit!!
Nu kan ik wel gewoon mijn stuur indrukken en vorige week kwam er toch echt een klein toetertje onder de motorkap vandaan maar verder doet hij het niet!
Het is een starlet P8 1995. En nu denk ik dat ik de toeter heb gevonden: als je voor de auto staat, tussen de linker koplampen de radiator.
Hoe kan ik testen welk onderdeel kapot is? Heeft iemand hier tips voor of ervaring?
Het beestje moet binnenkort voor de APK en ik zou dit graag willen fixen.
Alvast bedankt!
Re: Geen blije toeter (toeter kapot HELP!)
« Reactie #1 Gepost op: februari 19, 2017, 13:22:58 »
Iemand even op je stuur laten drukken en tegelijkertijd even meten of er spanning is bij de claxon zelf, zo ja, claxon stuk
En dat ronde ding tussen je koplamp en radiateur is je toeter ja  :)
« Reactie #2 Gepost op: februari 19, 2017, 13:23:55 »
Vaak een massaprobleem.
De P7 heeft niet eens een aard-ringetje tussen carrosserie en claxon.
Claxon loshalen.
Raakvlakken ontroesten
Een aard-ringetje ertussen plaatsen
De boel weer vastzetten
And keep your fingers crossed...
Offline starslee
« Reactie #3 Gepost op: februari 19, 2017, 13:26:28 »
Offline starslee
« Reactie #4 Gepost op: februari 19, 2017, 13:28:17 »
Claxon loshalen.
En gewoon een nieuwe kopen? Of heb ik dan nog steeds een massaprobleem?
« Reactie #5 Gepost op: februari 19, 2017, 14:00:05 »
Wat Viktor zegt zou ook wel eens aan de orde kunnen zijn ja, en het deel waarmee ie aan de auto zit (beugel) is de min.
Offline starslee
« Reactie #6 Gepost op: februari 19, 2017, 16:27:00 »
Oowja min = aarde stom ::)
« Reactie #7 Gepost op: februari 20, 2017, 09:16:15 »
Nieuwe kopen heeft geen zin. Even de bout waarmee hij vast zit losdraaien, beetje bewegen en weer vastdraaien helpt vaak al.
