Auteur Topic: Bodemplaat kofferbak  (gelezen 1001 keer)
Offline Flowiee
« Gepost op: november 11, 2016, 14:18:02 »
Hallo,
Zijn er mensen die het irritante/onhandige bodemkleed hebben vervangen door een (MDF) plaat?
Hoe hebben jullie dit gedaan en misschien foto's ervan?
Groet,
Frido Tims
Offline Acronox
  • Starlet p9 Glanza '98'
Re: Bodemplaat kofferbak
« Reactie #1 Gepost op: november 11, 2016, 17:35:03 »
Daar ben ik poosje geleden mee bezig geweest om mijn subwoofer mooi weg te werken.
http://starlet-forum.nl/index.php?topic=23821.msg509534#msg509534
Kijk maar ff in dit topic staan foto's bij
Offline Flowiee
« Reactie #2 Gepost op: november 11, 2016, 17:51:24 »
Nice, precies wat ik zocht!
Heb je dat stof geplakt op de houten plaat of ligt dat er los over heen?
En hoe heb je een mal gemaakt zodat je wist hoe je het hout moest snijden?
« Laatst bewerkt op: november 11, 2016, 18:01:59 door Flowiee »
Offline Acronox
« Reactie #3 Gepost op: november 11, 2016, 18:01:40 »
Geplakt met een of ander busje spuitlijm wat me pa nog had liggen
« Reactie #4 Gepost op: november 11, 2016, 18:20:47 »
Een mal kun je maken van dik papier/karton
Offline Acronox
« Reactie #5 Gepost op: november 11, 2016, 18:23:10 »
Heb ik ook gedaan anders krijg je het nooit zo strak
Offline Flowiee
« Reactie #6 Gepost op: november 12, 2016, 21:49:39 »
Hoe heb je precies bepaald waar het gat voor je sub moest?
« Reactie #7 Gepost op: november 13, 2016, 03:43:45 »
Gewoon op de plek van je reserve wiel
Offline Acronox
« Reactie #8 Gepost op: november 13, 2016, 14:03:36 »
Eerst zorgen dat ik de sub goed vast had liggen op de juiste plek.
En dan meten meten en nog eens meten
« Reactie #9 Gepost op: november 13, 2016, 16:58:26 »
Kan wel makkelijker, als het kistje op de juiste plek zit meet je even op waar het middelpunt van de woofer moet komen, vervolgens leg je de plaat eroverheen en boor je een gaatje door de plaat EN het kistje, zo weet je zeker dat de gaten exact op elkaar zitten.
De juiste grote even uittekenen met een passer oid, en zagen maar :)
« Laatst bewerkt op: november 13, 2016, 17:04:04 door Patrix »
Offline Acronox
« Reactie #10 Gepost op: november 13, 2016, 18:06:32 »
Als je kist gaat zelf gaat bouwen is het bovenstaande idd ideaal.
Dat heb ik ook gedaan.
