Auteur Topic: Actieve subwoofer op plek reservewiel  (gelezen 901 keer)
Offline Flowiee
« Gepost op: november 11, 2016, 14:16:06 »
Goedendag,
Ik vroeg me af of het mogelijk is een actieve subwoofer op de plek van het reservewiel te plaatsen, en of iemand dit al is heeft gedaan?
Waar ik mee zit:
- de bevestiging voor het reservewiel (kan je die eraf tikken?)
- bij de P8 ligt de velg naar boven ipv naar onder, dus loopt er een ronde rand omhoog. Ik neem aan dat alle actieve subwoofers een vlakke bodem hebben, dus moet je hier een malletje voor maken?
Graag hoor ik jullie bevindingen, of tips!
Groet,
Frido Tims
Re: Actieve subwoofer op plek reservewiel
« Reactie #1 Gepost op: november 11, 2016, 14:30:10 »
Ik raad je aan om je eerst even voor te stellen in het ''wie is wie'' topic, anders is je vraag snel weer verdwenen ;)
http://starlet-forum.nl/index.php?board=9.0
Offline Flowiee
« Reactie #2 Gepost op: november 11, 2016, 14:36:34 »
Gelijk even gedaan! :)
Offline Flowiee
« Reactie #3 Gepost op: november 11, 2016, 17:53:05 »
Heb informatie gewonnen bij een inbouwbedrijfje, en alles past en kan! De ronding zou misschien omgebogen moeten worden.
Indien ik voor de installatie ga, laat ik het jullie weten!
Offline Esperante
« Reactie #4 Gepost op: augustus 13, 2017, 20:53:48 »
Ik heb zelf mijn subwoofer ingebouwd in mijn reservewiel. Hier mijn proces:
1. Reservewiel eruit gehaald, en een nieuwe bevestiging geboord door de bodem. Dit zit vast met de standaard schroef, en onder de auto een vleugelmoertje.
2. Plank 4mm MDF gezaagd op maat van de kofferbak. Ergens waar mijn reservewiel zat (zit niet in het midden) een gat geboord, en daar om de 45° gemeten waar de rand van het wiel zat. Dit op de top getekend. Hiermee een cirkel gemaakt, en uitgezaagd.
3. Subwoofer gemonteerd aan het MDF en getest of de magneet nog goed werkte. En ja, dit ging prima.
4. Nog een plank gemaakt om de dikte die de subwoofer uitstak te overbruggen. Hierin gaten geboord van ~5cm doorsnee om wat gewicht te lozen (plank was 18mm dik).
5. Deze twee planken aan elkaar geschroefd.
6. Met laminaat heel precies de kofferbak uitgemeten, en hier het elke plank op afgeschuurd voor extra mooi. Hierna opgemeten wat de lengte/breedte is van het midden van de sub, en dit afgetekend in het laminaat.
7. Laminaat leggen, en knallen!
« Reactie #5 Gepost op: augustus 13, 2017, 21:38:46 »
Je had de subwoofer ook onder de plank kunnen bevestigen, zodat ie dus niet uitsteekt.
Offline Esperante
« Reactie #6 Gepost op: augustus 14, 2017, 11:14:08 »
Had ik kunnen doen, alleen dan zat de sub tegen het reservewiel aan en trok de magneet niet meer.
« Reactie #7 Gepost op: augustus 14, 2017, 14:49:39 »
Oké
