Auteur Topic: tikkend geluid in bocht met acceleratie  (gelezen 1103 keer)
Offline Tomas97vl
« Gepost op: januari 23, 2017, 19:41:18 »
Hallo,
Ik heb een Starlet P9 en als ik een bocht naar links maak terwijl ik een tikkeltje accelereer, dan hoor ik een tikkend geluid. Ik heb vandaag op een groot leeg terrein rondjes gereden met het stuur zover mogelijk naar links. Als ik niet accelereer hoor ik niks, zodra ik ook maar een tikkeltje gas geef dan hoor je het tikkende geluid continu. Ik heb al gegoogled en las dat dit waarschijnlijk de homokineet is, zelf ben ik niet zo technisch dus misschien heeft iemand advies, tips aan wat er aan te doen is? Hoeveel het onderdeel of onderdelen kosten? Ik las ook wat over reparatie kits, is dat iets of moet het compleet vervangen worden. De P9 heeft 238.000 gelopen.
Re: tikkend geluid in bocht met acceleratie
« Reactie #1 Gepost op: januari 23, 2017, 19:43:29 »
Gewoon een tweedehands asje erin met minder km's en klaar. Wel even je bak olie aftappen, anders komt alles eruit. En later natuurlijk weer de bak olie er terug in.
« Reactie #2 Gepost op: januari 23, 2017, 20:38:18 »
Tenzij het een automaat is, dan hoeft de bakolie er niet uit, alleen van het differentieel (1,2 lt.)
« Reactie #3 Gepost op: januari 23, 2017, 21:45:16 »
Wat ik nog wel eens doe uit gemakzucht!
Dan haal ik de as bij de tripode  los.
Dan hoef je de olie niet af te tappen/ bijvullen .
« Reactie #4 Gepost op: januari 23, 2017, 22:51:49 »
Geeft dat geen problemen met de tripode dan, omdat het vervangende deel niet is ingelopen op het deel wat blijft zitten?
Online Maerijn
« Reactie #5 Gepost op: januari 23, 2017, 23:17:54 »
Lijkt mij dat je dan een ver ingesleten en steeds sneller slijtende tripode krijgt?
« Reactie #6 Gepost op: januari 24, 2017, 09:09:17 »
Ik denk dat daan bedoeld, dat hij de bak kant los maakt, en dan de wielzijde vervangt.
« Reactie #7 Gepost op: januari 24, 2017, 11:08:30 »
Ja dat snap ik, maar als je maar één deel vervangt heb je dus twee niet op elkaar ingelopen delen van de tripode.
De vrouwelijk kant blijf zitten, daar komt vervolgens een "jongere'' mannelijke kant in, Patricia Paai heeft daar geen moeite mee, maar met een steekas zal het anders zijn ;D
« Laatst bewerkt op: januari 24, 2017, 11:24:14 door Patrix »
Online Menny
  • P9_4AGE_Blacktop
« Reactie #8 Gepost op: januari 24, 2017, 13:37:17 »
Wat moet ie allemaal vervangen? Ik zie nog steeds wat er kapot is?
Dit soort ongein, herrie komt meer van een versleten, kapotte homokineet
« Reactie #9 Gepost op: januari 24, 2017, 13:42:39 »
Nee je begrijpt het verkeerd. Als je een tikkend geluid hoort, is dat je buitenste homokineet. Je binnenste heeft namelijk veel minder te verduren en gebruik je opnieuw. Om niet je bak olie te hoeven aftappen, haal je je as los bij de binnenste homokineet (die niet versleten is) en vervang je je buitenste homokineet, zowel het mannelijke (tripod) als het vrouwelijke deel. En dan plaats je je as weer terug in het deel dat je hebt laten zitten in de versnellingsbak (het vrouwelijke deel van de binnenste homokineet.
« Laatst bewerkt op: januari 24, 2017, 16:13:01 door SkaBla »
« Reactie #10 Gepost op: januari 24, 2017, 15:46:15 »
We snappen elkaar denk ik niet, laat maar
« Reactie #11 Gepost op: januari 24, 2017, 16:13:32 »
Als je niet uitlegt wat je niet snapt, dan leer je er ook niets van :)
« Reactie #12 Gepost op: januari 24, 2017, 17:14:47 »
Als je de binnenste tripode (mannelijke kant) van de oude as aftikt en deze vervolgens weer op de nieuwe as plaats kan het ja, ik ging er vanuit dat de complete as dan word vervangen, op het vrouwelijke binnenste deel na.
Dan heb je dus te maken met het feit dat er dus een ''nieuw'' mannelijk deel in het oude vrouwelijk deel valt.
« Reactie #13 Gepost op: januari 24, 2017, 21:21:11 »
Oei wat een onruststoker ben ik toch ! :o
Sorry jongens. :twisted:
Maar skabla begreep meteen wat ik bedoelde ik heb ook wel eens de optie van patrix toegepast zeg maar de patricia paay met een jonge as erin die jongen heeft er ook nog jaren meegereden .
Voordat de tripode versleten is dan heb je al heel wat hoesjes vervangen en een homokineet.
Daarbij ben ik een makkelijk sleutelaar .
« Reactie #14 Gepost op: januari 24, 2017, 21:39:06 »
Ach ja, soms begrijpt men elkander niet, ik begreep jou verhaal niet correct, en Pim snapte mijn verhaal niet..... Problem solved
« Reactie #15 Gepost op: januari 25, 2017, 10:13:26 »
Jawel, ik snapte jou verhaal wel. Alleen zei ik direct al dat de binnenste homokineet amper slijt, dus daar maakt het minder uit als er een jongere as in komt. Als beide eerder geen speling hadden, krijgen ze dat ook niet ineens.
« Reactie #16 Gepost op: januari 25, 2017, 10:35:37 »
Dit was idd mijn vraag, en die is nu beantwoord :)
« Reactie #17 Gepost op: januari 25, 2017, 11:46:46 »
Is de vraag voor de vraagsteller nu beantwoord?  O:)
Offline Deospray_ultra_dry
« Reactie #18 Gepost op: februari 16, 2017, 12:52:42 »
Het geeft toch allemaal helemaal niets als we elkaar niet goed begrijpen? Daandc, patrix en skabla zijn alledrie toppers, jullie hebben mij alledrie al meerdere keren supergoed geholpen! :)
Keep up the good work guys!  :shades:
« Reactie #19 Gepost op: februari 16, 2017, 15:03:48 »
