Auteur Topic: Damon's [P9] 2.0  (gelezen 13375 keer)
Offline Damon
Re: Damon's [P9] 2.0
« Reactie #50 Gepost op: december 06, 2017, 21:03:22 »
Toyota Starlet Ep91 1.3 1999 16V 5deurs Glanza replica
Offline Damon
« Reactie #51 Gepost op: september 07, 2018, 01:16:39 »
Lange tijd geen updates, wel een paar veranderingen.
Laguna lip verwijderd en door verkocht aan een P9 rijder. Was toch niet helemaal mijn ding.
Tow strap er ook meteen afgehaald.
Koplampen en knipperlichten geel laten wrappen omdat ik toch wel van iets aparts houd.
Binnenwerk van de achterlichten zwart gespoten om een wat donkerdere look te krijgen.
Stoelen begonnen wat slecht te worden dus die ook maar verkocht en zelf een set Recaro sr3 Evo 4 stoelen gekocht.
Zelfde stoelen ander motief.
Oude set Ltec 6 punts gordels verkocht en 2 nieuwe sets Ltec 6 punts terug gekocht.
Zocht eigenlijk 1 set voor de bijrijder maar deze werd niet los verkocht en de prijs was zo gunstig.
Ook nog twee nieuwe meters gekocht van dezelfde serie die ik al had, koelvloeistof temperatuur en turbodruk.
Ook nog wat onderhoud gedaan aan de auto:
- Remolie ververst
- Bougiekabels vervangen
- Rotorkap vervangen
- Rotor Vervangen
- Accu vervangen
- Benzinefilter vervangen
- Motorsteunen laten vervangen voor poly steunen
- Versnellingsbak laten vervangen voor een P8 bak, glanza bak is toe aan een revisie maar dat is iets voor de toekomst
- Keerringen en pakkingen in het onderblok laten vervangen
- 4 Nieuwe bandjes, yokohama advan neova ad08r
Uiteraard heeft die ook gewoon zijn beurtjes op tijd gehad.
Laatste beurt de bougies ook weer mee gepakt en de olie en koelvloeistof geflusht.
Ook nog wat leuke tripjes gedaan met de wagen
In mei naar Japfest Uk geweest op Silverstone met onze crew: The midnight runners.
Echt een aanrader, kwaliteit van de wagens ligt daar vele malen hoger dan hier in Nederland en buiten dat is het ook zo'n 5x zo groot.
Mocht mijn auto bij de ID-workz stand zetten. Praatje gemaakt met die mannen die het fantastisch vonden dat ik rijdend vanuit Nederland gekomen was. Super aardige gasten en ook een hoop stickers mee gehad.
In juli naar Rising Suns Finest geweest op venray raceway en daar mee gedaan aan de time challenge. 2e geworden in de categorie t/m 1600cc.
Was een leuk technisch circuit waar pk's weinig te vertellen hadden. Ga er volgend jaar zeker weer heen!
Afgelopen zondag weer een dagje op de Nürburgring besteed en weer eens 3 rondes gedaan.
Auto deed het perfect, nieuwe banden hebben toch een stuk meer grip dan de oude.
Alleen de remmen blijven een zwak punt, blijf wel remvermogen houden nu met nieuwe remolie alleen flinke trillingen in het stuur als ze heet worden. En als ze afkoelen zijn de trillingen weer weg dus het is niet dat ze krom zijn. Verder niet echt een tijd kunnen timen, Wel onder de 10 minuten wat al een verbetering is ten opzichte van de laatste keer. Het was erg rustig maar toch veel ongelukken en geel.
Antirollbar doet goed zijn werk, wieltje van de grond.
Aankomende zaterdag ga ik nog een dagtripje doen naar de Nürburgring om mijn vakantie af te sluiten, heb er zin in!
Nog een preview van de nieuwe daily, zal er een andere keer nog wel een topic voor openen.
« Reactie #52 Gepost op: september 07, 2018, 08:15:21 »
Leuke update, top dat je 2de bent geworden in Venray.
De witte vierdeurs ziet er ook goed uit.
« Reactie #53 Gepost op: september 10, 2018, 11:49:13 »
achterlampjes zijn echt bruut :D
Offline Damon
« Reactie #54 Gepost op: november 14, 2018, 22:22:00 »
Zoals vermeld in mijn vorige post ben ik inderdaad nog een dagje bij de Nürburgring besteed en weer 3 rondes gereden.
Was erg rustig, eerste rondje zonder geel ooit mee gemaakt en meteen een 9:24 gereden
Afgelopen weekend de Starlet bij Mosselman Turbo Systems op de dyno gezet omdat ik toch wel benieuwd was wat die aan cijfertjes zou maken.
Was er zelf van onder de indruk, meer dan verwacht. :o
172.6 Pk@ 6944 RPM
202 Nm @ 4933 RPM
102 octaan 0.9Bar
Filmpje van de dynopull
https://www.youtube.com/watch?v=xDkM6Uvta80&feature=youtu.be
Nog geen topic over de witte 5deurs helaas...
Moet nog steeds naar de poetser maar kwam helaas wat anders tussen.
Stond te wachten voor het stoplicht en toen reed iemand achterin, financieel total loss >:(
Zit mij nooit zo mee met auto's geloof ik.
« Reactie #55 Gepost op: november 14, 2018, 22:32:04 »
Man wat een pech ja, en iedere keer buiten jouw schuld om, zonde van die vierdeurs, of is ie nog te redden?
Offline WesleyVDL
  • Remember me for who I am, not what I did.
« Reactie #56 Gepost op: november 15, 2018, 19:06:44 »
Damon, wat voor frontlip heb je gebruikt?
Red P9 5-EFE
Offline Damon
« Reactie #57 Gepost op: november 27, 2018, 20:17:22 »
Financieel total loss, omdat het stuur rechts zit werd er een dagwaarde van 750 euro uitgekeerd en moest ik nog 150 euro neer leggen om het wrak te houden.
Maar de schade is te herstellen, bumper moet opnieuw gespoten worden en de balk achter de bumper moet terug naar buiten getrokken worden.
Lip heb ik al een jaar niet meer maar dit was een 1995 renault laguna lip.
Offline Damon
« Reactie #58 Gepost op: januari 23, 2019, 20:01:36 »
Kleine update.
Starlet uit de stalling gehaald voor de APK.
Na tweede maanden stil staan gewoon meteen aanslaan :rofl:
Eerste keer afgekeurd op een paar kleine puntjes:
- Oranje coating van een knipperlicht was er aan het af komen dus kleurverschil in knipperlichten. 2 Nieuwe lampjes er in gezet.
- Stadslichtje deed het soms wel soms niet door slecht contact. Andere fitting aan gezet.
- Ruitenwisservloeist of op (dom :-X). Gevuld.
- Banden liepen net aan tegen het chassis (2mm). Deuk er in geslagen.
Herkeuring natuurlijk goedgekeurd met complimentjes over het onderhoud.
Stond er zelf wel van te kijken dat de katalysator het nog deed aangezien die er soms wel eens vlammen uit de pijp gooit.
Geel gewrapte koplampen ook maar even vervangen voor de APK.
Meteen RVS gevlochten leidingen van Hel laten monteren.
Gaf de garage me als tip omdat het toch wel opviel dat hij goed gebruikt werd  O:)
Maar nu gaat die weer naar binnen tot maart nadat ik hem goed afgespoten heb.
« Reactie #59 Gepost op: januari 24, 2019, 00:53:39 »
Dat valt mee  :D
Offline Menny
  • P7_3SGE_Beams_Blacktop_rdw
« Reactie #60 Gepost op: januari 24, 2019, 18:47:03 »
Met de zelfde accu  ;)
Offline Veening
« Reactie #61 Gepost op: januari 25, 2019, 08:31:50 »
Dat is netjes, de mijne moest na een maand in de vrieskou staan een halve minuut op de startmotor jengelen voordat hij de eerste sputter gaf.
Offline WesleyVDL
« Reactie #62 Gepost op: januari 27, 2019, 19:36:08 »
Damon,
Wat voor uitlaat heb je eronder hangen of is dit custom made gedaan?
Red P9 5-EFE
Offline Damon
« Reactie #63 Gepost op: april 03, 2019, 22:19:34 »
Damon,
Custom made uitlaat. Erg stil en toch high flow.
Offline Damon
« Reactie #64 Gepost op: juni 24, 2019, 21:30:28 »
In maart weer uit de winterstalling gekomen.
Tijdje als daily gebruikt toen ik bezig was om mijn daily om te bouwen naar Glanza 5 deurs.
In mei weer een weekend naar Japfest Silverstone geweest.
En afgelopen maand een nieuw setje velgen met banden gekocht voor de starlet.
Enkei RPF1 15x7 et35 velgen met Yokohama Advan Neova ad08r 195/50R15 banden.
Zelf zeer tevreden met het resultaat.
« Reactie #65 Gepost op: juni 25, 2019, 11:26:47 »
Ziet er goed uit, mooie velgen (en banden)
« Reactie #66 Gepost op: juni 25, 2019, 20:51:20 »
Netjes! Ik vind de witte lampen mooier dan de gele ::)
Offline Damon
« Reactie #67 Gepost op: juni 25, 2019, 23:09:05 »
Bedankt!
Heb inderdaad de stickers en de folie van de auto gehaald.
Vond beide wel iets hebben maar deze look schreeuwt wat minder om aandacht.
