Auteur Topic: fm kraakt na aansluiten subwoofer  (gelezen 705 keer)
« Gepost op: november 30, 2016, 12:05:24 »
Hallo allemaal,
Onlangs een mooi subwoofertje van B2 gekocht en aangesloten.
Alles werkt en klinkt heerlijk zuiver, enige probleem is als ik fm zenders wil luisteren alles kraakt.
De ontvangst is gewoon niet goed meer.
Heb de remote van de versterker er al afgehaald en dan heb ik prima ontvangst op alle zenders, sluit ik de remote van de versterker weer aan dan heb ik weer een waardeloze ontvangst.
De radio is van Pioneer, hier was een blauw-witte kabel met een aftakking die gelabeld was als remote. hier heb ik dus de remote van de versterker op aangesloten.
Graag wil ik weer radio luisteren met de subwoofer zonder dat alles kraakt, heeft iemand een oplossing?
Starlet p9 Sport '97
Offline linfiel
  • Groet linfiel. Den Helder.
Re: fm kraakt na aansluiten subwoofer
« Reactie #1 Gepost op: november 30, 2016, 12:17:01 »
Waarschijnlijk heb je dan te kort stroom, die verstekkers lusten nog al wat, je kan proberen de remote kabel ergens anders vandaan te pakken, bij je contact of zekeringenkast waar iets geschakeld word via contactsleutel.
« Reactie #2 Gepost op: november 30, 2016, 12:30:41 »
de remote kabel stuurt alleen een 12 V stroompje om te versterker in te schakelen, de stroom om de woofer te laten draaien pakt hij van de accu af.
« Reactie #3 Gepost op: november 30, 2016, 13:07:23 »
Heb je de spanning en de signaalkabels (tulp) langs elkaar liggen?
« Reactie #4 Gepost op: november 30, 2016, 16:45:41 »
Tulpkabel en remote kabel liggen langs bestuurderskant van de auto en voeding vanaf de accu aan bijrijderskant van de auto omdat daar een rubber zat in het schutbord dat niet gebruikt word.
« Reactie #5 Gepost op: november 30, 2016, 17:08:53 »
Zou ook goed moeten zijn, vreemd
« Reactie #6 Gepost op: november 30, 2016, 19:05:57 »
ben weer even aan het knooien geweest.
van alles geprobeerd, remote op andere geschakelde voeding van de radio, op constante voeding van de radio en dan een schakelaar er tussen bouwen. maar niks hielp.
Tot ik bij mezelf dacht van, ik heb in het begin gereden met subwoofer en remotekabel op de blauwwitte draad zonder problemen. wat heb ik gedaan waardoor het mis ging?
de remote kabel netjes opgerold achter de subwoofer kist, deze dus uit elkaar getrokken en wat denk je?
heb weer prima ontvangst......
vind het zelf maar raar maar hij doet het weer. in ieder geval bedankt voor de reacties
« Reactie #7 Gepost op: november 30, 2016, 19:44:40 »
Ah! Dan krijg je spoelwerking, wat storing kan veroorzaken
