Auteur Topic: Geen HI boost meer?  (gelezen 955 keer)
Geen HI boost meer?
« Gepost op: november 23, 2016, 11:27:52 »
Sinds een aantal dagen heb ik geen HI boost meer. Voordat ik de halve auto ga verbouwen was mijn vraag of er meer mensen zijn die hier al eens dit probleem hebben gehad.
Offline Simon V
Re: Geen HI boost meer?
« Reactie #1 Gepost op: november 23, 2016, 12:57:23 »
Hallo,
Ja ik heb dat ook gehad bij mij was het probleem dat het slangetje op de actuator van de wastegate dubbel was gevouwen en daardoor geen lucht door heen kon.
Toen had ik 0.4 bar boost, het was bij mij het slangetje van luchtfilter buis naar actuator.
Toen ik dat slangetje van de actuator afhaalde gaf hij 0.6 bar. En later heb ik er een nieuw slangetje op gezet en ging het weer prima
ik hoop dat je er iets aan heb,
« Reactie #2 Gepost op: januari 02, 2017, 00:26:30 »
Opgelost! Schakelaartje om de switchen tussen HI en LOW was stuk ;D
