Auteur Topic: Motor slaat over  (gelezen 3413 keer)
Re: Motor slaat over
« Reactie #25 Gepost op: januari 13, 2017, 13:31:46 »
De kabels zijn van Beru, wel een goed merk toch?
« Reactie #26 Gepost op: januari 13, 2017, 14:27:42 »
Ja maar die silicone kabels zijn meestal ook wel goed
Beru ken ik niet
« Reactie #27 Gepost op: januari 13, 2017, 15:56:50 »
Beru is zo ongeveer het enige merk wat kabels kan leveren die een beetje passen.
« Reactie #28 Gepost op: januari 13, 2017, 16:39:03 »
Qua lengtes bedoel je? was toevallig even aan het rondneuzen voor een evt. nieuw setje, en hier kun je ze op maat bestellen.
http://bccp.eu/contents/nl/d75.html
Is wel wat duurder dan een compleet (Beru) setje bij andere shops.
Maar een ander merk is niet aan te raden dus? (Bosch/Nipparts)
« Reactie #29 Gepost op: januari 13, 2017, 18:02:48 »
Net helemaal los gegaan met de plantenspuit, eerst voorzichtig nevelen, geen vonk te zien.
Toen de boel behoorkijk nat gespoten, motortje gaf geen krimp :ermz:  op zich een goed teken, maar verklaart niet het rare gedrag van gister.
« Reactie #30 Gepost op: januari 13, 2017, 18:30:44 »
Nipparts zijn te kort, je krijgt ze er wel op, maar ze staan snaarstrak dan
« Reactie #31 Gepost op: januari 13, 2017, 18:56:54 »
Goed om te weten, is geen gezicht als die kabels zo strak zitten.
« Reactie #32 Gepost op: januari 17, 2017, 17:53:47 »
Om dit topic tot een goed einde te brengen, toch maar even vermelden dat ie weer rijd (en vooral start) zoals ie altijd deed.
Toch maar een nieuwe verdelerkap en rotor gehaald, ik dacht dat de oude nog goed was, maar met de nieuwe ernaast zie je pas hoe klein de contactpuntjes geworden waren.
Verdelerkap heeft dus toch niet zo'n heel lang leven (30/35K)
« Reactie #33 Gepost op: januari 18, 2017, 09:41:29 »
Nou goed dat ie het weer doet dan!
« Reactie #34 Gepost op: januari 18, 2017, 09:43:19 »
De meeste starlets die ik zie hebben nog de originele verdelerkap. Die houden het vaak wel 200.000km vol. Een imitatie daar in tegen mogelijk korter.
« Reactie #35 Gepost op: januari 18, 2017, 11:12:36 »
Dit was er een van Nipparts, hij deed het nog wel redelijk, maar ik ben een zeikerd, moet starten en lopen.
« Reactie #36 Gepost op: januari 18, 2017, 20:16:51 »
De orginele kap van mijn slet heeft het zeker 250.000 km uitgehouden maar daarna begon ik het langzamerhand wel te merken aan het onregelmatig lopen en overslaan .
Offline Andre Kroese
  • Toyota in hart en nieren.
« Reactie #37 Gepost op: januari 19, 2017, 19:20:43 »
Deed die van mij laarst ook, een kijkje onder het luchtfilter liet duidelijk zien wat de oorzaak was: ijsvorming om de jet naald. ff stilgezet met warme motor, en hij was weer ontdooid.
« Reactie #38 Gepost op: januari 19, 2017, 20:23:46 »
Is daar niet wat meer graden vorst voor nodig? ik rij zelfs zonder winterstand en afgezien het ontsteking probleempje, nog nooit las gehad van de kou.
« Reactie #39 Gepost op: januari 30, 2017, 18:07:41 »
Toch iets te vroeg gejuicht, net door een fikse regenbui naar huis gereden, en blijkt dat me autootje niet zo goed tegen al dat vocht kan, hij begon steeds slechter te trekken en in te houden, en even dacht ik dat ik niet thuis zou komen.
Eenmaal van de snelweg af ging het weer beter, morgen nog maar eens kijken wat er mis kan zijn, hij start ook niet zo heel snel meer de laatste tijd, iemand suggesties?
- Nieuwe bougies
- bougiekabels lijken in orde, doorgemeten en ver onder de maximale weerstand.
- Verdelerkap/rotor zijn ong. 30K oud. pas nog los gehad en zagen er ook nog goed uit. vervangen
Vanmorgen voor het eerst sinds twee weken weer door een fikse regenbui gereden, en weer ging die moeilijk doen, ik reed achter twee vrachtwagens die elkaar aan het inhalen waren, en weer begon me motortje te pruttelen.
Zou die dan teveel vocht naar binnen zuigen via het luchtfilter? ik heb de plantenspuit test gedaan op de bougiekabels (tijdje terug) en toen bleef ie netjes lopen.
De rest van de ontsteking is vervangen
« Reactie #40 Gepost op: januari 30, 2017, 20:07:05 »
Dit kun je testen door een slang aan je luchtfilter te maken en deze zo neer te leggen dat er geen water in kan .
Verlengen en verleggen zeg maar .
« Reactie #41 Gepost op: januari 30, 2017, 20:34:13 »
Anders na een rit door zulke zware regen eens kijken hoeveel vocht er nu werkelijk in de buurt van je luchtfilter komt?
« Reactie #42 Gepost op: januari 30, 2017, 21:04:40 »
Dat met die slang zou ik kunnen testen ja, maar dan zouden meer Starlets er last van moeten hebben??
Ik kan me ook niet heugen dat ik er vaker last van heb gehad, alleen deze winter eigenlijk, en ik rij er toch al weer bijna 3 jaar mee rond.
Mocht het toch ontstekingsgerelate erd zijn, misschien een optie om de boel in te sprayen met siliconen?
« Laatst bewerkt op: januari 30, 2017, 21:12:51 door Patrix »
Offline EP70FAN
  • Toyota Freak ™
« Reactie #43 Gepost op: januari 30, 2017, 21:16:43 »
Niet snel starten zal wel gewoon door het koudere weer komen, misschien je accu laten testen?
Het is niet alleen de verdeler en de rotor.. Contactpunten set en de condensator zou ik ook even vervangen kost niks. En is het waard geloof me.
Offline EP70FAN
  • Toyota Freak ™
« Reactie #44 Gepost op: januari 30, 2017, 21:21:06 »
Beru ken ik niet
Beru is een harstikke goed merk idd ;)
Offline EP70FAN
  • Toyota Freak ™
« Reactie #45 Gepost op: januari 30, 2017, 21:22:37 »
Nipparts kan je inprincipe ook als origineel zijn. De ontstekingsdelen zijn made in japan.
« Reactie #46 Gepost op: januari 30, 2017, 22:15:29 »
Een 1.3 heeft geen contactpunten :)
« Reactie #47 Gepost op: januari 31, 2017, 19:52:45 »
Was de eerste denso nog . :rofl:
Offline EP70FAN
  • Toyota Freak ™
« Reactie #48 Gepost op: februari 01, 2017, 19:50:20 »
Huh is de 1.3 geen carb motor?
« Reactie #49 Gepost op: februari 01, 2017, 21:05:18 »
Uh nee mijn p8 heeft toch echt een 2e-e sequentiële multipoint erin zitten . ;D
