Auteur Topic: geen voorstelling meer maar kleine update page  (gelezen 2332 keer)
Online Patrix
Re: geen voorstelling meer maar kleine update page
« Reactie #25 Gepost op: februari 18, 2017, 11:02:21 »
Ja, er komt maar heel iets olie uit, stukje keukenrol is genoeg om dat op te vangen, en als je eerst de sensoren aansluit alvorens de sandwichplaat te monteren hoef je niet onder de auto.
Offline jermai_glanza_v
  • Glanza-v-1997
« Reactie #26 Gepost op: februari 18, 2017, 12:00:29 »
oww echt waar? whahaha ja logisch trouwens nu ik er zo over nadenk carter is natuurlijk je laagste punt..
zoo stom dat  ik daar zelf niet over na heb gedacht!
alleen wel even een bakje eronder houden van dat beetje olie wat er uit kan lopen van het filter en plaatsen maar.
thnks gasten
  • Glanza-v-1997
« Reactie #27 Gepost op: februari 18, 2017, 13:59:16 »
nou heb zo juist geprobeerd om de meters te plaatsen helaas voor mij uiteraard.
de plate past totaal niet (aliexpress)  :'( :'(
dit ivm dat de spanner in de weg zit.
dus dat wordt opzoek naar een nieuwe plate.
net was zitten opzoeken hierzo en blijkt dat ik of mn bracket van die spanner aan moet passen of de plate stuk weg moet zagen.
dus dat wordt weer wat......
zo jammer weer maar helaas
« Laatst bewerkt op: februari 18, 2017, 14:26:09 door jermai_glanza_v »
Online Patrix
« Reactie #28 Gepost op: februari 18, 2017, 14:47:06 »
Je zou er een stuk af kunnen slijpen op de plek waar die de spanner raakt, hij is toch een stuk breder dan je oliefilter (80mm), en je oliefilter is maar 60 mm volgens mij. dus die centimeter kun je weg slijpen.
Ik weet alleen niet of ie hol is, maar dan kom je dan gauw genoeg achter.
Er zitten ook 2 rubber ringen onder, de buitenste heeft geen functie (universeel), hij sluit af op de binnenste ring.
Anders een sandwichplaat voor oliekoelers, (die zijn smaller) dan moet je alleen wel de in/uitgang voor de olieleiding afdoppen
En komt er alleen een temp. sensor in of ook een oliedruk sensor? die zijn behoorlijk lomp en ik weet niet of ze dan naast elkaar kunnen op onderstaande link.
https://nl.aliexpress.com/item/Universal-Silver-Oil-Filter-Sandwich-Plate-Adapter-1-8-NPT-10AN-Oil-Cooler/1197902021.html?
  • Glanza-v-1997
« Reactie #29 Gepost op: februari 18, 2017, 15:39:05 »
ja dat wordt dan maar plate slijpen denk ik.
je ziet het niet al te goed op de 2e foto maar daar heb ik de olie druk meter vast en de temp sensor aan de rechter kant. het is idd de bedoeling dat ze er allebei op komen.
heb zelf geen slijptol om het te doen dus dat wordt binnen kort maar eens aanpassen :D
Online Patrix
« Reactie #30 Gepost op: februari 18, 2017, 16:08:33 »
Ik zie hem nu zitten ja, even overheen gekeken..... succes
« Reactie #31 Gepost op: februari 19, 2017, 11:20:46 »
Oliepressure sensor en temp sensor kunnen er gewoon naast elkaar in gedraaid worden. Moet passen normaal. Uit de adapterplaat kun je gewoon een stuk uit zagen / vijlen. Heb ik self ook ivm de bracket en rij er al een jaar mee rond zonder lekkage
  • Glanza-v-1997
« Reactie #32 Gepost op: februari 19, 2017, 16:21:07 »
@elektro_freakz
ja dat heb ik vandaag ook gedaan.
ben even een tijdje bezig geweest met dat rot ding maarrrr dan heb je ook wat :D
het ziet er niet uit de geslepen en gevijlde ding maar goed Function over Form
2 van de 3 die het doen :D alleen nog water sensor adapter en dan die er ook tussen knallen. aliexpress youre best friend lol
Online Patrix
« Reactie #33 Gepost op: februari 19, 2017, 16:30:53 »
Heb je de meters ook van Ali?
  • Glanza-v-1997
« Reactie #34 Gepost op: februari 19, 2017, 22:38:20 »
jazeker. :D
Offline Bryan-4E-FTE
  • Today Tomorrow Toyota!
« Reactie #35 Gepost op: februari 20, 2017, 23:05:32 »
Ik heb een stuk uit de powersteering bracket geslepen.
Beter dan in allu slijpen/veilen en er hoeft maar een klein stukje uit.
Heb trouwens nog oude foto's van je Glanza.
Als je ze wilt hebben , stuur je nummer maar via PM. (Staan op een oude telefoon)
  • Glanza-v-1997
« Reactie #36 Gepost op: maart 01, 2017, 20:17:59 »
jeej vandaag me exedy koppeling binnen gekregen.
dus hopelijk binnenkort maar eens monteren.
ken niet wachten :D
  • Glanza-v-1997
« Reactie #37 Gepost op: maart 06, 2017, 23:05:31 »
is er misschien iemand die mij ken helpen met het installeren van mijn koppeling en het liefst ook met een garage met brug.
waar ik oorspronkelijk zou gaan die moet zelf aan zijn auto sleutel ivm time attack en ik kan dus de aankomende weken helaas geen gebruik maken van de brug :'( :'(
« Reactie #38 Gepost op: maart 07, 2017, 08:49:02 »
Kan ook makkelijk zonder brug. Paar uurtjes werk.
Offline mark van zuilen
« Reactie #39 Gepost op: maart 07, 2017, 11:51:56 »
Kan wel maar is wel... maar is meer klooien
« Reactie #40 Gepost op: maart 07, 2017, 15:06:00 »
Ik wil je wel helpen, maar zit wel aan de andere kant van het land
  • Glanza-v-1997
« Reactie #41 Gepost op: maart 07, 2017, 20:52:04 »
@mister_fix_it
zal vrij lastig gaan helaas zonder brug aangezien ik ook geen krik of iets heb  (cry)
wat is de andere kant van het land? @skabla
« Reactie #42 Gepost op: maart 07, 2017, 21:03:51 »
Enschede
  • Glanza-v-1997
« Reactie #43 Gepost op: maart 07, 2017, 22:17:42 »
kleine 2 uur rijden.
wel een mooi ritje ( en als de koppeling erin zou zitten mooi ritje om hem te testen)
aan de ene kant wel aantrekkelijk
« Reactie #44 Gepost op: maart 08, 2017, 09:07:50 »
Ik stuur je een PB
  • Glanza-v-1997
« Reactie #45 Gepost op: maart 26, 2017, 11:56:24 »
gisteren eindelijk me koppeling kunnen doen :D
jezus wat een wereld van een verschil zeg, zodra ik het pedaal nou intrap heb ik het gevoel dat ik hem door me schutboord heen trap
en als ik hem op laat komen is er een wereld van verschil hij reageert een heel stuk feller dus super blij mee :D:D
hierbij wat fotos:
nieuw en oud wel overduidelijk dat de oude versleten was denk ik zo
bak er weer op en alles weer klaar en gereed
toen kwamen we erachter dat deze 2 jongens ook lichtjes opgegeven hadden dus ook maar gelijk vervangen :D
