Auteur Topic: Dashboard verlichting doet raar.  (gelezen 2815 keer)
« Gepost op: januari 29, 2017, 15:56:25 »
Ok, dit is voor mij een first.
Ben benieuwd of iemand hetzelfde heeft gehad.
Normaal gesproken gaat de dashboard verlichting (bij mijn p8) branden als je de lampen aanzet.
Toen ik vanmorgen van mijn nachtdienst thuiskwam, bleef mijn dashboard verlichting branden terwijl ik mijn lampen al uit had gezet. Vreemd. Auto van contact, sleutel eruit. Hij bleef branden.
Aangezien ik op bed wou, heb ik er niet te veel aandacht aan besteed. Komt wel als ik van bed kom, dacht ik.
Ik stap uit de auto en de verlichting gaat uit.
Ik haalde mijn voet van de rem. Wat blijkt: als ik mijn rem intrap, gaat mijn dashboard verlichting branden. Zodra ik hem loslaat, gaat deze weer uit.
Iemand enig idee waar de kortsluiting kan zitten?
Re: Dashboard verlichting doet raar.
« Reactie #1 Gepost op: januari 29, 2017, 16:05:05 »
Eerder slechte massa ergens
« Reactie #2 Gepost op: januari 29, 2017, 16:32:09 »
Update: stadsverlichting gaat ook branden.
Kan dat van het een op andere moment?
« Reactie #3 Gepost op: januari 29, 2017, 18:26:04 »
Stadslicht gaat samen met je dashboard verlichting, dus dat kan wel kloppen.
Waarschijnlijk zit het in de kabelboom/fitting van je achterlicht, als je remt wordt de spanning (door sluiting) doorgegeven aan je achterlicht, en zo dus ook aan je stadslicht en dashboard.
Meet maar eens op de twee contactpunten in de fitting van je rem/achterlicht, daar zit de sluiting denk ik, vaak is het daar ook roestig door vocht in de unit.
Edit:
Wel even de stekkers loskoppelen van beide kabelboompjes als je gaat meten, anders weet je niet welke van de 2 sluiting maakt ;)
« Laatst bewerkt op: januari 29, 2017, 20:12:29 door Patrix »
« Reactie #4 Gepost op: januari 29, 2017, 20:30:00 »
Of nog zo.n geintje in een fitting waar remlicht en gewoon licht ineen zit hierin een lamp met enkele pit draaien .
Gevolg remlicht en gewone verlichting gaat samen aan M.a.w heb je een lampje vervangen achter ?
« Reactie #5 Gepost op: januari 29, 2017, 20:39:59 »
Volgens krijg je een gewoon lampje er niet in, omdat de pinnetjes op de fitting anders zitten (hoger of lager) of één hoog en de ander laag.
« Reactie #6 Gepost op: januari 29, 2017, 21:44:29 »
Dat denk jij ik heb mensen gekkere dingen zien doen en dan nog zeggen het paste prima hoor ! O:)
Komt vaker voor dat leken zelf gaan hobbyen .
de enkele :
http://www.trailerandtools.nl/nl/autolamp-12-volt-21-watt-ba15s-2-stuks-autolamp-2.html
de dubbele:
https://www.gamma.nl/assortiment/philips-autolamp-vision-p21/5w-2-stuks/p/B137138
« Laatst bewerkt op: januari 29, 2017, 21:54:37 door daandc »
« Reactie #7 Gepost op: januari 29, 2017, 22:03:24 »
BAY15D zit in de Starlet, daar krijg je normaal gesproken nooit een BA15S in, mits je de boel aan gaat passen, wat je al aangeeft.
« Laatst bewerkt op: januari 29, 2017, 22:09:13 door Patrix »
« Reactie #8 Gepost op: januari 30, 2017, 09:05:07 »
Haha, nee ik heb niks spannends gedaan. Dit begon van het een op andere moment.
Wou vandaag gaan kijken, maar het probleem heeft zichzelf al op gelost. :s
« Reactie #9 Gepost op: januari 30, 2017, 10:01:16 »
Ik zou voor de zekerheid toch even de fittingen/kabelboompjes controleren van je achterlichten
« Reactie #10 Gepost op: januari 30, 2017, 15:59:06 »
Komt vaker voor dat leken zelf gaan hobbyen.
Ik wordt hier weer hoog ingeschat zie ik. XD
« Reactie #11 Gepost op: januari 30, 2017, 18:21:13 »
Ja idd  ;D
« Reactie #12 Gepost op: januari 30, 2017, 20:23:29 »
Arjan het is niet rot bedoeld.  :rofl:
En ik ken je niet persoonlijk maar alleen via dit medium. (forum)
Maar soms in de haast doe je wel eens dingen waar je later denkt he heb ik dat gedaan . O:)
Maar ik heb dit geintje echt een keer gehad in de tijd dat ik veel van deze starlets onderhield met een kameraad van me .
Diegene had de lamp zo ver doorgeduwd dat de contactveren verbogen waren  en de fitting naar de kl...
Sommige mensen krijgen echt veel voor elkaar .
« Reactie #13 Gepost op: januari 31, 2017, 11:41:22 »
Haha, maakt me ook niet uit hoor.  ;D
De auto's die ik gekocht heb, vraag ik mij ook vaak af wie ze onderhouden heeft. Ik ook wel vaker rare dingen tegen. :p
« Reactie #14 Gepost op: januari 31, 2017, 12:48:18 »
+1, of vocht/water in het acherlicht
« Reactie #15 Gepost op: januari 31, 2017, 13:15:27 »
Dit heb ik wel, maar hoe is dat gekoppeld aan mijn dashboard verlichting?
« Reactie #16 Gepost op: januari 31, 2017, 15:14:10 »
Achterlicht/stadslicht/dashboard, zit allemaal op dezelfde zekering (circuit)
Bij sluiting in je achterlicht, in jou geval tussen de 2 plussen (rem en gewoon licht) gaat alles dus branden als je remt.
« Reactie #17 Gepost op: januari 31, 2017, 15:25:48 »
Thank you very much! Dit is het meest logische antwoord.
Heb mijn Kouki rechtsachter lek. Maar om nou weer een nieuwe set te kopen. :S
« Reactie #18 Gepost op: januari 31, 2017, 15:49:07 »
Mijn achterlicht was ook iets lek (op de naad) ik heb er een subtiel randje zwarte kit over gelegd, en een beetje aangedrukt met een soapy finger.
Met de klep dicht zie je er niets van.
(Als je de lamp demonteert en vol laat lopen met water, zie je vanzelf waar die lekt)
« Laatst bewerkt op: januari 31, 2017, 15:55:21 door Patrix »
« Reactie #19 Gepost op: januari 31, 2017, 21:42:26 »
Dit is toch 2 dagen geleden ook al gezegd?
« Reactie #20 Gepost op: februari 03, 2017, 18:55:03 »
Ik kan nog niks bijzonders vinden. (behalve idd dat mijn lamp lek is)
Maar het probleem heeft zich ook zelf opgelost. Dus denk dat ik moet wachten tot het zich weer voordoet.
Offline richardsvm
« Reactie #21 Gepost op: februari 03, 2017, 23:58:03 »
Toevallig een trek haak onder de auto?
Kan ook in de stekkerdoos zitten
« Reactie #22 Gepost op: februari 04, 2017, 11:04:06 »
Fittingen van die lamp al bekeken?
« Reactie #23 Gepost op: februari 04, 2017, 15:31:36 »
Ja die is gaar door de vocht
« Reactie #24 Gepost op: februari 04, 2017, 16:28:27 »
Dan is het een kwestie van tijd voor het probleem terug komt, waarschijnlijk zodra het weer gaat regenen. Zou er ff een nieuwe fitting aan solderen en je lamp rondom afkitten.
