Auteur Topic: water in je deur!  (gelezen 1563 keer)
Offline Red Hot
water in je deur!
« Gepost op: december 19, 2004, 16:00:24 »
Nou, ik heb net mijn auto gewassen en wat zie ik in mijn deur?
>Water. Ik heb is ergens gelezen op een ander forum dat het water dat via je raam naar binnenkomt in je deur bijna te verwaarlozen is.
Maar nou zit er bij mijn P8 aan de buitenkant tussen het rubber en het raam een soort stofje. En dit is versleten.
Dus daar gaat het water naar binnen>
En tadaa, een vooraadje water&schuim om je auto nog eens te wassen :P >
Nou vraag ik me dus af of dat stofje tussen het rubber en het raam te vervangen is want water in je deur dat voor geen meter droogt is volgens mij niet echt goed. Ik neem aan dat dit wel bij meer mensen versleten is al is het waarschijnlijk nog niet opgevallen.
Sheep
« Reactie #1 Gepost op: december 19, 2004, 16:44:49 »
Volgensmij moet dat water gewoon uit je deur kunnen lopen. Het gaatje zal wel verstopt zitten met troep of zo iets. I.i.g. zo zit dat wel bij een P7. En die rubbers kan je wel vervangen. Ze zijn geloof ik wel prijzig maar dat weet ik niet zeker.
« Laatst bewerkt op: januari 01, 1970, 01:00:00 door Sheep »
Offline Red Hot
« Reactie #2 Gepost op: december 20, 2004, 09:28:12 »
Effe gekeken, er zitten inderdaad 3 afvoergaatjes. Maar het vocht loopt er niet echt uit. Binnenkort effe naar de dealer vragen wat het vervangen van die rubbers kost.
Offline rimave
    • http://www.rimave.nl
« Reactie #3 Gepost op: december 20, 2004, 18:21:23 »
Waar staat dat water precies tussen dan? Ik kan dat op de tweede foto niet echt duidelijk zien.
Offline Red Hot
« Reactie #4 Gepost op: december 20, 2004, 18:31:42 »
In je deur aan de onderkant. Er zal door de afvoergaatjes dus geen laag water in je deur blijven staan maar het blijft er wel behoorlijk vochtig als dat raamrubber versleten is.
