Auteur Topic: P8 komt niet door APK, o.a. door remonbalans  (gelezen 1025 keer)
Offline Blinkie
« Gepost op: februari 08, 2017, 17:34:18 »
Voordat ik weer met geld ga smijten voor dure reparaties of een nieuwe auto, vraag ik hier even om advies. Mijn P8 komt niet door de APK omdat er achter een remonbalans van 50% wordt gemeten op de rollerbank. Balen dus, zeker omdat ik hier tijdens het rijden totaal niets van merk (met remmen ook niet, auto remt kaarsrecht vooruit). Bij de garage hebben ze vanalles geprobeerd om het op te lossen, nieuwe onderdelen erin gestoken, maar het probleem blijft hardnekkig. Nu moet ik zeggen dat ik al 7 jaar elke keer tegen dit probleem aanloop, en tot nu toe is het met veel pijn en moeite toch steeds gelukt. Voorheen kon ik ook nog uitwijken naar een APK station waar ze geen rollerbank hadden, dan was het appeltje eitje. Alleen begrijp ik dat de rollerbank tegenwoordig verplicht is. Jammer dus. Heeft iemand een simpele oplossing voor dit probleem? Al is het maar een provisorische/tijdelijke oplossing.. Als die maar weer door de APK kan. Alvast bedankt voor het meedenken.
Re: P8 komt niet door APK, o.a. door remonbalans
« Reactie #1 Gepost op: februari 08, 2017, 17:47:54 »
Remdrukverdeler bij een starlet (p8) wil nog wel een stuk gaan. Daar kan het door komen.
Welke remmen zit het verschil?
« Reactie #2 Gepost op: februari 08, 2017, 18:21:51 »
Achter zegt ie toch  ;)
Waarschijnlijk remdruk verdeler ja.
« Reactie #3 Gepost op: februari 08, 2017, 19:49:40 »
Remverschil is meestal te wijten aan de wielremcillinders die vast zitten. ( deze kosten niet zoveel  15 a 20 euro nipparts)
En wat ook helpt even de remtrommel opschuren en de voering hiervan van de remschoenen opschuren .
Daarna zou ik me vast pinnen op de remdrukregelaar op schutbord want deze zijn behoorlijk duur .
Ik weet wel dat deze te reviseren zijn (specialistenwerk )
Vaak zat auto's met remverschil door de apk gekregen .
« Laatst bewerkt op: februari 08, 2017, 22:19:36 door daandc »
Offline biggie
  • EP7's RULE
« Reactie #4 Gepost op: februari 08, 2017, 21:39:58 »
Had ik vorig jaar ook
ben er 100% zeker van dat t remdrukverdeler is
prijzige onderdeel
« Reactie #5 Gepost op: februari 08, 2017, 21:49:09 »
Daar zet ik m'n geld ook op!
Misschien een goede gebruikte op de kop tikken?
« Reactie #6 Gepost op: februari 08, 2017, 22:14:08 »
O ja soms kan je geluk hebben als je er even een verlengstuk tegenzet en er even een klap met de hamer opgeeft .
Het probleem is met de deze regelaar is dat het kogeltje vast gaat zitten .
Mocht je het voor elkaar krijgen ververs dan gelijk je remvloeistof want het komt meestal door slecht onderhoud remvloeistof is hygroscopisch.
De regelaar kost 280 euro nieuw dus eerst maar de goedkopere tips volgen .
« Reactie #7 Gepost op: februari 08, 2017, 23:36:40 »
Offline onnaj
« Reactie #8 Gepost op: februari 09, 2017, 08:49:00 »
Ik had dat toen ook telkens met de Starlet. Ik heb toen elke keer alles schoongemaakt en de trommels gesteld. Dan kwam ie er weer net doorheen.
Ik zou zelf ook aan de remverdeler denken overigens.
Nu ÚÚn x maken en dan ben je er ook vanaf.
SOLD Toyota Celica 20V
Offline vleesjus88
« Reactie #9 Gepost op: februari 09, 2017, 14:12:59 »
Mijn starlet had dat ook een paar jaar geleden met de apk. De monteur die er mee bezig was heeft er even een stukje mee gereden, een paar keer goed geremd met alleen de handrem en een stukje met de handrem er op gereden en daarna weer terug op de rollen, waarbij het verschil weer binnen de marges was.
P8 friend uit '93 met:
Leren stuur, p24 teller, klokje, bakje en kouki's!
VPB, stabi voor + achter, whiteline panhard
Offline Blinkie
« Reactie #10 Gepost op: februari 10, 2017, 05:55:59 »
Bedankt voor de snelle reacties, jullie lijken vrij eensgezind. De remdrukverdeler dus. Mijn monteur probeert hem er ook steeds door te krijgen door een paar goeie hengsten aan de handrem te geven voor de APK, maar dat werkt de ene keer wel en de andere keer niet. Ik zal waarschijnlijk nog een poging wagen om de auto te laten maken dankzij jullie advies.
Offline jeroen29
« Reactie #11 Gepost op: februari 10, 2017, 07:49:24 »
Ik heb wel eens gehoord dat je deze remdrukverdeler ook kan vervangen voor die van een abs versie, die kost maar een schijntje van dit bedrag. Zelf geen ervaring mee.
« Reactie #12 Gepost op: februari 13, 2017, 09:40:12 »
Dat verhaal van die versie met ABS heb ik dus eens uitgezocht, maar die remdrukverdelers is eigenlijk geel verdeler, want er zit geen verdeler in. Je krijgt dan 50% voor en 50% achter (immers, de ABS unit regelt het dan). Maar ik kon er maar 1 onderdeelnummer voor vinden, en die had maar 4 aansluitingen ipv 5, dus daar kon ik op dat moment niets mee. Ik zou een gebruikte scoren op de sloop en schone remvloeistof erin!
Offline jeroen29
« Reactie #13 Gepost op: februari 13, 2017, 17:11:10 »
De ABS versie heeft inderdaad geen verdeler, maar een 'splitter'. Dus geen interne klepjes met veertjes die de druk regelen, een stuk goedkoper en gaat niet meer stuk/verstopt. Volgens Toyota garage waar ik toen geinformeerd heb. Geen hele nette oplossing, maar die garage deed het wel vaker zeiden ze mij.
Ik heb hier geinformeerd omdat ik ook remverschil achter had en dus apk afkeur. Ik ging al van het ergste uit maar dit bleek door een een gare wielremcylinder te komen.
« Reactie #14 Gepost op: februari 13, 2017, 19:32:15 »
Volgens mij gaan dan de achterbandjes wel snel blokkeren, als die 50/50 verdeeld
« Reactie #15 Gepost op: februari 14, 2017, 09:27:59 »
In de praktijk blijkt dat mee te vallen, maar op gladde wegen kan het wel eerder optreden.
Offline Blinkie
« Reactie #16 Gepost op: februari 27, 2017, 09:26:37 »
Het onderdeel heb ik inmiddels binnen, ik ben toch maar voor een nieuwe remdrukverdeler gegaan. Nu nog een garage vinden die dat even kan vervangen.
Rotor en verdelerkap heb ik vorige week zelf vervangen, dat hielp helaas niet voor het haperen van de motor. Toen heb ik toch ook nog maar even de bougies en bougiekabels vervangen. Al na het uitdraaien van de eerste bougie was duidelijk dat het probleem daar overduidelijk vandaan kwam. 3 vd bougies waren compleet geru´neerd. Na nadere inspectie door mijzelf bleken er ook twee verschillende types bougies in te hebben gezeten. Zo reed ik dan al een jaar haperend rond! Arme motor.. Anyway, weer een probleem opgelost in elk geval!
« Reactie #17 Gepost op: februari 27, 2017, 09:32:05 »
Als een motor niet lekker loopt, kun je het beste eerst even naar de bougies kijken, die vertellen je soms genoeg.
